AlexandrY 3 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Pyku_He_oTTyda said: Нужно не забыть про время, потраченное на монтаж 8 винтов. 2-х достаточно. И прижимать не платой, а текстолитовой полоской с нанесенной на нее печатной катушкой. Эта катушка будет служить сенсором вздутия аккумулятора. Поскольку аккумулятор видимо тоже будет из самых дешевых, то вздутие у них частый признак назревающей неприятности. Получаем два в одном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, AlexandrY said: И прижимать не платой, а текстолитовой полоской с нанесенной на нее печатной катушкой. Эта катушка будет служить сенсором вздутия аккумулятора. После истории с часами - я готов верить всему... что вы скажите. Но чёрт возьми - как? (C) PS: в смысле как из катушки получить сенсор вздутия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба 30 minutes ago, _4afc_ said: PS: в смысле как из катушки получить сенсор вздутия? Я знаю три способа: по увеличению сопротивления катушки, по изменению индуктивности катушки и по изменению емкости катушки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба 1 minute ago, AlexandrY said: Я знаю три способа: по увеличению сопротивления катушки, по изменению индуктивности катушки и по изменению емкости катушки. Просто от того что катушка стала лежать не на плоскости? Это на каких частотах и какая индуктивность? И что есть ёмкость катушки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба 11 часов назад, AlexandrY сказал: 2-х достаточно. ТС планирует 8, о чем сообщил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Pyku_He_oTTyda сказал: ТС планирует 8, о чем сообщил ТС пока слушает. Становится все интереснее. Мне тоже кажется что двух стоек хватит. Насчет детектирования вздутия мы пока даже не думали но это наверняка будет следующим шагом. А что если использовать мембранную кнопку штоком в аккумулятор? Мы ее еще толстым односторонним скотчем обклеем чтобы чувствительность повысить и лишнюю высоту стойки компенсировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 20 часов назад, vldmr86 сказал: Так вот в природе нашлись стойки которые можно впаять в плату. Такие стойки мы нашли вот на таком разъеме http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=62501908 . А отдельно их никто не видел в продаже? Из этого фото вообще тяжело понять о чем речь - ракурс не тот у фото из Платана, но если мышь навести на картинку то она увеличится и станет понятнее 1. стойки ищите пластиковые или надежно изолируйте металлические, иначе при неудачной движухе акка получите отличный фейерверк 2. по ссылке из Платана стойки там вероятно с дюймовой резьбой или а-ля саморез Изменено 25 августа, 2019 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба Две стойки - 4 винта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба Синяя изолента не подойдёт? Шутка... Наберите на алиэкспрессе контейнер для аккумулятора их там много для разных размеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
