mov 2 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Где в Cell Editor поменять цвет пина smd компонента ? Сейчас только белый. В Display Control ->Objects->Pins->SMD Pin Pads галочка стоит, но нет кнопки цвета. В других опциях напр. Through Pin Holes есть кнопочка цвета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Где в Cell Editor поменять цвет пина smd компонента ? Сейчас только белый. В Display Control ->Objects->Pins->SMD Pin Pads галочка стоит, но нет кнопки цвета. В других опциях напр. Through Pin Holes есть кнопочка цвета. Кнопочки цвета PAD'ов лежат в Display Control -> Edit -> Layer Display индивидуально для каждого слоя (плюсик на требуемом слое). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба В целом, разобрался с распайкой проводом, все хорошо. Главный вопрос остался один. Как то из одного проекта можно в другой перенести распайку кроме как руками? Или с одного кристалла скопировать на другой, хотя бы, внутри проекта? Прямое копирование, как при работе с простой трассировкой, не срабатывает. Копируются только пады, без проволочек. УПД Так же есть еще проблема с кавити. Если в нее ставить пады, даже при наличии галочки металлизации. А вот если сперва поставить пад, а потом поверх него поставить кавити - все отрисовывается нормально (с трассами и плейнами такая же ситуация). УПД2 Со скрином немного тупанул, но, при отключении металла на первом слое, картина не меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Добрый день. Кто-нибудь с вариантами работал? Штука удобная, но к сожалению шрифты только латинские. Рецепты есть как это победить, как писать кирилицей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bamgran 0 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба Всем добрый день, что-то что не перезагрузка компа , то новая проблема. Xpediton начал выдавать ошибку "Unable to initialize LogicDB" при попытке сделать обратную аннотацию. Починка проекта не помогла. Из-за чего могло появиться и как убирать? Ничего принципиально нового с проектом не делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба Как в Dxdesigner в проекте подсветить цепь, так чтобы она выделена стала на всех листах проекта , а не только на открытом листе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба Как в Dxdesigner в проекте подсветить цепь, так чтобы она выделена стала на всех листах проекта , а не только на открытом листе ? 1. View>Color_by_Net. Щелкнуть по отрезку цепи и нажав на иконку выбрать цвет - все отрезки данной цепи на всех листах станут отображаться данным цветом. 2. На отрезке цепи выполнить ПКМ>Trace_Connection - в выходном окне будут перечислены все соединения данной цепи, на всех листах. При щелчке на строчке соединения, открывается соответствующий лист и отображается это место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба 2. На отрезке цепи выполнить ПКМ>Trace_Connection - в выходном окне будут перечислены все соединения данной цепи, на всех листах. При щелчке на строчке соединения, открывается соответствующий лист и отображается это место. Спасибо. Но у меня нет пункта Trace connection при ПКМ. М.б. в 2.3 появился , у меня 2.1 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба Спасибо. Но у меня нет пункта Trace connection при ПКМ. М.б. в 2.3 появился , у меня 2.1 . 2.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба В старых версиях была команда "Circuit move & copy", там можно было выделить часть платы с компонентами, проводниками и полигонами и передвинуть. В версии 2.3 получается выделить компоненты и часть проводников (полигоны и длинные проводники подключенные только с одной стороны не выделяются) Наверное где то есть настройка, позволяющая это сделать, НО ГДЕ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба В старых версиях была команда "Circuit move & copy", там можно было выделить часть платы с компонентами, проводниками и полигонами и передвинуть. В версии 2.3 получается выделить компоненты и часть проводников (полигоны и длинные проводники подключенные только с одной стороны не выделяются) Наверное где то есть настройка, позволяющая это сделать, НО ГДЕ ? Зайдите в режим Select, настройте выбираемость объектов в Display Control (или если все можно выбирать, то просто после выбора уберите не нужное для перемещения в списке Selection List), выберите то что нужно и затем выполните Move. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба В старых версиях была команда "Circuit move & copy", там можно было выделить часть платы с компонентами, проводниками и полигонами и передвинуть. В версии 2.3 получается выделить компоненты и часть проводников (полигоны и длинные проводники подключенные только с одной стороны не выделяются) Наверное где то есть настройка, позволяющая это сделать, НО ГДЕ ? попробуй в режиме SelectMode выбрать необходимое необходимое определи в DisplayControl/GlobalView&Inter.... и далее F2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 · Жалоба Спасибо. Получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bamgran 0 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба По "Unable to initialize LogicDB" идей не появилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 · Жалоба По "Unable to initialize LogicDB" идей не появилось? Без проекта вряд ли что-то можно понять. Если "сливали" папку PCB из разных копий проектов (чем многие пользуются не задумываясь о последствиях), то проблемы могут возникнуть в дальнейшем когда угодно и где угодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
