BLDC-мотор 10-20 КВт изготовленный своими руками
Часто, это двигатели на батарейном питании. Наверное, до 80 вольт потому что собрать батарейку в 380 вольт непрактично.
почему большинство BLDC моторов - и тех, которые делают любители,
и которые массово производят серийно китайцы, питаются максимум 80 вольтами?
Почему мало кто делает на 380V, уменьшая тем самым токи и потери?
Правильно Вы заметили, любители.
Серьезные люди делают моторы на более высокие напряжения.
http://www.gkn.com/driveline/our-solutions...h-Sheet-V14.pdf
http://www.yasamotors.com/products
Мы данные изделия применяем в наших автомобилях.
http://www.driveeo.com
Изменено пользователем Herz
Избыточное цитирование
Наверное "любители" просто не пробовали большее напряжение, и не считали на него.
по большому счету всё ограничивается подшипниками.
Изменено пользователем AlexKit
по большому счету всё ограничевается подшипниками.
Так двигатель же для вертолета.
Во что выльется там большое напряжение?
И не уловил причем тут подшипники?
да какая разница, вот есть Rotomax 120, авиамодельный на 10кW, поставил 20шт и летай,
соответственно чем больше напряжение тем больше мощность, (надо другой провод брать),
и пересчитывать механику, а подшипники надо брать керамические(шарики), иначе не раскрутить больше 8000об, и сколько ни будь долго. ну а керамические подшипники есть только на ограниченные нагрузки.
Авиамодели - только мааасенькая часть аэродинамики. 10-киловаттному двигателю 8000 оборотов не нужны, это 500 ваттному впору.
С ростом мощности оптимальные обороты быстро падают. На винтовых истребителях 40-х стоял даже понижающий редуктор меж винтом и ДВС.
вообще то, чем больше оборотов тем больше мощность при прочих равных, а понижающий редуктор ставят и сейчас, чтобы согласовать крутящий момент между двигателем и винтом,
Ну так что, паровоз имел мало мощности поскольку больше 200 оборотов паровая машина не выдавала?
Если бы только "чем больше оборотов", то на автомобиле стоял бы немножко увеличенный авиамодельный в 50 кубиков и 22000 оборотов.
Просто любой двигатель имеет оптимум оборотов свой, а движитель -свой да еще в сильной зависимости от размеров.
Так Rotomax 120 тоже вроде на 48 В.
А вид у него еще более хлипкий.
Вся эта тема, конечно, жуткая.
Человек сделал мотор в единственном экземпляре, протестировал его на верстаке, подключил к самопальному инвертору с навесным монтажом и теперь на всем этом собирается людей катать.
Это в то время кода чтобы получить сертификат на обычный электрический замок надо провести не менее 1 млн. рабочих циклов.
Т.е. я думаю автору следовало бы сделать не менее десятка таких моторов, убедиться в воспроизводимости их параметров, а потом все их крутить не менее года со своим инвертером чтобы утверждать о каком-то успехе.
Кто то узнавал стоимость yasamotors девайсов?
YASA-400 мы покупали € 10800.00 за штуку.
Жаль машинку, могла 1 место занять наверное.
Жалеть нечего, что было то прошло. Уже строим новую, на этот раз со своими инверторами.
Ваша работа впечатляет - http://www.youtube.com/watch?v=jaWQq9KGWV0
Если не секрет, во сколько обошелся прототип машины с видео ?
SEVCON чем не угодил?
