Bpovov 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба Добрый день!Нашей лаборатории потребовалось изучить оптические свойства некоторых материалов при воздействии сильных электрических полей(около 1-10МВ/см). Образцы материалов небольшие, могут иметь форму — квадратной, круглой пластинки, паралелепипеда, круглой литой трубки. Форму мы выбираем сами для удобства работы, главное что бы она была в пределах приблизительного объема 3*3*10мм, 3*1*5мм (такой размер материала нам доступен). Сделать такой высоковольтный ИП для нас за гранью)) купить еще дальше)) Появилась такая идея — создать с помощью маломощного свч-генератора внутри материала стоячую волну, сам материал радиопрозрачен. Например мы выбираем нужную форму материала, наносим на его противоположные грани металлизацию, чтобы получить резонатор-волновод затем подключаем к генератору, естественно предварительно согласовав. Поле образовывается внутри нашего материала, исключая тем самым проблемы с воздушным пробоем итд. Длинные стороны материала 5-10мм, на этом расстоянии укладывается одна полуволновая -пучность для частот 15-30ГГц. Прокомменируйте пожалуйста идею, насколько такая штука реализуема. Может быть дадите ссылку — почитать про что то подобное. Может из вашего опыта что то подскажите. Есть ли какие-нибудь простые генераторы подходящие под задачу? Благодарю, если поможете нашей еле живой науке)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryHF 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Bpovov said: Добрый день!Нашей лаборатории потребовалось изучить оптические свойства некоторых материалов при воздействии сильных электрических полей(около 1-10МВ/см). Пробой воздуха наступает при 30 кВ/см. Что у Вас за материал который выдержит 1-10 МВ/см? Слюда? Изменено 11 октября, 2019 пользователем DmitryHF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bpovov 0 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба специально выращенные кристаллические структуры, состав во многом ноухау) по этому даже намекнуть не смогу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Какие параметры ожидаются? Для 20 ГГц, полволны в воздухе --- 7.5 мм. Т.е. ваш материал по параметрам близок к воздуху? Материал изотропный? При воздействии слабых полей свойства будут другими? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 19 часов назад, Bpovov сказал: Есть ли какие-нибудь простые генераторы подходящие под задачу? Я может чего не понимаю, но киловатт мощности в 50-ом согласованную нагрузку это 630 вольт пикового напряжения. Соответственно, если нагрузка это ваш кубик неведомой субстанции толщиной пусть 5 мм, то вы имеете ~ 100 В/мм Это какой же такой "простой СВЧ-источник нужен", чтобы устроить даже 1 кВ/мм в 5 мм? 60 киловатт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба Как это помочь при ... еле живой науке? ... Предлагаете совсем её добить что ли? ... И как это при еле живой науке ... такое ноухао? Можно думаю и короткими импульсами, 60kW в импульсе не так много. А посчитать в CST не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Aner сказал: 60kW в импульсе не так много. Но топикстартер хочет 1 МВ/см, т.е. 100 кВ/мм, а не 1 кВ/мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bpovov 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба А зачем нагрузка? Тем более 50 Ом. Нужна ведь не бегущая, а стоячая волна. Видел статью, чуть попозже найду, дам ссылку. Где в небольшом резонаторе как раз на одну пучность, генератор мощностью 1 Вт ~10ГГц, с добротностью по моему 1000, ну то есть с плохой добротностью, давал 1,5кВ/см. CST - кстати хорошая мысль, никогда в нем не работал,но попробовать стоит. Кто-нибудь пробовал в нем резонаторы рассчитывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, Bpovov said: CST - кстати хорошая мысль, никогда в нем не работал,но попробовать стоит. Кто-нибудь пробовал в нем резонаторы рассчитывать? WOW, anybody home? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба On 10/12/2019 at 1:22 PM, Pengozoid said: Но топикстартер хочет 1 МВ/см, т.е. 100 кВ/мм, а не 1 кВ/мм. On 10/12/2019 at 1:18 PM, Aner said: Как это помочь при ... еле живой науке? ... Предлагаете совсем её добить что ли? ... И как это при еле живой науке ... такое ноухао? Можно думаю и короткими импульсами, 60kW в импульсе не так много. А посчитать в CST не пробовали? именно так и делают подобеные вещи. Получаем короткий импульс в районе десятков нс и подаем на резонатор. Генератор такого уровня моЩности это обычно SOS диоды. Период повторения до сотен гц Информации сейчас уже много, так что ищите. В плане электроники это не сложно, главное цена, обьемы, механика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба поправьте, если не прав: если проницаемость близка к 1 и нагрузка отличается от подводящей линии, то при незначительных размерах образца пробой скорее пойдет дугой по воздуху. плазмагенератор типа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба Вакуум в любом случае делать надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба в ускорительной технике для ускорения электронных пучков делают сверхпроводящие СВЧ резонаторы, c миллионными добротностями которые накачиваются клистронами под сотню кВт, при этом максимальные эффективные градиенты ускорения - 30МэВ/м. а непосредственно амплитуда поля в центре должна быть пожалуй повыше раза в два или в корень из двух. на медных резонаторах градиенты несколько меньше , а вы хотите поля в 30 раз больше. у вас и частоты конечно немного повыше, но не настолько. просто прикиньте плотность мощности и сколько из этого осядет на стенках резонатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
