Перейти к содержанию
Модули сбора данных 10 каналов ЦАП АЦП
Здравствуйте!
Интересует 10-тиканальные модули сбора данных в виде плат с АЦП и ЦАП на борту( вместе на плате или отдельно плата с ЦАП-ами и плата АЦП-ми) и совместимостью их с labView. Частота не менее 200 Msps, 12-14 разрядов. Можно, впринципе и не по 10 штук на плате чтобы было, но и не по 1-2 штуки, дорого будет, думаю, так покупать...В общем, рассматриваю варианты.
Я, конечно, смотрю в интернете, но и у уважаемых коллег спросить считаю не лишним.
Поделитесь, кто чем пользуется, пожалуйста!
Спасибо всем откликнувшимся!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
GOOGLE говорит, что Msps это Московская школа политических исследований
Ссылка на сообщение
Предлагаю Вам посмотреть на одну ссылку ниже, любезно предоставленную гуглом. И все встанет на свои места.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Мы разрабатывали многоканальные варианты АЦП.
Связки АЦП-ЦАП были двухканальные 100 МГц (2 ЦАП + 2 АЦП). На плате установлена DDR SDRAM память 4 микросхемы 16М отсчетов по 16 бит. PCIe x1. Поддержка DMA режима.
Сейчас есть вариант плат 12 битных АЦП 8 и 16 каналов в формфакторе PCIe x1, но частота оцифровки 50 МГц (для 8 каналов) и 25 МГц (для 16).
Полоса пропускания микросхем АЦП до 520 МГц, для 8 канальных микросхем и 750 МГц для одноканальных.
Аналоговая часть выполнена на мезонинной плате, отдельно от цепей памяти, PCI и прочего. Аналоговые цепи разделены DC-DC преобразователями. За счет этого удалось получить приемлемые уровни шумов и SFDR (согласно возможностям микросхем). Это так же позволяет разрабатывать несколько типов плат АЦП не изменяя цифровую часть.
Рассматривали вариант более высокочастотных плат, но в производство не пустили, так как не было реального заказчика.
Если интересно, то контакты есть на сайте.
Ссылка на сообщение
День добрый!
Спасибо, Kaligooola, посмотрел, но скоростей не хватает, заказывать - на это нет времени, думаю, обойдёмся отладками от производителя.Конечно, это уже не 10+10 каналов...
yakub_EZ : у производителя не нашёл.
Ссылка на сообщение
Делал различные регистраторы для оцифровки широкополосных сигналов.
Оцифровываем 12 или 16 бит на 200 МГц и пишем на HDD компа. Совместимости с LabView нет, все самодельное.
При необходимости делаем небольшую цифровую обработку на ПЛИС перед вводом сигнала: умножаем на квадратуру, фильтруем, децимируем или делаем ресэмплинг.
Если интересно, пишите в личку.
Добавлю:
Узнал у наших программистов: совместимость с LabView можно сделать. С MatLab тоже. С помощью COM- технологии.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
