КонстантинТ 0 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Добрый день , fill. Поймал такой глюк в VX2.2 Xpedition layout. Пытаюсь сделать экспорт платы в IDF а в меню- пусто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Добрый день , fill. Поймал такой глюк в VX2.2 Xpedition layout. Пытаюсь сделать экспорт платы в IDF а в меню- пусто. Попробуйте удалить файл "Expedition PCB.1033.wsp" из папки WDIR для перезагрузки стандартного интерфейса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Попробуйте удалить файл "Expedition PCB.1033.wsp" из папки WDIR для перезагрузки стандартного интерфейса. fill спасибо! Помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tujhtahtvj 0 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Добрый день! Встал такой вопрос, есть необходимость размещения компонентов внутри структуры МПП(активных и пассивных). После мозгового штурма придумали в библиотеке для компонента выбрать тип монтажа Buried, после этого любой компонент можно переносить между слоями, трассировка и гербера выгружаются адекватно. Но является ли это правильным подходом :wacko: ? Существуют же какие либо специальные лицензии? Что-то типа Advanced packaging? Есть ли какие-либо минусы данной фичи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Добрый день! Встал такой вопрос, есть необходимость размещения компонентов внутри структуры МПП(активных и пассивных). После мозгового штурма придумали в библиотеке для компонента выбрать тип монтажа Buried, после этого любой компонент можно переносить между слоями, трассировка и гербера выгружаются адекватно. Но является ли это правильным подходом :wacko: ? Существуют же какие либо специальные лицензии? Что-то типа Advanced packaging? Есть ли какие-либо минусы данной фичи? Все надо рассматривать в контексте конечных задач. Есть лицензия EP (Embeded Passives) - позволяет запускать планировщик\оптимизатор встроенных пассивных компонентов. Т.е. позволяет автоматически получить нужную геометрию резисторов\конденсаторов с заданными параметрами и выдать это все на изготовление. Есть лицензия 300, позволяющая работать как со встроенными пассивными элементами, так и бескорпусными микросхемами. В документации есть Advanced Packaging Guide в котором расписан весь процесс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба В проекте Xpedition VX2.2 я сделал Unfilter для цепи GND в Net Explorer. Опция Filtering for Net Selection включена. В Display Control установлена галка на Netlines from Filtered Nets. Но при перемещении компонентов почему-то всё равно отображаются связи для цепи GND. Раньше такой проблемы не было. Подскажите, пожалуйста, возможные пути решения этого казуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба В проекте Xpedition VX2.2 я сделал Unfilter для цепи GND в Net Explorer. Опция Filtering for Net Selection включена. В Display Control установлена галка на Netlines from Filtered Nets. Но при перемещении компонентов почему-то всё равно отображаются связи для цепи GND. Раньше такой проблемы не было. Подскажите, пожалуйста, возможные пути решения этого казуса. При перемещении компонента отображаются все соединения от него к другим компонентам, не зависимо от настроек фильтрации\пометок. Скорее всего просто ранее GND объявляли цепью какого либо слоя plane (в этом случае на пинах GND просто отображался маленький x) или внешний слой был покрыт Plane Shape цепи GND (тогда соединения GND не отображаются, т.к. пины GND уже находятся внутри своей области металла). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба При перемещении компонента отображаются все соединения от него к другим компонентам, не зависимо от настроек фильтрации\пометок. Скорее всего просто ранее GND объявляли цепью какого либо слоя plane (в этом случае на пинах GND просто отображался маленький x) или внешний слой был покрыт Plane Shape цепи GND (тогда соединения GND не отображаются, т.к. пины GND уже находятся внутри своей области металла). Проверил в других проектах - там линии связи для отфильтрованных цепей НЕ отображаются при перемещении компонентов (в том числе за пределами платы, где точно нет plane). Единственное отличие проблемного проекта - он создавался на основе другого template. Проблема конечно не критичная, но некоторые неудобства доставляет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 2 октября, 2018 Опубликовано 2 октября, 2018 · Жалоба On 9/28/2018 at 8:41 PM, Serg812 said: Проверил в других проектах - там линии связи для отфильтрованных цепей НЕ отображаются при перемещении компонентов (в том числе за пределами платы, где точно нет plane). Единственное отличие проблемного проекта - он создавался на основе другого template. Проблема конечно не критичная, но некоторые неудобства доставляет.. Выложите пример в котором НЕ отображаются - интересно было бы проверить его поведение у себя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба On 10/2/2018 at 9:30 AM, fill said: Выложите пример в котором НЕ отображаются - интересно было бы проверить его поведение у себя. В прикрепленном примере цепь 5V отфильтрована, и связь не отображается при перемещении конденсатора. A1_plata preobraz.7z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба On 10/5/2018 at 6:13 PM, Serg812 said: В прикрепленном примере цепь 5V отфильтрована, и связь не отображается при перемещении конденсатора. A1_plata preobraz.7z Да действительно, в настройках проекта прописано что-то что приводит к такому поведению. Если экспортировать настройки в JobPrefs.hkp и импортировать его в другом проекте, то поведение передается из проекта в проект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба Коллеги, перехожу со старого ментора на Xpedition. Подскажите, как рисование сделать по сетке? В настройках EDIT CONTROL все поставил по 0,25мм. Продолжает рисовать не в сетке. Раньше была еще дополнительная кнопка, где шаг сетки выбирал для рисования. Тут не найду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 14 hours ago, NewYear85 said: Коллеги, перехожу со старого ментора на Xpedition. Подскажите, как рисование сделать по сетке? В настройках EDIT CONTROL все поставил по 0,25мм. Продолжает рисовать не в сетке. Раньше была еще дополнительная кнопка, где шаг сетки выбирал для рисования. Тут не найду. На туллбаре Draw create в правом нижнем уголке есть маленькая стрелочка - Add or remove buttons. Нажмите на нее, выберите из контекстного меню Draw Create и поставьте галочку на Draw Object Snap grid. У вас в меню добавится соответствующая иконка, нажмите на нее и все будет по сетке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 17 minutes ago, Roman53 said: На туллбаре Draw create в правом нижнем уголке есть маленькая стрелочка - Add or remove buttons. Нажмите на нее, выберите из контекстного меню Draw Create и поставьте галочку на Draw Object Snap grid. У вас в меню добавится соответствующая иконка, нажмите на нее и все будет по сетке. спасибо, странно, раньше не замечал ее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба Пытаюсь зашифровать ascii hkp-файл с помощью команды c:\MentorGraphics_EEVX.2.2\EEVX.2.2\SDD_HOME\common\win32\bin\DataConvert.exe -w -i %1 Ошибок не выдаёт, но и hkp-файл не перезаписывает. Возможно, кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой? JobPrefs.hkp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
