popms 3 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Rodavion said: Хочу в две - так удобнее работать. Как это сделать? 1. Открываете Preferences \ Schematic \ Graphical Editing \ выключаете настройку Double Click Runs Interactive Properties 2. Кликаете 2 раза на любом компоненте схемы и получаете старое окно Component 3. Если видите его в один столбец, то надо навести мышку к правой грани окна - там есть вертикальный разделитель и потянуть его влево, тогда вы получите окно в 2 столбца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба В правилах можно прописать Clearance между отверстием и дорожкой? Именно ОТВЕРСТИЕМ, а не "юбкой" проходного отверстия! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, Trashy_2 said: Именно ОТВЕРСТИЕМ А что, правило "Hole - Track" не работает как надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 1 minute ago, Constantin said: А что, правило "Hole - Track" не работает как надо? В 15м такого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба Добрый день всем! Делаю DRC, выводит вот такого плана сообщения: Matched Net Lengths: Between xSignal(DDR4-DM3_PP1) And xSignal(DQ30_PP1) Actual Length Difference against xSignal DDR4-DM3_PP1 is: 2.931mm, Length Tolerance : 0.05mm. Matched Net Lengths: Between xSignal(DDR4-DM3_PP1) And xSignal(DQ30_PP1) Actual Length Difference against xSignal DQ30_PP1 is: 0.102mm, Length Tolerance : 0.05mm. При этом в окне PCB/Xsignals цепи выровнены. Откуда берется подобная разность 2.931 и 0.102 и почему их две? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба Одна - длина всех объектов. Вторая длина "желтой" ниточка проходящее по центру TRACK. в ЗОНЕ via Pad Region -- она идет кратчайшим путем -- вот и набегает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Uladzimir said: Одна - длина всех объектов. Вторая длина "желтой" ниточка проходящее по центру TRACK. в ЗОНЕ via Pad Region -- она идет кратчайшим путем -- вот и набегает. спасибо, интересно - но все равно непонятно )) каким образом убрать ошибки? ведь на вкладке PCB всё чисто, цепи выровнены. Можете подсказать методику чистки при drc? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба Причем тут чистка Суть примерна такая: длина желтых отрезков (Track) и путь красный (при входе в Via) при таком подводе имеют разную длину, если считать сумму отрезков и кратчайший путь от границы объектов (Via) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба Uladzimir, это не так. Набегает не в разности длин кратчайшего пути внутри трека и длинны его средней линии. Вот пример. Чтобы на увидеть где набегает надо включить прозрачность и станут видны наложения треков, прикасание треков и их обрывы их внутри контактных площадок и переходных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба Цитата Uladzimir, это не так. Наложение уже решил вроде с 18 версии, том не должно проблем В мою карму картинка Тоже, но с правильныv Входом в PAD -- и там длины совпадают картинка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Uladzimir, вот яркий пример. Жёлтый кружок - обрывок трека. Хотя может этот пример сделан не в 20.2.5. А более ранней. Изменено 29 апреля, 2021 пользователем forummailandlogin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба для xSignal (как у автора) наличие огрызков не мешает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Uladzimir сказал: для xSignal (как у автора) наличие огрызков не мешает Если не включить прозрачность, то точно найти причину. Опять же, если взять за основу твою теорию о кратчайшей и средней линии, то в этом примере длины бы не сошлись. Так что причина точно не в этом. Uladzimir, а вот мой пример с огрызком. Есть огрызок - одна длина, удаляю - меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 · Жалоба это не моя теория и не категоричное утверждение я так писал Цитата Суть примерна такая: Я впервую очередь подразумеваю "чистые проекты"-- автор выравнивал, и огрызки устранил, но все равно видит расхождение в длинах. И не знает где еще искать и как устранить., поэтому и спрашивает- в чем причина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 29 апреля, 2021 Опубликовано 29 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Я бы вообще не смотрел на "Signal length". Совпадает она с "Routed Length" или нет не важно. "Signal length" вообще подсчитывается только для двухточечных треков. А стоп, автор xSignal использует. Там длины считаются для всех. Изменено 29 апреля, 2021 пользователем forummailandlogin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
