NewYear85
    74
Информация о NewYear85
1 036 просмотров профиля
  1. Коллеги, подскажите по CES, а именно по задержкам, в стоблике размерности есть (mm)|ns. Когда я ввожу значение в ячейку, она определяет как мм или как нс? Как правильно этим пользоваться?
  2. Добрый день. Какие минимальные требования к видеокарты на данный момент? Думаю собрать сборку на miniITX, в игры играть не собираюсь, в основном интернет серфинг + немного рабочего софта. Вот задумался на счет видео карты
  3. Причем тут все красиво? Калькулятор аля калкькулятор, где вбиваешь необходимые параметры, и тебе выводят геометрию tab routing, которую потом используешь при трассировке.
  4. philipov Точно! Благодарю. Иногда возникает такая ситуация с рандомными элементами, причем галочки стоят. Приходится убирать и снова ставить, тогда все нормально. Потому что другие элементы с VSEN 3 и выше отображались нормально, хотя все по аналогии было сделано. В любом случае, спасибо!
  5. Коллеги, думаю, уже есть люди, которые пользовались данными приемами при трассировки. Использую ментор, в нем калькулятора нету, но есть возможность делать трассировку tab. Какой калькулятор можно скачать, чтобы делать расчет?
  6. Уважаемые коллеги, требуется небольшой хелп с цепями. Пришла схема, в которой есть две разные цепи, но в цесе не могу их диффпарой сделать по следующей причине (см рисунок). Где то видел решение в этой теме, но не смог по поиску найти. Что можно сделать в данной ситуации?
  7. Идея нравится, спасибо, попробую. этот способ
  8. Коллеги, подскажите. Как можно выделить все цепи одной ширины? Поменял стек, вот задумался над таким вопросом, чтобы не искать цепи вручную
  9. Может и проще, с этим не сталкивался, поэтому спрашиваю =) как бы это сделать
  10. У меня есть два проекта, идентичные в названиях. Схемотехник поправил старый проект, в котором топология не трогалась, забыв про новый. Мне надо переместить PCB с правилами и со всеми вытекающими файлами в старый проект из нового. От сюда и вопрос, как именно переместить саму PCB правильно. через Job MGMT Wizzard копировал только проекты, как отдельную папку скопировать, пока не разобрался, от чего спросил совета тут
  11. не подскажите более развернуто? надо сперва удалять папку, которая присутствует в проекте? какой именно пункт job management надо выбирать? через JOB удалил файлы Layout, а как скопировать папку из другого проекта, не со всем понимаю
  12. Подскажите, как правильно перенести PCB папку из одного проекта в другой? (с учетом CES в этой PCB).
  13. Хорошо, сам руками делаю, но очень много сигналов закрученных. На будущее, что за параметр отвечает в CES за дин.задержку?
  14. Коллеги, возможно как нибудь автоматом добавлять разность длин в диффпаре на изгибах после прокладывания?
  15. Спасибо, получилось после перезагрузки компа!
