Метценгерштейн 0 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите, как добиться в pcb 3D модели платы с детальками? При переключении вида отображается только плата с дорожками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите, как добиться в pcb 3D модели платы с детальками? При переключении вида отображается только плата с дорожками. Если в футпринтах 3D body присуутствуют - выставить настройки... Либо глобальные настройки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Все нормально, работает! Хотя я думал, что есть "горячая" клавиша. переключение между режимами "Always Drag" происходит удерживанием клавиши CTRL до захвата компонента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miklin 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите как зделать чтобы проект и библиотека компонентов не открывались вместе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Удалите библиотеку из проекта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nickkim 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Доброго дня всем, не может кто-нибудь мне подсказать как превратить регион(region) в примитив, или хотя бы обвести его. Просто я создал вырезы в плате (board cutout) из регионов, которые сконвертировал из примитивов(кругов). Сами круги я удалил, а они необходимы при производстве платы для фрезерования, обвести вырезы по контуру у меня не получится, там есть и сложные фигуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 9 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Если файлы с кругами сохранялись, они есть в истории. Откройте соотв. файл и скопируйте круги оттуда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Народ, подскажите как сместить плату к краю листа. Не очень удобно, когда координаты указываются не относительно нижнего левого края платы :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Edit? origin/ set Будет отсчитывать от той точки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Edit? origin/ set Будет отсчитывать от той точки Спасибо! Странно, почему это не было сделано по умолчанию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.Lex 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Здрвсткуйте! Подскажите, можно ли в Альтиуме 9 выровнять проведенную дорожку, которая после перемещений имеет много вертаксов? Или легче провести по новой? В менторе есть кнопка для этого, а тут как?. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем A.Lex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Доброго дня всем, не может кто-нибудь мне подсказать как превратить регион(region) в примитив, или хотя бы обвести его. Просто я создал вырезы в плате (board cutout) из регионов, которые сконвертировал из примитивов(кругов). Сами круги я удалил, а они необходимы при производстве платы для фрезерования, обвести вырезы по контуру у меня не получится, там есть и сложные фигуры. Tools>Convert Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Добрый вечер! Появилась ли в AD возможность свапирования вентелей не только внутри микросхемы но и между одинаковыми микросхемами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Создаю библиотеку своих УГО в метрической системе в гриде 5мм , к примеру УГО цифрового элемента. После компиляции интегральной библиотеки если пробую подключить элементы друг к другу в редакторе принципиальной схемы без участия Place->Wire (как в пикаде , т.е ножка на ножку), то соединение цепляется через раз. Проверил все - сетку УГО в библиотеке ,сетку в редакторе, но такая проблема возникает из раза в раз. Это баг ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nickkim 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Tools>Convert Не понимаю, чем вы предлагаете воспользоваться, преобразования региона в примитив я там не вижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
