Roman Kuznecov 0 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Нужно построить измеритель тока на датчике тока ACS758 от Allegro (ACS758ECB-200B-PSS-T).Надо ли использовать RC фильтр на выходе при измерении постоянного тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Так ведь на рисунке фильтр ! Или я вас не понял ? Вообще, антиалиасный фильтр еще никому, вроде бы, не помешал ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman Kuznecov 0 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 1 hour ago, kovigor said: Так ведь на рисунке фильтр ! Или я вас не понял ? Вообще, антиалиасный фильтр еще никому, вроде бы, не помешал ... А какие номиналы применить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 16 minutes ago, Roman Kuznecov said: А какие номиналы применить? ну написано же - with values that dependet on the application т.е. тут только вам виднее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman Kuznecov 0 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 35 minutes ago, borodach said: ну написано же - with values that dependet on the application т.е. тут только вам виднее Мне не понятно от каких условий зависит какие номиналы применить? Измеряться будет постоянный ток от Li-ion к контроллеру BLDC к примеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба от постоянной времени этой RC цепи от токов в цепи выход датчика - вход АЦП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman Kuznecov 0 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 19 minutes ago, borodach said: от постоянной времени этой RC цепи от токов в цепи выход датчика - вход АЦП Я планирую использовать повторитель на операционном усилителе перед АЦП, соответственно ток в цепи будет ничтожно малым из-за большого внутреннего сопротивления повторителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Roman Kuznecov said: Я планирую использовать повторитель на операционном усилителе перед АЦП, соответственно ток в цепи будет ничтожно малым из-за большого внутреннего сопротивления повторителя. В любом случае на входе АЦП должен быть RC фильтр, если хочется преобразовать аналог в цифру аккуратно (если не нужно, можно не применять), см. Например: http://www.ti.com/lit/ml/slyp166/slyp166.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 3 декабря, 2018 Опубликовано 3 декабря, 2018 · Жалоба Используемый Вами Алегровский датчик выполнен на основе эффекта Холла и по этому он весьма быстродействующий и очень хорошо ловит скоростные помехи из окружения, от разных дросселей с незамкнутой магнитной цепью и т.п. Если Вам надо мерить относительно постоянные значения, то параметры фильтра надо предельно максимизировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman Kuznecov 0 4 декабря, 2018 Опубликовано 4 декабря, 2018 · Жалоба On 12/3/2018 at 10:14 AM, vladec said: Используемый Вами Алегровский датчик выполнен на основе эффекта Холла и по этому он весьма быстродействующий и очень хорошо ловит скоростные помехи из окружения, от разных дросселей с незамкнутой магнитной цепью и т.п. Если Вам надо мерить относительно постоянные значения, то параметры фильтра надо предельно максимизировать. Спасибо за комментарий. Можете посмотреть, правильно ли я разместил RC фильтр и как его расчитать? Параметры R3; C3 зависят от частоты дискретизации компоратора АЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psyhologic 0 4 декабря, 2018 Опубликовано 4 декабря, 2018 · Жалоба Это обычный RC фильтр, номиналы R и C подберите так, чтобы отрезать лишние высокие частоты (шум). Вот похожий на ваш вопрос - https://electronics.stackexchange.com/questions/144478/low-pass-filter-with-hall-effect-and-adc-help Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 декабря, 2018 Опубликовано 4 декабря, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Roman Kuznecov said: Спасибо за комментарий. Можете посмотреть, правильно ли я разместил RC фильтр и как его расчитать? Параметры R3; C3 зависят от частоты дискретизации компоратора АЦП? А зачем Вам операционный усилитель? Внутри же есть уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 декабря, 2018 Опубликовано 4 декабря, 2018 · Жалоба 31 minutes ago, Tanya said: А зачем Вам операционный усилитель? Внутри же есть уже. Как и фильтр, впрочем. Только вообще этот датчик "NOT FOR NEW DESIGN"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 декабря, 2018 Опубликовано 4 декабря, 2018 · Жалоба 5 hours ago, Roman Kuznecov said: правильно ли я разместил RC фильтр В Вашем случае этот фильтр практически бесполезен. Вы подключИте датчик Холла проводочками к своему любимому МК и посмотрите, какой у него шум на выходе. Датчики Холла шумят, потому что им приходится компенсировать магнитное поле Земли. То, что нужно на самом деле - это программное усреднение и калибровка (если хотите получить погрешность менее 1%). А если не хотите калибровать, используйте TLI4970. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 5 hours ago, wim said: Датчики Холла шумят, потому что им приходится компенсировать магнитное поле Земли. Магнитное поле Земли составляет примерно 0,25...0,65 Гс Максимальный диапазон у большинства датчиков Холла составляет 500 - 1000 Гс (у меня есть уникальный хонивелловский с пределом 2500 за туеву хучу бабла). Итого, самый чувствительный имеет поле Земли как 0,1% от своей шкалы. И это нешумящее поле, если говорить о 0,5 Гс. То есть уровень его флуктуаций лежит еще на много порядков ниже. "Так о чем же этот фильм? Да ни о чем...." (с) Э. Рязанов Может речь идет о температурных компенсациях и полях промышленной природы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
