controller_m30 1 9 сентября, 2018 Опубликовано 9 сентября, 2018 · Жалоба Что не так? На GND усилителя показывет 2.5 вольт (усилитель считает это нулем), на V- ноль вольт (усилитель, по идее должен считать это -2.5 вольтами). Нужно подать на (VS-) отрицательное напряжение. Или, раз сделали "виртуальную землю" на делителе - подключать резистор R3 к этой "виртуальной земле", а не к настоящей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 10 сентября, 2018 Опубликовано 10 сентября, 2018 · Жалоба Может Вам взять не AD8210, а другой усилитель, посмотрите, например, здесь: https://para.maximintegrated.com/en/search.mvp?fam=cs_amp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
