VIT_KRAS 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Вы имеете в виду синтезаторы, которые я делал, когда вы в яслях на горшке сидели? Картинки разные, но индуктивность, интегрированная в чип (у Вас, похоже, сложности с переводом) - это нынешняя реальность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Хорошо, хоть с ты на Вы перешли.) Теперь, что по сути. Строчку прочитать и перевести по прежнему не удалось? Я написал в посте про контур, слово индуктивность почему то вы мне приписываете тут. Как всё запущено... Вот, ознакомьтесь. Наверняка, почерпнёте много нового.) https://ru.wikipedia.org/wiki/Колебательный_контур Изменено 3 мая, 2019 пользователем VIT_KRAS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 18 hours ago, Aner said: PLL там давно уж как цифровая на регистрах, умножение, деление, сдвиги, ... никаких конуров. Можете пройти ликбез. При другой частоте кварца, будет просто переполнение ригистров и непонятные частоты. Погодите, если нет контуров, то откуда микросхема узнает, что вместо кварца на 26 МГц, а установил кварц на 24 МГц. Откуда могут взяться переполения? Она будет умножать опорную частоту кварца в то-же количество раз, по тем-же алгоритмам. Но поскольку опорная частота стала ниже, то и выходная пропорционально уменьшится, например всесто 2400, станет 2200. Или я чего-то не понимаю?.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 16 минут назад, Zoltrix сказал: Погодите, если нет контуров, то откуда микросхема узнает, что вместо кварца на 26 МГц, а установил кварц на 24 МГц. Откуда могут взяться переполения? Она будет умножать опорную частоту кварца в то-же количество раз, по тем-же алгоритмам. Но поскольку опорная частота стала ниже, то и выходная пропорционально уменьшится, например всесто 2400, станет 2200. Или я чего-то не понимаю?.... А с наличием контура, она микросхема, по вашему знает что кварц на 26 МГц, а не на 24 Мгц? На картинке в моем раннем посте показаны умножители и делители, их несколько. Они имеют ограниченное число сдвиговых регистров для своих операций. Установка не рекомендованного, не поддержанного кварца даст неверные коэффициенты при делении, умножении отсюда переполнения в регистрах. И непонятно что на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Zoltrix Всё что пишет Aner относится к сценарию когда хочется установить левый кварц, но изменив логику работы синтезатора вернуть частоту обратно на тот же диапазон. В этих трансиверах на логику работы VCO повлиять нельзя. Всё сместится в 24/26 раза. И VCO, и частоты ПЧ (если есть), и полоса, и скорость передачи (например если трансивер передавал 250 кбит/сек, то он будет передавать 250 кбит и думать что прошла 1 секунда, хотя на самом деле прошло 1.08 секунды, а за секунду было передано 230 кбит данных. Если все участники сеанса связи тоже идентичные, то они сопрягутся и будут работать. Просто немного медленнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба Нет, не так, просто не будет работать, ничего там не "заведется". Почитайте описание, кварцы могут быть от 24 до 27 Мгц, жестко фиксированные. Есть таблица и конфиг регистры для них. Вообщем не получается выйти за пределы 2400...2485. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, Aner сказал: Есть таблица и конфиг регистры для них. вводим конфиг на 26 МГц и цепляем 24 МГц и всё заведется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 3 мая, 2019 Опубликовано 3 мая, 2019 · Жалоба 5 часов назад, yurik82 сказал: вводим конфиг на 26 МГц и цепляем 24 МГц и всё заведется Все разведется, работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 · Жалоба On 5/3/2019 at 8:28 PM, Aner said: работать не будет. Интересно понять Вашу логику - по какой причине работать не будет? Если в даташите пишут 2400-2483 это ничего не значит... это свободный диапазон без лицензии, поэтому производитель выпускает элементную базу, указывая именно эти частоты.... Но я не вижу причины, что этому трансиверу мешало бы работать например на 2200. Единственное ограничение - если внутри микросхемы есть какие-то контура на частоту 2440 МГц (средину рабочего диапазона) и за пределами этих частот работа чипа нарушается. Но если контуров нет, то работать ему ничто не должно мешать и за пределами 2400-2483, тем более на частотах чуть ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 · Жалоба Ну сколько же можно, а ? Давно бы уже прогнали по диапазону с контролем состояния захвата, и все с укладкой диапазона было бы ясно. Повезет - диапазона перестройки VCO хватит, чтобы дотянуться до требуемых частот. Нет - значит облом. 11 часов назад, Zoltrix сказал: если внутри микросхемы есть какие-то контура на частоту 2440 МГц Никаких "если" - есть LC-контур VCO, диапазон перестройки которого не может быть бесконечным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, rx3apf said: есть LC-контур VCO, диапазон перестройки которого не может быть бесконечным. 1) Где написано что он есть? 2) Даже если он есть какое его назначение? Частота явно определяется кварцем и цифровыми алгоритмами, а не LC контурами. Может это низкодобротное звено на выходе осциллятора, просто чтобы в спектре убрать 2,3 и более высокие гармоники, то есть отфильтровать 2,4 ГГц от 4,8 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 · Жалоба 1. В даташите. 2. Почитайте что-нибудь про синтезаторы с PLL. 3. Просто попробуйте, и все вопросы автоматически будут сняты. Если с CC2510 сложно, опробовать можно с CC2500 (радиотрансивер тот же самый). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба 22 часа назад, Zoltrix сказал: Интересно понять Вашу логику - по какой причине работать не будет? Если в даташите пишут 2400-2483 это ничего не значит... это свободный диапазон без лицензии, поэтому производитель выпускает элементную базу, указывая именно эти частоты.... Но я не вижу причины, что этому трансиверу мешало бы работать например на 2200. Единственное ограничение - если внутри микросхемы есть какие-то контура на частоту 2440 МГц (средину рабочего диапазона) и за пределами этих частот работа чипа нарушается. Но если контуров нет, то работать ему ничто не должно мешать и за пределами 2400-2483, тем более на частотах чуть ниже. Если вы не видите причины, то не понимаете как работает RF структура внутри чипа. Простой пример с фильтрами, которых много, которые внутри все цифровые, это не только FIR, CIR итд внутреннего DDC. В конфиге задали кварц, его частоту, а поставили другой. В итоге все алгоритмы фильтров "разваливаются", или вы и тут не согласны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба 43 minutes ago, Aner said: Если вы не видите причины, то не понимаете как работает RF структура внутри чипа. Простой пример с фильтрами, которых много, которые внутри все цифровые, это не только FIR, CIR итд внутреннего DDC. В конфиге задали кварц, его частоту, а поставили другой. В итоге все алгоритмы фильтров "разваливаются", или вы и тут не согласны? Вы просто отвечаете на другой вопрос. Это если в оригинале кварц 26 МГц, а на выходе 2450 МГц, а я хочу поставить 24 МГц и получить теже 2450. Тогда действительно алгоритмы развалятся, поскольку изменятся коэфициенты перемножения и цифровая часть станет неадекватной. В этом нет сомнений, я с вами полностью согласен. Но я не хочу с 24 МГц кварцем вытягивать 2450, мне нужно чтобы с 24 МГц кварцем частота стала на 2200 МГц. То есть никакие цифровые алгоритмы не меняются. Но сейчас вопрос в другом. Подскажите ИМС усилителя на эти частоты с выходной мощностью до 3 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
