11124 -
0 ОбычныйAbout ViKo
Rank
Универсальный солдатик
- Birthday 08/20/1963
Сайт
24384 profile views
Разглядывая последнюю картинку Plain и предыдущие сообщения. Выходит, уход частоты, определяемый потерями в контуре, зависит от того, в каком месте резистора потерь мы шарим щупом в симуляторе? Если резистор сцеплен с катушкой индуктивности, частота уменьшается. Если резистор сцеплен с конденсатором, частота увеличивается? Абсурд. А нет ли зависимости от того, на что действует возбуждающий импульс - на индуктивность или ёмкость? Колебания у Plain - затухающие. И начинаются по разному.
Пик АЧХ вынужденных колебаний уменьшается с ростом потерь, это общеизвестное явление (всем, кроме тау). Но в данном случае колебания не вынужденные, а создан генератор.
А где это такой компонент взял Plain, что частоту в напряжение переводит? Что-то у меня нет такого.
Понятно стало всё теперь. Самостоятельно проделаю то же вечером.
Я видел картинку, но не разглядел смысла ни тогда, ни сейчас. Возможно, вы дадите пояснения, тогда просветите, что там к чему. Насчёт "как жить". Не убивайтесь вы так. Потопчитесь по, будет всем интересно и полезно. А вот как сделать график частоты в LTspice, как у тау, хорошо бы найти способ.
Частота вынужденных колебаний уменьшается с ростом потерь, это общеизвестное правило. Что касается частотной зависимости... Для компаратора - да, с ростом амплитуды входного сигнала выходной становится более быстрым. Но в ОУ с ростом амплитуды входного сигнала начинает преобладать ограничение по скорости нарастания выходного сигнала. А LTspice, как всегда, на высоте. Утер нос тау.
Что? А, вижу. Исправил обе свои схемы. Частота уходит так же.
ЛоВите, тау! В вашей схеме с ростом ESR в конденсаторе частота растёт. Есть шанс, что выбрав нечто среднее между двумя схемами, можно минимизировать уход частоты. Но этим пусть топикстартёр занимается. Причина поведения заключается, видимо, в частотных свойствах компаратора.
В том и дело, что сама ёмкость конденсатора не меняется. А на высоких частотах становится заметным действие паразитных компонентов. "Правильный" измеритель ёмкости конденсатора должен показать всё ту же ёмкость, независимо от частоты. А "неправильный" будет намерять абы чего.
С этим согласен.
Думаю, это сделано исключительно для удобства пользования. А для шаманства есть другие параметры в спайсе. А насчёт достоверности результатов симулирования я сильно не заморачиваюсь. Как бы спайс ни посчитал, всё равно будет лучше моих прикидок.
Не вижу причин не сделать. Вечером сам проверю, сделаю ваш вариант. С нас шкура не облезет...
Сделайте схему 1:1 как у меня. Тогда проверим. Там, где у вас 10 pF, у ТС 10 uF. И резистор с выхода заведён прямо на контур.
Интерфейс фотокамер Fujifilm GFX
ViKo replied to ViKo's topic in Форумы по интерфейсам
За ссылки спасибо! Но мне нужен интерфейс не Canon EF. Как на образец посмотреть можно. -
Вот симуляция в LTspice. Схема топикстартера. Смотрю сигнал на C3. С ростом ESR частота генерации уменьшается.
