Master_MW 0 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 · Жалоба Ларчик просто открывался...... Спасибо )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Не пойму одного момента. Пытаюсь сделать многолистовой проект. Сделал набросок схемы и попробовал перегнать через outjob в pdf. Всё бы ничего, но нет в распечатке обозначений шин питания. На схеме есть, в документе нет. Может что-то не так настроено или где? Хоть бы намёк какой чего делать? Изменено 7 июня, 2019 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 · Жалоба Ещё очень "сложный" вопрос. Многолистовой проект: как перенести параметры документа в другие листы адекватно? В Нете нашёл вариант через использование "главного" листа в качестве шаблона, но не получилось. Что ни делаю - переносит всё м основную надпись и схему и др. А нужно только отдельные параметры, например, децимальный номер. Да и не разобрался как там произвоится нумерация листов схемы. Вручную без проблем, а автоматом с указанием на главном листе правильного количества листов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 · Жалоба Не нужно заниматься этим. Общие параметры для всех листов-- это параметры проекта.. Их там и вводить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Ясно. Тогда такой момент. У меня настроены параметры для одного из листов. В параметрах проекта вообще пусто. Можно их как-то экспортировать из листа в свойства проекта? Ещё вопрос. Пытаюсь сделать глобальное переобозначение позиционных номеров. Сделал всё по инструкции: Tools -> BoardLevel Annotate-> Reset All-> $ComponentPrefix$GlobalIndex. Всё сделало, но... Почему-то исходная нумерация осталась, а новая идёт серым шрифтом в скобках . Там ещё что-то нужно было сделать? Изменено 11 июня, 2019 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Можно. Но быстрее заново ввести В скобках полочным цветом указывает для информации значение до перенумерации. При компиляции проекта и сохранении-- молочные символы исчезнут. Не обращайте на них внимания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 · Жалоба Ага. Так и сделал: кинул параметр в свойства проекта и обозвал его там. Всё тут же перенеслось в остальные листы. Понятно. Я помудохался и сделал через "Force Annotation All Shematic" - всё само собой получилось. Ручные варианты почему-то никак не сработали и выдавали всякую чушь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в Altium культурно поставить подборный резистор? Например R5* = 33 Ом (и его возможные значения от 10 Ом по 68 Ом по ряду Е6 [10 Ом, 15 Ом, 22 Ом, 33 Ом, 47 Ом, 68 Ом]). Или только шесть этих резисторов, имеющих один Designator накладывать друг на друга на схеме? Хочется, чтобы и на схеме выглядело правильно, и в ПЭ3 и в спецификацию перешли правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) · Жалоба А куда дели Википедию для Альтиума? Старые ссылки не работают, новых не нахожу. Возник вопрос по функции Keeping Components Up-To-Date, как оно работает - кто его знает. Мне просто нужна групповая замена элементов схемы из обновлённой библиотеки. Пы.сы.: И кстати говоря, если уж на то пошло. Как-то здесь я уже задавал вопрос по поводу "серых" элементов, которые после компиляции должны исчезнуть. Не исчезают..... Или это возможно только после того, как при компиляции уберутся все ошибки и замечания? Изменено 14 июня, 2019 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 7 minutes ago, White Rabbit said: А куда дели Википедию для Альтиума? Старые ссылки не работают, новых не нахожу. Возник вопрос по функции Keeping Components Up-To-Date, как оно работает - кто его знает. Мне просто нужна групповая замена элементов схемы из обновлённой библиотеки. Может быть есть более красивый способ, но я поступаю так: Выделяю на схеме нужные для обновления компоненты (просто мышкой или Find Similar Objects), в графе Library меняю значение на наименование нужной библиотеки. И обновляю эти элементы (Tools/Update From Libraries...) Изменено 14 июня, 2019 пользователем AnnSchr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Понятно. Сэнкс. Кстати говоря я только что сделал похожим образом. Взял выбрал Tools -> Update From Libraries. Оставил в списке нужный компонент и всё. Дальше строго по ходу дела. Find Similar Objects возможно понадобится если нужно будет менять не всё, а отдельные позиции. апдейт. НЕ. Был неправ. Таким способом он берёт не только схемный элемент, но ещё и посадочное место по умолчанию. Задолбался откатывать. Посадочные трогать нельзя. Тогда как? Копаюсь в настройках.... К типу выводов что относится? Вернее тип выводов к чему относится: графический атрибут, параметры, модели? Сам себе и отвечу - графический атрибут. А нельзя ли как-нибудь из схемы элемент кинуть в библиотеку? Изменено 14 июня, 2019 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 3 hours ago, White Rabbit said: Посадочные трогать нельзя. Тогда как? Сделать правильную библиотеку 3 hours ago, White Rabbit said: А нельзя ли как-нибудь из схемы элемент кинуть в библиотеку? на схеме выделить, CTRL-C, перейти в библиотеку, CTRL-V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба В 10.02.2018 в 08:59, Smen сказал: при трассировки одной цепи, но двумя параллельными дорожками, Для этого они как то должны отличаться. Иначе как Альтиум поймет между чем зазор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 3 часа назад, peshkoff сказал: Сделать правильную библиотеку А она неправильная? 3 часа назад, peshkoff сказал: на схеме выделить, CTRL-C, перейти в библиотеку, CTRL-V Хм. Надо же. Только вот ни разу не работает. Хотя при редактировании библиотек такое провернуть могу. Есть ещё один момент. Сейчас мучаюсь со схемой. Вроде бы всё скомпилировал, но всё равно два элемента не прошли нормально через переобозначение: на обоих серым цветом выделены "старые" позиционные номера. Можно их как-то вручную переобозначить без компиляции? (Повторюсь нормальный номер есть, но рядом с ним серый.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 16 июня, 2019 Опубликовано 16 июня, 2019 · Жалоба Так сгенерировать библиотеку из схемы (Design -> Make schematic library) и скопировать из неё. Хотя (по крайней мере в 19-й версии) и прямое копирование сработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
