musa
  • Posts
    1,546
Reputation
5 Обычный
About musa
  • Birthday 02/19/1956
7,086 profile views
  1. Попробуйте потом расскажете. Но в принципе зачем усложнять если и так работает
  2. Обтекает стык полигонов. Убрал вообще полигоны , сделал пады подлиннее и наложил их друг на друга, незабыв поставить соответствующую галочку. В результате все получилось как надо
  3. Соединить два полигона с разными цепями через NetTie. Проблема как раз в том что внутри NetTie линия соединяющая два пада. Это нормально и все так делают и это работает. Но именно она и не дает правильно соединиться двум полигонам. Плюс DRC на все дико ругается
  4. Ну так у меня NetTie объединяет два полигона с разными цепями. NetTie и придумано чтобы объединять разные цепи
  5. Как вариант. Но есть специальный компонент и хочется правильно его использовать.
  6. Вот именно в этом и проблема. Чем бы я не накрывал Альтиум пытается присвоить имя цепи. И именно это недает правильно соединиться. Ну и чем правильно соединить два пада при создании NetTie?
  7. Создаю правило соединения полигона с NetTie как советовали чуть раньше. Но правило не работает и полигон обходит компонент NetTie. В чем ошибка?
  8. Судя по даташиту он соединяется с платой шлейфом с разъемом. Вам нужен просто ответный разъем на плате. Модель дисплея вам не нужна. Вам нужен просто габарит и крепежные отверстия
  9. Просто если тащить вместе с проводниками то проводники ложатся как попало и их всеравно править что неудобно. Перетрасировка пытается уложить как то упорядочено
  10. "Component re-route" по моему удобнее. Но это по ситуации
  11. Пусть лучше книжки читает а потом вопросы задает. Ну или да поиском поищет на форуме
  12. Это никому не нужно. Как вариант сама площадка целиковая а делят её на 4 части в слое маски. Это нужно чтобы припой не стекал в одну сторону при пайке Не нужно самодеятельности. Закажите мультиплицирование на фирме. Только не забудьте указать как делить платы будете. Фрезеровкой или скрайбированием. Они и трафарет сделают под свой вариант. Вот только если у вас одна две платы то дешевле и проще нанести пасту ручным дозатором. Всетаки трафарет стоит каких то денег
  13. Не так уж и сложно это. Мануал чуть выше выложил. Плюс еще и в том что у вас будет оригинал из которого гораздо легче рисовать подобные компоненты
  14. Пробовал. Не получается. Он пробует распознать примитивы и подставить свои. В результате фигня получается А чарез Excell не пробовали.
  15. Ну так у него принтер для нанесения пасты. Ему нужно заказать трафарет для этого принтера
