koluna 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Кстати, в каком слое лучше рисовать контур платы? В Mechanical1 нормально? Разобрался как автоматически сгенерировать из Board Shape контур платы: Design->Board Shape->Create Primitives... Изменено 28 февраля, 2012 пользователем koluna Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Кстати, в каком слое лучше рисовать контур платы? В Mechanical1 нормально? Разобрался как автоматически сгенерировать из Board Shape контур платы: Design->Board Shape->Create Primitives... Вообще это личное дело каждого, в каком Mechanical слое рисовать контур платы. Я рисую контур только в слое Keep-Out Layer. Изготовители не задавали ни каких вопросов и делали все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Вообще это личное дело каждого, в каком Mechanical слое рисовать контур платы. Я рисую контур только в слое Keep-Out Layer. Изготовители не задавали ни каких вопросов и делали все нормально. Сделал в Keep-Out Layer, но DRC online ругается... Делал в Mechanical1, но там помимо контура еще всякие лишние элементы - тоже плохой вариант получается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Сделал в Keep-Out Layer, но DRC online ругается... Делал в Mechanical1, но там помимо контура еще всякие лишние элементы - тоже плохой вариант получается... Надо настроить правило зазоров между элементами печати и элементами в слое Keep-Out Layer. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Сделал в Keep-Out Layer, но DRC online ругается... Делал в Mechanical1, но там помимо контура еще всякие лишние элементы - тоже плохой вариант получается... Механических слоев куча. Никто вас не ограничивает в использовании. Я на 14 рисую. А первые слои использую как парные (3Д, сборка и т.п.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maklein 0 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба Привет всем:) Поиск не дал результатов в темах для начинающих. Есть задача: есть два проекта со своими платами. (при это при нарисовании схемы в каждом проекте получились иерархические) надо нарисовать новый проект, в который эти два проекта буду входить как элементы и при этом сохранились ссылки на листы этих проектов. Creat componet from componet - можно использовать, попадает в BOM как элемент, но ссылки не получается. пока делал так рисую новый проект, где участвуют два предыдущих проекта. делаю пока так 1. создаю лист схемы. 2. через ADD existing to Project) добавляю верхние листы предыдущих проектов. 3. захожу в лист(созданный в пункте 1.) 4. Делаю создать Sheet symbol из листов пункта 2 5. делаю компиляцию. в Итоге на схеме два Sheet symbola. в каждый я могу зайти, а вот в ложенные этих листов не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба Механических слоев куча. Никто вас не ограничивает в использовании. Я на 14 рисую. Да я знаю, что куча... вот, думаю, может, стандарт какой есть... первую плату в Альтиуме делаю, вот и вопросов много возникает :) У меня несколько слоев механических оказывается заняты всякой лабудой... включил 25 слой в него и сконвертировал боард шейп. Теперь нормально, спасибо :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба Да я знаю, что куча... вот, думаю, может, стандарт какой есть... первую плату в Альтиуме делаю, вот и вопросов много возникает :) У меня несколько слоев механических оказывается заняты всякой лабудой... включил 25 слой в него и сконвертировал боард шейп. Теперь нормально, спасибо :) "Стандарта", пожалуй, нет. Я, как и многие рисую на keepout, - удобно зазоры до краев блюсти. Можно и на любом механическом наверное.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fatus 0 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба Приветствую всех! Жизнь заставляет пересаживаться с PCAD на Altium. Начал осваивать - и сразу возник вопрос. Как в Altiume делать пады нестандартной формы? Надо сделать пад в форме пятиугольника: прямоугольник с одним обрезанным углом. Подскажите плиз, бывалые... С уважением, С. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 · Жалоба На Pad накладываете Place/ solid region Такое же если нужно для вскрытия маски и пасты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fatus 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба На Pad накладываете Place/ solid region Такое же если нужно для вскрытия маски и пасты Т.е. точно так же как это было в PCADe? Там к PAD-у стандартной формы подрисовывались (я так делал) полигоны в нужных слоях, которые в итоге давали сложную форму. Но при этом DRC не воспринимало эти куски как части цепи этого PAD-а и ругалось. Тут так же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Т.е. точно так же как это было в PCADe? Там к PAD-у стандартной формы подрисовывались (я так делал) полигоны в нужных слоях, которые в итоге давали сложную форму. Но при этом DRC не воспринимало эти куски как части цепи этого PAD-а и ругалось. Тут так же? Тут также, только подключить полигону уже в проекте можно и нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Добрый день! Неприятный момент. В схемном редакторе в основной надписи как-то неправильно масштабируются шрифты. При печати и при крупном масштабе - все нормально. А при мелком масштабе (допустим, А2 на весь экран) - надписи выглядят слишком крупными и залазиют на соседние элементы. Можно как-нибудь вылечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба При выводе на печать принципиальной схемы происходит некий казус. Далеко не все линии пропечатываются. Причем в превьюшке все норм. В чем дело? Если печатать в pdf, а затем на принтер, то тоже все хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Владимир и TOREX спасибо за помощь! Все таки лучше когда по умолчанию правильные начертания десигнаторы имеют, ибо нагляднее и меньше траблов при последующих операциях. Попробую покопаться в составе компонента соответсв. раздела настроек умолчаний. --- 1.Как-то разбирался но сейчас подзабыл как несколько различных цепей подсвечивать (хайлайтнуть) по одному клику? 2. Как можно копировать растановку/топологию с одного рума на другой рум при этом желательно чтоб второй рум был зеркально отраженным! То есть я как бы почитал в статьях как просто копировать (кстати шедевральная вещь) но вот хорошо бы чтоб при этом второй рум по отношению к первому был отраженным.. Сейчас после синхронизации приходится врукопашную зеркалить снова и снова:( 3. Как работать с румами если по логике платы компоненты из одного рума какбы пересекаются с площадкой второго рума? Можно ли румы располагать один над одним, смещать с перекрытием? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
