Smen 1 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба 21 час назад, Arlleex сказал: Как вернуть? Это малость не по теме. Смотрите, какая Винда, и гуглите типа: "ассоциация файлов". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба 11.11.2020 в 09:47, Arlleex сказал: Слетели все иконки со схематиков и проектов Altium. Проект .prjpcb я в свойствах вернул обратно на открытие Altium-ом. А вот схематики не меняют своих пиктограмм - были раньше желтые листы такие. Как вернуть? В настройках альтиума System - File Types выставить ассоциации какие нужны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба Попробую, спасибо всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey2056 0 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 · Жалоба Всем привет. Народ подскажите плиз что за глюк или я туплю в чем то. При аннотации схемы альтиум у меня дублирует номера компонентов. Я сбрасываю все компоненты и они оказываются с номерами знак вопроса. Потом пытаюсь их нумеровать и он мне делает конденсаторы с одинаковым именем. На схеме получается два С1, два С2 итп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 · Жалоба 5 hours ago, Sergey2056 said: Всем привет. Народ подскажите плиз что за глюк или я туплю в чем то. При аннотации схемы альтиум у меня дублирует номера компонентов. Я сбрасываю все компоненты и они оказываются с номерами знак вопроса. Потом пытаюсь их нумеровать и он мне делает конденсаторы с одинаковым именем. На схеме получается два С1, два С2 итп надо смотреть структуру проекта. каналы не используются? версия альтиума? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 · Жалоба Да, там где-то была настройка -- начинать нумеровать в листе схемы с 1. (тогда у вас все равно логические будут совпадать, физические нет). Когда-то в многоканальном проекте специально настраивал, чтобы в каналах нумерация шла с начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey2056 0 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 · Жалоба Пол дня искал и выяснил при создании либы в имени компонента случаем указал русскую букву С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1231 0 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Корифеи, ау. Как всё-же решился вопрос "Update from PCB Libraries" вернее update from NEW pcb libraries - скриптами или AD это сделал ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба xSignals, как отключить их отображение или, хотя бы, что б они на другие слои не просвечивали? Задрала эта каша из них... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Trashy_2 said: xSignals, как отключить их отображение или, хотя бы, что б они на другие слои не просвечивали? Задрала эта каша из них... в панели pcb переключиться в другой раздел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Aleksandrovi4 0 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба Здравствуйте all. Два вопроса от новичка. 1. Можно ли задать горячие клавиши для пользовательских наборов слоёв как в P-CAD? Постоянно лазить мышкой в угол и целится в маленький переключатель очень утомляет. Есть желание назначить клавиши F5-F8 для этого. 2. Как определяется зазор при при интерактивном размещении компонентов на плате (перетаскивание мышью)? Реалистичная 3D модель подключена к каждому компоненту проекта. Она, как я понял, и используется для определения его габаритов при интерактивном размещении и трассировке. В настройках установил зазор ComponentClearance в 0,1 мм, однако минимальное расстояние на которое альтиум позволяет подвести один компонент к другому ~0.467 мм. Между "контейнерами" выделенных компонентов 0,048мм. Можно, конечно, отключить интерактивное размещение и размещать элементы сколь-угодно близко, но это приходится делать "на глазок" с постоянным ручным контролем расстояния. Хочется автоматизации, но никак не разберусь. Altium Designer 19. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба У вас есть более приоритетное правило, возможно оно перебивает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Aleksandrovi4 0 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба Есть подозрения, что настройки интерактивного размещения компонентов задаются где-то в другом месте. Отключил его (Preferences -> PCB Editor вкладка Interactive Routing -> опция Component Pushing установил в Ignore), вручную сблизил два SMD компонента и именно на дистанции 0.1 мм по границам выскочила ошибка. При интерактивном размещении ближе 0,467 мм подвести один к другому не получается. Прошерстил уже все настройки, не пойму никак. upd Или что-то с библиотечными компонентами не так? Развернул два элемента на 45 градусов. Каждый из них очерчивается ортогональным прямоугольником и подвести один к другому сколь-нибудь близко вообще не представляется возможным. Т.е. в моём случае альтиум берёт габариты не из файла 3D модели, а как-то вычисляет по по линиям графики футпринта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба судя по картинке используется описанный прямоугольник -- такое бывает, когда нет 3В тел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба 13 hours ago, peshkoff said: в панели pcb переключиться в другой раздел Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
