KSN
Свой-
406 -
0 ОбычныйИнформация о KSN
- День рождения 12.01.1975
Старые поля
skype
Сайт
3 598 просмотров профиля
Интересно, какие отличия при выделение области памяти в icf файле через define region и define block?
У меня в icf файле область памяти для размещение констант вынесена из общего объема, который может использовать IAR как ему вздумается.
KSN подписался на IAR 9.30.1, как запретить оптимизировать чтение из FLASH?
Доброго дня. Использую такой подход: // configData размещается во flash памяти. #pragma section "FLASH" #pragma location = "FLASH" __root const SettingStruct configData = { /*начальные значения элементов структуры SettingStruct*/}; // Объявляю указатель на структуру. Указатель размещается в RAM. SettingStruct *toConfig; void main() { // Инициализация указателя. toConfig = (SettingStruct*)&configData; .... } Доступ к значению во flash: toConfig->... Изменение значений: через процедуру перезаписи страницы flash памяти.
AD19: Как нарисовать PCB антенну?
KSN ответил sz36 тема в Altium Designer, DXP, Protel
Почитайте про NetTie в документации к Altium. -
Величина зазора определяется в том числе и требованиями автоматического монтажа.
Изготовление нагревательного элемента
KSN опубликовал тема в Предлагаю работу
Коллеги, подскажите, где можно изготовить нагревательный элемент открытого типа с двумя контурами 1700 и 1200 Вт, каркас - слюда, нихром, 600-800 градусов, формовка проволки - змейка. Напряжение сетевое ~220 В -
bus/harness в схематике
KSN ответил serg_Fry тема в Altium Designer, DXP, Protel
Сигналы MUX_A[2..0] выведите из блока по отдельности, т.е. на УГО блока будет MUX_A2, MUX_A1, MUX_A0. А уже эти сигналы подключать к VCC, GND. Я делал подобным образом. -
При изготовлении прототипа платы количество слоев скажется на стоимости. При серийном производстве: стоимость в зависимости от количества слоев уже не сильно заметна.
Да, конечно. Проверка CRC прошивки, область bootloaderа защищена. При возникновение такой ситуации устройство перезагрузится, останется в bootloader, при этом по интерфейсу будет послано сообщение в систему.
По поводу непрерывного протокола обмена. Делаю так: в RAM есть структура, которая не инициализируется средствами компилятора при старте программы. Через эту структуру bootloader и application обмениваются информацией( вызов bootloadera из application, возврат из bootloader в application). Использую какие-нибудь хитрые значения для этих переменных, а не простые 0x00000000, 0xFFFFFFFF, наподобие значение переменных для снятие блокировки с watch-dog, flash memory в stm32f. Работает так: прилетает команда по интерфейсу "перейти в bootloder". Application отвечает, что команда принята, выполняет необходимы действия, устанавливает переменную и вызов bootloader. Bootloader "понимает" что был переход по команде, шлет по интерфейсу подтверждение исполнения команды и далее обрабатываются команды для bootloadera. После завершения обновления прошивки, приходит команда "выйти из bootloader" - посылается ответ, что команда принята, устанавливается переменная, выполняются необходимые действия и переход в Application. Application "понимает", что был выход из bootloadera по команде, шлет "подтверждение исполнения" команды и продолжает исполняться код приложения.
Update from PCB Libraries
KSN ответил peshkoff тема в Altium Designer, DXP, Protel
А если открыть компонент в библиотеке и из нее update компонента сделать? Если точки привязки компонентов не менялись, то все компоненты останутся на своим местах. -
В схемном редакторе Tools->Footprint Manager. Это? -
Попробуйте объявить через __root
Парсить ваш код времени нет, сорри. Вот рабочий пример: void OV7670_Snapshot2RAMBuffer(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; // Включение тактирования RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE); // DMA деинициализация DMA_Cmd(DMA2_Stream1, DISABLE); DMA_DeInit(DMA2_Stream1); DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream1, DMA_IT_TCIF1); /* Enable the DMA Stream IRQ Channel */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* Enable the DMA Stream IRQ Channel */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream0_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); dma2Stream0 = 0; dma2Stream1 = 0; DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA2_Stream1,(uint32_t)&ov7670_ram1[0],DMA_Memory_0); DMA_DoubleBufferModeCmd(DMA2_Stream1, ENABLE); // DMA инициализация DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_1; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DCMI_DR_ADDRESS; DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)ov7670_ram0; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BUFFER_SIZE_WORD; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; DMA_Init(DMA2_Stream1, &DMA_InitStructure); DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream1, DMA_IT_TCIF1); /* Enable DMA Stream Transfer Complete interrupt */ DMA_ITConfig(DMA2_Stream1, DMA_IT_TC, ENABLE); // DMA деинициализация DMA_Cmd(DMA2_Stream0, DISABLE); DMA_DeInit(DMA2_Stream0); DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream0, DMA_IT_TCIF0); // DMA инициализация DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ov7670_ram0[0]; DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)(SDRAM_BANK_ADDR); DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToMemory; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BUFFER_SIZE_WORD; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_INC4; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_INC4; DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure); DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream0, DMA_IT_TCIF0); /* Enable DMA Stream Transfer Complete interrupt */ DMA_ITConfig(DMA2_Stream0, DMA_IT_TC, ENABLE); // DMA включен DMA_Cmd(DMA2_Stream1, ENABLE); // DCMI инициализация OV7670_InitDCMI(1); // DCMI включен DCMI_Cmd(ENABLE); // Capture включен DCMI_CaptureCmd(ENABLE); } void DMA2_Stream1_IRQHandler(void) { /* Test on DMA Stream Transfer Complete interrupt */ if(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream1, DMA_IT_TCIF1)) { /* Clear DMA Stream Transfer Complete interrupt pending bit */ DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream1, DMA_IT_TCIF1); if (DMA2_Stream1->CR&0x00080000) { /* ram1*/ DMA2_Stream0->PAR = (uint32_t)&ov7670_ram0[0]; DMA2_Stream0->M0AR = (uint32_t)(SDRAM_BANK_ADDR + dma2Stream1*76800); } else { /* ram0 */ DMA2_Stream0->PAR = (uint32_t)&ov7670_ram1[0]; DMA2_Stream0->M0AR = (uint32_t)(SDRAM_BANK_ADDR + dma2Stream1*76800); } DMA2_Stream0->CR |= (uint32_t)DMA_SxCR_EN; dma2Stream1++; } } //#warning "Uncomment function for DCMI used" void DMA2_Stream0_IRQHandler(void) { /* Test on DMA Stream Transfer Complete interrupt */ if(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream0, DMA_IT_TCIF0)) { /* Clear DMA Stream Transfer Complete interrupt pending bit */ DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream0, DMA_IT_TCIF0); dma2Stream0++; } } Принцип следующий: есть 2 буфера в RAM по 19200 32-х разрядных слов. Один канал DMA берет данные с камеры и кидает в активный буфер (по кольцу). Второй канал DMA из RAM перекидывает в SRAM(внешняя), т.к. для разрешения 640x480 необходимо 307200*2=614400 байт(формат YUV). Clock камеры 24Мгц
