aosp
Модераторы
  • Posts
    234
Reputation
About aosp
    к.т.н.
  • Birthday 04/28/1977
26,096 profile views
  1. Надо установить Extensions - GOST BOM. Тогда автоматом поменяется на русский вариант
  2. Да, спасибо! Действительно помогло! в 2016.4 битстрим генерируется.
  3. Подскажите, можно в личку, как решается проблема с "write_bitsream_ERROR" для семейства ZYNQ US+ (конкретная микросхема XCZU9EG-ES2). Не удается правильный софт правильно установить видимо... Сильно не ругайте за вопрос, просто такое впечатление, что у меня чего то не хватает.
  4. Хотелось бы найти партнера по реализации макетных и мало серийных проектов. Задачи по металлообработке: - доработка стандартных корпусов - создание изделий по чертежу - работа с гибкой листовых материалов - токарные работы - фрезеровка интересуют сжатые сроки на выполнение работ и точность изготовления. Желательно чтобы заготовки для выполнения заказа были у исполнителя или закупались.
  5. Хорошо, спрошу по другому, у кого есть привелегированный доступ к сайту INTEL.COM? Меня интересуют документы по этому чипу, которые в базовом режиме доступа не удается скачать. Помогите плиз. Хорошо, спрошу по другому, у кого есть привелегированный доступ к сайту INTEL.COM? Меня интересуют документы по этому чипу, которые в базовом режиме доступа не удается скачать. Помогите плиз.
  6. Предлагаю обсудить Интеловскую разработку E6x5C http://www.intel.com/p/en_US/embedded/hwsw...-e6x5c/overview Интересует опыт создания устройств, особенно референс дизайны, где детально описывается способ подключения непосредственно интеловского процессора. С FPGA все понятно. С учетом всех особенностей изделия ценник на него просто фантастический, даже если применять только часть FPGA. Получается ARRIA2GX по цене дешевле CYCLONE. Хотя конечно интересен и сам iATOM.
  7. PCIE_REFCLK (100МГц) по идее можно вообще в кристалл не заводить. Эту частоту можно синтезировать на внутренних PLL и подавать с внутренних линий синхронизации. У меня так один проект работает, без каких либо проблем. Да, там есть нюансы с еластичным буфером, но он есть и работает. Главное чтоб опорные частоты не слишком сильно отличались
  8. Нужна структура быстрого счетчика для FPGA ALTERA ARRIA2GX C5. Счетчик нужен на разрядность 32, скорость счета до 500МГц, тип счетчика не важен, количество счетных значений 2^32... Кто поделится мыслями или практикой реализации?
  9. Итак господа, давайте попробуем достичь результата. Выкладывать алгоритмы работы различных очередей (устройств со сложным поведением) мне кажется смысла особого нет. Есть принципиальные вещи в способах их построения, и одной из таких вещей является компонент перехода данных из одного частотного домена в другой. Давайте попробуем формализовать эту процедуру и зафиксировать результат в виде кода на VERILOG. Постановка задачи: - реализовать мост для данных (разрядность 1 бит) из одного частотного домена в другой. - фазы частот разные, частоты отличаются в разы (например 125 МГц и 20 МГц) - время перехода Тpd - минимальное. ------- -----------------+ +---------------------------------- импульс в домене 125МГц (один такт) <-----------> Тpd -------------------------- -------------------------------+ +-------- импульс в домене 20МГц (один такт) Шапка модуля: module xdomen ( input clk1, input din, input clk2, output dout ); <здесь находится коД....> // предлагаем свои решения.... endmodule
  10. Подкупает что существуют такие элементы... http://downloads.components.omron.eu/OCB/P.../J912-E2-01.pdf но не с теми параметрами.
  11. Есть задача найти ключ или твердотельное реле или фототриак с такими параметрами: 1. работа в диапазоне температур -50...+85 2. ключ должен быть нормально замкнутым, т.е. проводить ток без подачи управляющего напряжения 3. коммутировать надо AC 110..240V, ток до 2А 4. размыкание ключа 3.3V DC, 10-20ma (от микроконтроллера с буфером или ключиком) Помогите пожалуйста, уже с ног сбился, неужели такого нет в природе?
  12. залил четвертый вообще можно самим скачивать прямо из Capture Надо в Start Page выбрать дистрибьютера из Нидерландов, там логин не нужен
  13. если я все правильно понимаю скорость следования одиночных транзакций не зависит от количества лэйнов. а вот с чем связана моя латентность я уже ума не приложу... всеж 400нс это не 1800нс... хотя может много зависит от руткомплекса, надо будет поэкспериментировать еще где нить
  14. спасибо господа, за советы и разьяснения! проект начал жить и с pcie на начальном уровне разобрался. будут вопросы обязательно к вам обращусь!
  15. Тут предложили еще Tai-Saw Может с ними кто уже работал? Говорят они делают что то для самих GOLLEDGE
