spot62
    19
Информация о spot62
636 просмотров профиля
  1. так понимаю, припаянный xml https://vutlan.atlassian.net/wiki/spaces/API/overview?homepageId=491526 :)
  2. выбирать диапазон, сопоставимый с динамическими характеристиками сигнала? или взять аналоговый осциллограф)
  3. только конденсаторы д.б. с разным типом диэлектрика x5r, x7r, np0. и на минимально возможном удалении от вывода питания. ну и все эти разноцветные проводки из видео в моем понимании плохо сочетаются с 5-40МГц. Обычно когда осцилографом такое смотришь землю стараешься как можно ближе подключить, а тут такое.
  4. подбор датчиков и настройка сбора данных - это задача интегратора. есть проекты diy типа https://www.mysensors.org/controller в т.ч. RPi а есть промышленные асутп и scada, это сюда http://asutpforum.ru думается для человека без опыта реальных инсталяций потребуется не один месяц, чтобы "подобрать-купить-установить-настроить", что уж говорить про "разработать"
  5. ATI9 тоже самое выдает. Модем используется как коммуникационный (не знаю зачем такой выбрали), стоит на макете встраиваемой платы.
  6. ati Manufacturer: Sierra Wireless, Incorporated Model: WP7502 Revision: SWI9X15Y_07.11.22.00 r33729 CARMD-EV-FRMWR1 2017/01/11 18:04:06 +GCAP: +CGSM at!entercnd="A710" OK at!usbcomp? Config Index: 1 Config Type: 1 (Generic) Interface bitmask: 0008011D (diag,nmea,modem,at,rmnet0,ecm) OK at!netnum=4 ERROR аналогично не работает, инструкции с форума не работают так же, возможно нужна более свежая прошивка.
  7. Не получается подключить модем WP7502 к интернет через Direct IP. Через linux ppp модем успешно подключается. Подключаю так: 1) AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" 2) AT$QCPDPP=1,1,"mts","mts" или AT$QCPDPP=1,2,"mts","mts" 3) at!scact=1,1 далее по идее необходимо получить адрес для сетевого интерфейса, например через dhclient eth1 Но адрес интерфейсу не присваивается. В чем может быть дело?
  8. Спасибо за ответы. Т.е. необходимо устанавливать хранилище всякий раз перед удалением? Разве недостаточно указать AT+CPMS="MT" при инициализации, единожды?
  9. Спрошу по-другому: AT+CMGDA , пмсм, дублирует AT+CMGD. Для чего эта команда нужна? AT+CMGD работает не во всех режимах (Text, PDU)? При AT+CMGD=1,4 ошибок не возникает.
  10. модем SIM800C 1418B04SIM800C32_BT отвечает ошибкой после статуса OK, пример лога: > AT+CMGD= > 0,4 < OK > AT+CMGF=0 < +CMS ERROR: 321 > AT+CMGF=0 < OK кто-нибудь сталкивался? Команда AT+CMGD работает только в текстовом режиме? Для чего у SIMCOM специализированная команда AT+CMGDA?
  11. почему тогда регистрация отклонена (0,3)? а не поиск сети(0,2) или неопределенное состояние (0,4)? не совсем понятно.
  12. а сигнал при отсутствии регистрации в сети д.б.?
  13. Удалось решить проблему? Столкнулись с похожим поведением сети, на AT+CREG? SIM800 отвечает '+CREG: 0,3' , регистрация отклонена, либо '+CREG: 0,2' поиск сети Sep 14 16:50:16 GSM modem, to (2): 'AT' Sep 14 16:50:16 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:16 GSM modem, from (10): 'Call Ready' Sep 14 16:50:16 GSM modem: modem other answer: Call Ready Sep 14 16:50:17 GSM modem, from (9): 'SMS Ready' Sep 14 16:50:17 GSM modem: modem other answer: SMS Ready Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (4): 'ATE0' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (8): 'AT+CREG?' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (10): '+CREG: 0,3' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (9): 'AT+CMEE=1' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (10): 'AT+IFC=2,2' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (9): 'AT+CSDT=1' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (7): 'AT+CGMM' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (14): 'SIMCOM_SIM800C' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (7): 'AT+CGMR' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (28): 'Revision:1418B04SIM800C24_BT' Sep 14 16:50:18 GSM modem: Revision 1418B04 Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (7): 'AT+CGSN' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (15): '861694036337911' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (8): 'AT+CPIN?' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (12): '+CPIN: READY' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem model: SIMCOM_SIM800C Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (14): 'AT+STKTRS='10'' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (15): 'AT+CNMI=1,2,0,0' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (9): 'AT+CMGF=0' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (18): 'AT+CSMP=17,167,0,8' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:18 GSM modem, to (13): 'AT+CSCS="GSM"' Sep 14 16:50:18 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:21 GSM modem, to (7): 'AT+CSCA?' Sep 14 16:50:21 GSM modem, from (26): '+CSCA: "+491710760000",145' Sep 14 16:50:21 GSM modem: sms center: +491710760000 (+491710760000) Sep 14 16:50:21 GSM modem, from (2): 'OK' Sep 14 16:50:21 GSM modem, to (6): 'AT+CSQ' Sep 14 16:50:21 GSM modem, from (9): '+CSQ: 0,0' Sep 14 16:50:22 GSM modem, from (2): 'OK' ... в чем м.б. дело?
