Zoltrix
Нужен передатчик посерьёзнее CC2510
Quote
Но сейчас вопрос в другом.
Подскажите ИМС усилителя на эти частоты с выходной мощностью до 3 Вт.
А лучше до 5 Вт.
И что, и всё...
Походу интегрального решения на такие мощностя нет. Неужели только на рассыпухе?
Да есть они. Непонятны требования к модуляции, питанию. Вот например BLM9D2327-25B выдаёт 4,9Вт для LTE. А я использую его в импульсном режиме, так он до 20Вт выдаёт, а по даташит так и 30Вт.
6 hours ago, Zoltrix said:
И что, и всё...
Есть наверное, но для OEM. Делать для "розницы" - дорого и много специфических требований. А покупателей мало. А где много - OEM.
22 hours ago, Zoltrix said:
И что, и всё...
Вы чего здесь истерики закатываете. Подскажите, расскажите, сделайте, в рот положите... Вы кто слесарь с ржавой трубой или типа любитель радио какой то хреновни. Нужно быть полным отстойником, чтобы не найти то что просто валяется под ногами. Что значит микросхема?  Кусок болванки с кучей проводков вокруг, а еще 20 компонентов и еще правильные микрополоски, это по Вашему микросхема, а рассыпуха это когда тоже болванка (типа транзистор) намного проще и удобней "микросхемы" (3 проводка) и 10 компонентов и тоже  микрополоски???
MW_Юрий
Прям таки мощные ИМС СВЧ усилителей валяются под ногами? Это вам не УНЧ... Там своя специфика. Даже имея готовую ИМС. разводку, компоненты, не всегда удается выдавить мощность. Я уже делал усилитель на 1 Вт.... Всё вроде по даташиту, только на выходе 50 мВт и дальше моща не качается.
freeport
Насколько я понял BLM9D2327-25B - линейный усилитель и ему по барабану какую модуляцию усиливать??
Да, BLM9D2327-25B - линейный усилитель, ему всё равно, какая там модуляция. Плата из даташит один в один. Почти не требует настройки.
On 5/26/2019 at 11:38 PM, Zoltrix said:
MW_Юрий
freeport
Проблема здесь в таком обезличенном общении в том, что в споры и обсуждение в ступают школьники и очень опытные спецы и начинается разборка who is who. Хорошо что человек сразу выложил уровень своих познаний.  Обещали 1W а больше 50мВт не выжать!!!!! BLM9D2327-25B хороший вариант, но только не для соискателя такого усилителя. Финал в Вашем исполнении будет такой. Обещали 5Вт, а он вообще ничего не выдает, а  через 3 мин работы сдох. Поясню. drain efficiency 34 -38 %. Наверно сможете рассчитать что за печка получится. Impedance information  6.34  j4.52 т.е. абсолютно несогласованная имс и даже при тупом копировании с даташита и описанного опыта претендента и думаю полного отсутствия измерительной базы Ваш шанс запустить его 0%. И еще неприятность покупка такой игрушки обойдется в Рашиа $50 за 1шт ( о надо для запаса штук 5), в то время транзисторы у которых нет таких проблем по характеристикам, (которые именно валяются под ногами) макс  $5.0. Я вот лично на такую имс никогда не зайду.
freeport
Что порекомендуете поставить на выход BLM9D2327-25B в качестве защиты.
Прибор должен иметь защиту от отключения нагрузки, пока не представляю как её выполнить.
Лучше ферритового вентиля ничего нет. Вот например можно здесь посмотреть http://faza-don.ru/products/ferrite , или вот здесь http://www.rf-ci.com/isolators/ .
Много кто делает, MACOM, Skyworks ещё. Но большие они, по сравнению с микросхемой, я её из-за габаритов выбрал.
freeport
Спасибо. Русские делают циркуляторы для каких-то спец приборов по астрономическим ценам. А что-нибудь китайское, доставабельное с диджикея? По параметрам на частоту 2,4 ГГц и мощность 5 Вт.
On 6/3/2019 at 5:32 AM, Zoltrix said:
freeport
Актуально.
С диджикея что-то подобное купить можно?
On 7/1/2019 at 11:46 AM, Zoltrix said:
Актуально.
Чем Вам не нравятся, предложенные freeport, отеч. вентили НП "Фаза"? Например, ФПВН3-316-2,45:
 Pвх. непр. 100 Вт, полоса 2,4-2,5 ГГц, в корпусе с монтажным основанием, потери/развязка 0,3/20 дБ, цена в 2018 г. была порядка 4,8 т.р. (без НДС).
Или бескорпусные, например, ФПВН3-27Г4: Рвх. непр. 1,5 Вт, полоса 2,36-2,4 ГГц, потери/развязка 0,5/22 дБ, цена порядка 2,5 т.р. Имхо, для юрлица
это недорого...
1. Для физ лица там гемор с покупкой, особенно если надо 1-2 шт.
2. Качество отечественных комплектующих сомнительное, делают мелкими партиями под заказ и на коленке
3. У китайцев это будет в 5 раз качественнее и в 10 раз дешевле. Убеждался много раз. Ещё и с Китая и привезут быстрее.
