Uladzimir 73 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба Полагаю, что контактные площадки на внутренних слоях должны быть созданы на этапе создания футпринта. Необязательно. но все можно есть три типа 1. Простые-- определение идет для все слоев и оно одинаково 2. TOP-Middle-Bottom-- Определяех верх низ и то что внутри 3. Full layer stack Для каждого слоя индивидуально Последнее в библиотеке можно, но не желательно, так как заранее структуры Layerstack вы не знаете. В принципе все можно переопределить в PCB Кроме этого, в данный момент вожусь с футпринтом SOT-89. Здесь для среднего вывода нужно сделать фигурную контактную площадку. Как это корректно сделать? Ну тут вобще только слой TOP Из стандартных форм площадок доступны 1. Овальная (частый вырожденный случай круглая) 2. прямоугольная 3. Прямоугольная с скругленными краями 4 8-гранная Все не вошедшие сюда рисуются полигоном нужной формы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба всем привет) вопрос такой: я хочу сохранить плату из АД чтобы грубо говоря в другом городе ее смогли открыть в солидворксе) я в солидворксе не соображаю( попробовал сохранить в STEP командой save as, там файл не открылся( пишет что то типо нарушена структура( помогите плз как сохранить грамотно плату чтобы ее открыл солид? ну и вообще может помимо солида что-либо надо? заранее спс) Попробуйте File Save Copy As. Больше ничего не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Ну тут вобще только слой TOP Из стандартных форм площадок доступны 1. Овальная (частый вырожденный случай круглая) 2. прямоугольная 3. Прямоугольная с скругленными краями 4 8-гранная Все не вошедшие сюда рисуются полигоном нужной формы Если рисуем полигоном, то соответственно нужно прорисовать контуры площадки в других верхних слоях - Top Paste и Top Solder? А что в этом случае случится, если компонент, во врем\ разводки платы, будет перенесён с верха на низ? И ещё вопрос. Как возвращать видимость слоям, которые ушли в Hide? Изменено 15 февраля, 2012 пользователем eleks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба Если рисуем полигоном, то соответственно нужно прорисовать контуры площадки в других верхних слоях - Top Paste и Top Solder? Да, Если нужно вскрытие маски или нанесение пасты что в этом случае случится, если компонент, во врем\ разводки платы, будет перенесён с верха на низ? Для этого назначаются парные слои. соответственно графика при переносе переносится в парный слой И ещё вопрос. Как возвращать видимость слоям, которые ушли в Hide поставить в настройке слоев их отображение. Для механических в начале флаг enable включить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба Для этого назначаются парные слои. соответственно графика при переносе переносится в парный слой Где эти парные слои назначаются? Захожу через правый клик в Options -> Board Layers & Colors, но там нет заветной кнопочки Layer Pairs Или эти пары назначаются уже при работе с печатной платой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба Внизу , вторая слева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба Все не вошедшие сюда рисуются полигоном нужной формы Что ж Вам так эти полигоны полюбились, ума не приложу. (и новичков мучаете) самый вариант, как раз для SOT-89 это две площадки с одинаковым Designatoroм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apik 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба При разводке печатной платы добавляю пофигисторы (0 Ом), под которыми веду дорожки. Добавляю в PCB прямо с библиотеки. Однако если попытаться обновить PCB из схемы - он есс-но предлагает удалить эти элементы, как ненужные. Каждый раз снимаю галочку, чтобы не удалял, но это неправильно. Как можно зафиксировать эти элементы, чтобы он не удалял их (в схематик добавлять не хочу). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Внизу , вторая слева Может быть используем разные версии программы. У меня окошко имеет такой вид А... увидел. Эта кнопка у меня съехала в самый низ. Но к сожалению она какая-то не активная :( Изменено 15 февраля, 2012 пользователем eleks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба Памятник вы нашли, а дерево не заметили Вроде правильно писал, внизу, вторая слева кнопка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба в данный момент вожусь с футпринтом SOT-89. eleks! Обратите внимание, что для SOT-89 существует несколько посадочных мест. Например http://www.diodes.com/zetex/_pdfs/3.0/pack/SOT89.pdf. Тут все понятно, площадки, полигон. Однако некоторые фирмы для своих исполнений могут сделать отклонения от приведенного выше. Например верхний (толстый) вывод НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ со средним тонким (тогда появляется для толстого вывода №4). И т.п. Нужно внимательно смотреть и вычитывать документацию. Обидно, когда это обнаруживается в конце проекта, ужас - когда сделаны платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба eleks! Обратите внимание, что для SOT-89 существует несколько посадочных мест. Да вроде бы накладок не должно произойти. Вся документация уже существует в другой CAD, просто сейчас пытаемся переехать на Altium Памятник вы нашли, а дерево не заметили Да заметил я то дерево! Однако пока с этого мало толку - кнопка почему-то неактивна! Куда этот Altium надо пнуть, чтобы она перестала быть мебелью? :) Изменено 15 февраля, 2012 пользователем eleks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба конечно виден только краешек вашей кнопки на картинке. Судя по изображению-- она не замаскирована. больше ничего сказать нельзя, чего вы успели на мудрить, без самого файла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Да заметил я то дерево! Однако пока с этого мало толку - кнопка почему-то неактивна! Куда этот Altium надо пнуть, чтобы она перестала быть мебелью? :) Насколько мне помниться - в библиотеках эта кнопка неактивна. парные слои надо назначать уже при разводке ПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Да. Это так. Мне и в голову мысль не приходила, что хотят в библиотеке. Информация о назначениях слоев + LayerStack не передается из библиотеки в проект PCB. Библиотек может быть множество со своими настройками, а проект ведь один Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
