Dima1060 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Добрый день! Подскажите, как можно избавиться от диодов в схеме? На них падает 0.3 вольта и чуток недостает напряжения. Тупо поднять уровень напряжения не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Добрый день! Подскажите, как можно избавиться от диодов в схеме? На них падает 0.3 вольта и чуток недостает напряжения. Тупо поднять уровень напряжения не могу. Поставьте германиевые. Шутка. То есть Шоттки. У них раза в два меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail241 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Поставьте германиевые. Шутка. То есть Шоттки. У них раза в два меньше. 0.2 кажется. это ТС сделает погоду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Можно поставить вместо диодов транзисторные ключи (со встроенными диодами) и подключить затворы к инвертированному управляющему напряжению. Но при переключении с 5 В на 12 В нужно будет сначала закрывать ключи 5 В (чтобы остался один диод), а потом подавать 12 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail241 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Добрый день! Подскажите, как можно избавиться от диодов в схеме? На них падает 0.3 вольта и чуток недостает напряжения. Тупо поднять уровень напряжения не могу. А вариант с другой схемой рассматривать имеет смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Поставьте германиевые. Шутка. То есть Шоттки. У них раза в два меньше. Такие и стоят сейчас А вариант с другой схемой рассматривать имеет смысл? Да, конечно Можно поставить вместо диодов транзисторные ключи (со встроенными диодами) и подключить затворы к инвертированному управляющему напряжению. Но при переключении с 5 В на 12 В нужно будет сначала закрывать ключи 5 В (чтобы остался один диод), а потом подавать 12 В. Имеете ввиду на цепи 5V поставить такой же ключ как на цепях 12V? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Имеете ввиду на цепи 5V поставить такой же ключ как на цепях 12V? да, только сток с истоком переставить и управление инвертировать с паузой между переключениями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба да, только сток с истоком переставить и управление инвертировать с паузой между переключениями Или просто найти микросхему какого-нибудь "хот-свап" или "переключатель питания для USB". А там это уже сделано все... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба да, только сток с истоком переставить и управление инвертировать с паузой между переключениями вот так? Или просто найти микросхему какого-нибудь "хот-свап" или "переключатель питания для USB". А там это уже сделано все... типа такого? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2413.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба вот так? только R3 и R4 переставить на сток-затвор, чтобы при выключенном ключе на затворе было питание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба только R3 и R4 переставить на сток-затвор, чтобы при выключенном ключе на затворе было питание да, переделал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Или просто найти микросхему какого-нибудь "хот-свап" или "переключатель питания для USB". А там это уже сделано все... А что можете из микросхем посоветовать? Мне же надо еще отрицательное напряжение переключать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Добрый день! Подскажите, как можно избавиться от диодов в схеме? На них падает 0.3 вольта и чуток недостает напряжения. Тупо поднять уровень напряжения не могу. Если не трудно, уточните постановку задачи. У Вас питание либо от +5В (-5В), либо от +12В (-12В). Это как? Что там дальше подключено к линиям питания +Vout и -Vout? Какие требования к этим напряжениям? P.S. Может Вы транзисторами VT3 и VT4 делаете из 12В -> 5B? Поясните пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Если не трудно, уточните постановку задачи. У Вас питание либо от +5В (-5В), либо от +12В (-12В). Это как? Что там дальше подключено к линиям питания +Vout и -Vout? Какие требования к этим напряжениям? P.S. Может Вы транзисторами VT3 и VT4 делаете из 12В -> 5B? Поясните пожалуйста. Питание - либо +Vout=5V/-Vout=-5V, либо +Vout=12V/-Vout=-12V к Vout подключен усилитель на ОУ, при пониженном питании греется меньше особых требований нет к питанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба да, переделал Попробовал в железе и в симуляторе - не работает( ключи всегда открыты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
