bsp 0 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 · Жалоба Со стыдом признаюсь, что не умею вставлять копию экрана в свое сообщение, только в Word или еще какой-нибудь редактор. Поэтому опишу словами, там все очень просто. Директивой Shift+S включен режим отображения одного слоя, виден верхний слой. Пытаюсь взять элемент из верхнего слоя, выскакивает окно, в котором надо выбрать, какой элемент захватить - на этой стороне платы, или на обратной. Ну вот так попробую прицепить копию экрана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 · Жалоба В этой ситуации у вас похоже L7 имеет выводы не для SMD монтажа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 · Жалоба Вставлять что то в свое сообщение можно в расширенной форме (посмотри кнопки), а там выбираешь обзор -> свой файл -> загрузить, по вашему вопросу, у вас элемент L имеет например Multi-Layer выводы?, то тогда он тоже "активный" на всех слоях, если я ни чего не путаю. А это, что какое то не удобство? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 · Жалоба Понял. Действительно, элемент на обратной стороне платы выводной, и pad'ы его "существуют" на обеих сторонах платы. Видимо, поэтому он тоже выбирается при включении только верхнего слоя. Это неудобно при перемещениях элементов на верхнем слое - все время приходится выбирать, с какой стороны платы элемент я хочу взять. На каждый элемент пара дополнительных действий. А без этого просто взял и потащил. А так как элемент с обратной стороны большой, он путается под ногами почти у всех элементов на верхнем слое. Я его пока уберу в сторону, что-бы не мешал, да и все. Спасибо форумчанам за помощь, помогли мне здорово! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 · Жалоба А так как элемент с обратной стороны большой, он путается под ногами почти у всех элементов Так зафиксируйте его. не будет попадать в список для выбора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 · Жалоба Понял. Действительно, элемент на обратной стороне платы выводной, и pad'ы его "существуют" на обеих сторонах платы. Видимо, поэтому он тоже выбирается при включении только верхнего слоя. Это неудобно при перемещениях элементов на верхнем слое - все время приходится выбирать, с какой стороны платы элемент я хочу взять. На каждый элемент пара дополнительных действий. А без этого просто взял и потащил. А так как элемент с обратной стороны большой, он путается под ногами почти у всех элементов на верхнем слое. Я его пока уберу в сторону, что-бы не мешал, да и все. Спасибо форумчанам за помощь, помогли мне здорово! Сделайте так. Когда вы хотите выделить или переместить обьект и при этом появляется окно с выбором, что надо выбрать, нажимаете пробел и все у вас выделится то, на что нацелились, если при этом не отпускать кнопку мыши, то можно сразу передвигать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 · Жалоба Так зафиксируйте его. не будет попадать в список для выбора Отличная мысль! Так и сделаю. Сделайте так. Когда вы хотите выделить или переместить обьект и при этом появляется окно с выбором, что надо выбрать, нажимаете пробел и все у вас выделится то, на что нацелились, если при этом не отпускать кнопку мыши, то можно сразу передвигать. Попробовал. Хорошо, если выделился верхний элемент ( так бывает чаще в моем случае ). Но иногда выделяется нижний, и тогда пробел выбирает именно его. Ну и в благоприятном случае действий всеравно больше, чем при простом перетаскивании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 · Жалоба как всем цепям на листе сказать, что они определенного класса. (ну или я могу на каждую цепь наставить идентификаторов, но скажите как сделать, чтобы они не печатались) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 · Жалоба как всем цепям на листе сказать, что они определенного класса. (ну или я могу на каждую цепь наставить идентификаторов, но скажите как сделать, чтобы они не печатались) Place > directive > blanket . Рисуете прямоугольник по периметру всего листа, сажаете на него идентификатор Place > directive > Net Class , и все цепи внутри прямоугольника становятся этого класса. Потом посмотрите в настройках, и сделайте такого цвета что бы прямоугольник не было видно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 · Жалоба Place > directive > blanket . Рисуете прямоугольник по периметру всего листа, сажаете на него идентификатор Place > directive > Net Class , и все цепи внутри прямоугольника становятся этого класса. Потом посмотрите в настройках, и сделайте такого цвета что бы прямоугольник не было видно . карамба! вот это круто. спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apik 0 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Есть круглая печатная плата. Как залить ее круглым полигоном (GND)?. Polygon Pour квадратный, по контуру платы не обрезается. UPDATE: сделал так - сделал круг по контуру платы в слое полигона. В итоге полигон не может пересечь замкнутую дорожку в своем слое, и остается круглым. Изменено 1 июня, 2012 пользователем Apik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 · Жалоба Есть круглая печатная плата. Как залить ее круглым полигоном (GND)?. Polygon Pour квадратный, по контуру платы не обрезается. UPDATE: сделал так - сделал круг по контуру платы в слое полигона. В итоге полигон не может пересечь замкнутую дорожку в своем слое, и остается круглым. Может стоит правило для Keep-Out Layer (контур платы) сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 · Жалоба Есть круглая печатная плата. Как залить ее круглым полигоном (GND)?. Polygon Pour квадратный, по контуру платы не обрезается. UPDATE: сделал так - сделал круг по контуру платы в слое полигона. В итоге полигон не может пересечь замкнутую дорожку в своем слое, и остается круглым. Если сделали круг-- что мешает сделать из него круглы полигон?-- 2 тыка мышкой Tool/Convert там найдете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Вопрос по библиотеке компонентов. Как убрать точки центровки обозначения и величины в компоненте оставив центровку по середине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 · Жалоба Вопрос по библиотеке компонентов. Как убрать точки центровки обозначения и величины в компоненте оставив центровку по середине? снимите галку в preferences- schematic-graphical editing- Mark manual parameters Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
