murmur 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Коллеги, имеется усилитель токового шунта AD8210. Так уж спроектировано устройство, что измерять ток оно будет в одном месте, а контроллер, на АЦП которого планируется подать сигнал с выхода AD8210, находится в другом месте. Длина провода относительно небольшая, около 1.5-2 м. Но в жгуте, в котором будет проходить этот провод, есть силовой кабель, ток в нем будет достигать 40-45 Ампер. Повлияет ли? Не создаст ли помех? Поможет ли экранированный кабель? Ну и, собственно, если пустить этот кабель отдельно - на такой длине не наловит ли он помех, так сказать, из воздуха? AD8210.pdf Изменено 20 августа, 2018 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Синфазное не определено, а значит сдохнет от первой же помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Что-то я не врублюсь... Даташит выше, схему прилагаю. Скажите, нельзя ли сделать так, чтобы при VCC от -12 до +12 вольт напряжение на выходе усилителя менялось от 0 до +5 вольт (ну или если верить даташиту, то 4.9 вольт)? То есть, при нуле на VCC чтобы было 2.5 вольт на выходе. Когда у меня токоизмеряющий резистор был подключен между стоком и землей, то это работало. А когда поместила его так, как будет в целевой схеме - хоть ты тресни - получаются самые разные комбинации кроме нужной. прикладываю еще файл для multisim14 WWW.rar Изменено 6 сентября, 2018 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyaha 1 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба Скажите, нельзя ли сделать так, чтобы при VCC от -12 до +12 вольт напряжение на выходе усилителя менялось от 0 до +5 вольт Нельзя, по даташиту AD8210 входное от -2 до 65 В. -12 В не входит, поэтому тока к земле. Да и транзисторы нарисованы для плюса, апри -12 откроются и не будут управляться. Напряжение на выходе зависит от тока через R1, VOUT = (ISHUNT × RSHUNT) × 20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Я правильно поняла, что у AD626 http://www.analog.com/en/products/ad626.ht...roduct-overview входное напряжение от -24 до +24 вольт? Просто на сайте в Selection Table написано что да. А вот в даташите что-то нет этих цифр. И слова bipolar во все документе нет... По поводу ключа на отрицательное напряжение не моей схеме- он конечно же есть, я просто его не рисовала, Созданная мной симуляция обеспечивала течение нужного тока в обоих направлениях, мне этого было дочтаточно. Изменено 7 сентября, 2018 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба А вот в даташите что-то нет этих цифр. Как вы это узнали не заглядывая в даташит? :) Стр. 3: COMMON-MODE VOLTAGE RANGE +CMV Gain = 10 CMR > 85 dB 26.5 26.5 V –CMV Gain = 10 CMR > 85 dB 32.5 32.5 V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба чтобы при VCC от -12 до +12 вольт напряжение на выходе усилителя менялось от 0 до +5 вольт (ну или если верить даташиту, то 4.9 вольт)? То есть, при нуле на VCC чтобы было 2.5 вольт на выходе Т.е. Вы измеряете напряжение Vcc — ну так это делается тремя резисторами, при чём здесь ещё и какой-то там ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Погодите... –CMV Gain = 10 CMR > 85 dB 32.5 32.5 V это точно минус 32.5 вольт? Вот черт.. ему чтоб стать биполярным, кажетя еще двуполярное питание необходимо.... или я неправильно поняла? Изменено 7 сентября, 2018 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба это точно минус 32.5 вольт? "Вы суслика видите? И я не вижу. А он там есть!"(с) ДМБ :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба "Вы суслика видите? И я не вижу. А он там есть!"(с) ДМБ :) Скажите, а никак нельзя в этой схеме обойтиь без двуполярного питания? Т.е. Вы измеряете напряжение Vcc — ну так это делается тремя резисторами, при чём здесь ещё и какой-то там ток? Если честно,ничего не поняла... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба нельзя в этой схеме обойтиь без двуполярного питания? Естественно нельзя. Что Вам мешает его создать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spot62 0 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба видимо VCC у модели д.б. 12V, без "-" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Вот набросала. ПРи VCC = +12 вольт все нормально, напряжение на выходе меняется от нуля до 2.6 вольт (при токе от 0 до 26 А). Но если на VCC подать -12 вольт, то на выходе всегда 4.93 вольт и не зависит от тока, регулируемого движком резистора Что не так? На GND усилителя показывет 2.5 вольт (усилитель считает это нулем), на V- ноль вольт (усилитель, по идее должен считать это -2.5 вольтами). Хм... ACS756 - у него вроде бы, судя по даташиту +/- 50 Ампер, при этом при нуле Ампер, напряжение на выходе = Vcc/2 444.rar acs756.pdf Изменено 8 сентября, 2018 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба Что не так? Рис.2 паспорта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spot62 0 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба Но если на VCC подать -12 вольт, то на выходе всегда 4.93 вольт и не зависит от тока, регулируемого движком резистора потому что ток в другую сторону течет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
