sensor_ua
Свой-
Постов
1 262 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент sensor_ua
Посмотрите Kinetis KM3x - обещают кроме 16-channel 16-bit SAR ADC with 4 result registers ещё и 4× 24-bit Sigma Delta ADCs with PGA. До 75 МГц и -40...+105
Предложу взглянуть на статью Use an MCU's low-power modes in foreground/background systems by Miro M. Samek, ESD, September 2007, есть у неё и перевод. Добавлю, что у Cortex-M можно настроить работу так, что по выходу из обработчика прерывания ядро не будится без дополнительных действий
Припоминается транзистор 2N4117A и примеры его применения - от TI/ BB, INA118 и мультиплексоры с защитой типа ADG508F, MAX358/MAX378
У TLV431 максимальное VKA - 7 V, что несколько менее 10. TLVH431 держит до 18 V
Припомнились AD8591/2/4 - в DS схема внутренностей. С отключением выхода. Ой, не досмотрел, что нужны биполярные...
STM32 RTC часы бегут вперёд
sensor_ua ответил MiklPolikov тема в ARM
Вы, вероятно, неверно трактуете load capacitance CL - по форуму работает поиск - http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t43360.html, http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/58 -
1) У uA748 не 6, а всего 0.5 В/мкс. Советский аналог LM101 553УД2 по скорости нарастания такой же
Инфракрасные лампы
sensor_ua ответил Evgenii_blr тема в Схемотехника
Обычная камера мобильника позволяет видеть ближний ИК. -
На 22 ком 3000 мВ, а на 20 ком примерно 100 мВ - понимаю так, что боевых условиях Закон Ома работает с поправкой на ветер
R21 на схеме указан 20 к - это сколько?!!!
Это не соответствует приведенной схеме - в ней есть R21
У Вас синфазное по AIN6 близко к этому значению.
Возможно, кроме входных токов/сопротивлений, подается напряжение питания U_T или якобы 3.3 В несколько ниже и тогда наблюдаем выход за Analog Input Range MAX --> AVDD – 1.5 V
Требуется специалист
sensor_ua ответил Botanist тема в Предлагаю работу
У нас (Украина) продаются китайские розетки-таймеры недельные - вот ссылка - 75 грн это чуть меньше 10$. В супермаркетах брал по примерно 10.5$. Вполне работоспособны. Внутри есть аккумулятор. Из неприятного - в тех, которые мне попались, программа рандомного включения/выключения отрабатывает только в ближайшие сутки - брал из-за неё - хотел на даче эффект присутствия организовать. -
Посмотрите AD420/AD5420/AD5422
Попалась статья. Может быть по теме.
Операционный усилитель
sensor_ua ответил Лузер тема в Вопросы аналоговой техники
ИМХО, топик нужно снести. Или оставить только вопрос и последний ответ -
CS3310/PGA2311/PGA2310, MAS6116
Какой тип транзистора ...
sensor_ua ответил ksnqq тема в Вопросы аналоговой техники
Существуют "похожие" на транзисторы с p-n-переходом высоковольтные Depletion Mode Power MOSFET - IXTH10N100D. У Ixys есть и "обычные" High Voltage Power MOSFET - IXTH12N100 -
LPC1778 не получается переместить программу
sensor_ua ответил Metallist64 тема в ARM
А для ROM со смещением так пробовал? Я из RAM не пускался - по идее туда чем-то нужно загрузить. Это либо должна сделать программа путём копирования откуда-то из ROM (наверно в стартапе), либо подгрузить отладчик. -
А настройки во вкладке проекта Target совпадают? -
Вот, например, цифирьки по образу и подобию https://github.com/ransford/freertos-moo/bl...eil/Dbg_RAM.ini (Vector Table Offset Register совпадает с SP, а PC смещен на 4, ну и тут рекомендуют начальное смещение кратное 2^6) Вы же выставляете свои цифирьки в настройках проекта? Впишите их в скрипт -
Всё-таки попробуйте Dbg_ROM.ini подложить дебаггеру. Например, отладчик CMSIS-DAP на LPC1769 без такого скрипта начинает бродить по встроенному бутлоадеру и далее всё падает. Это если не задан переход на main, а если задан, тогда падает сразу после заливки -
Может, всё хорошо, только отладчику скрипт нужен с правильными адресами? Типа такого, только цифирьки свои вписать /*---------------------------------------------------------------------------- * Name: Dbg_ROM.ini * Purpose: ROM Debug Initialization File * Note(s): *---------------------------------------------------------------------------- * This file is part of the uVision/ARM development tools. * This software may only be used under the terms of a valid, current, * end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software * development tools. Nothing else gives you the right to use this software. * * This software is supplied "AS IS" without warranties of any kind. * * Copyright © 2008-2011 Keil - An ARM Company. All rights reserved. *----------------------------------------------------------------------------*/ /*---------------------------------------------------------------------------- Setup() configure PC & SP for RAM Debug *----------------------------------------------------------------------------*/ FUNC void Setup (void) { SP = _RDWORD(0x00000000); // Setup Stack Pointer PC = _RDWORD(0x00000004); // Setup Program Counter _WDWORD(0xE000ED08, 0x00000000); // Setup Vector Table Offset Register //_WDWORD(0x400FC0C4, _RDWORD(0x400FC0C4) | 1<<12); // Enable ADC Power //_WDWORD(0x40034034, 0x00000F00); // Setup ADC Trim } LOAD %L INCREMENTAL // load the application Setup(); // Setup for Running g, main -
нужен стабилитрон на 1 вольт
sensor_ua ответил RKS тема в Вопросы аналоговой техники
Предложу попробовать зашунтировать конденсаторы обвеса TPS60500, да и сам план 1 В где доступно, маленькими высокочастотными емкостями, например, что-то около 470 pF. Ещё хочу обратить внимание на выходной LC фильтр (Figure 28 из DS)
