marti
    337
Информация о marti
3 354 просмотра профиля
  1. Стабилизируйте питание схемы по минимальному напряжению и измеряйте ток.
  2. Если на одном ОУ, то простотой расчетов, ввиду "идеальности" параметров и двуполярностью. а на двух -трех(компаратор - интегратор - инвертор) - наличием выхода идеальной пилы. Стюденты обычно не в курсе.
  3. Хилый генератор. Еще в 60-х годах прошлого века на регистрах сдвига делали в корреляционных экстремальных системах. А тут есть контроллер. Только пальчиками постучать чуть-чуть по клавишам.
  4. Полупроводники? Хотелось бы массивные металлические как тепловой насос для выравнивания температур спаев. Для подогрева железок. Или охлаждения.
  5. Будет ли охлаждаться спай, если через него направить отрицательный ток? Там ведь нагрев по Джоулю-Ленцу должен быть. Не пробовали?
  6. Там внутри этой не555 два этих компаратора.
  7. С ума сойти! На диаграмме все нарисовано. И мастерица Таня пояснила что к чему.
  8. Лежат запыленные, как металлолом. Без документации скорее. В основном АЦП, ЦАП, регистры. Правда, каникулы начались. Никого не видно.
  9. Если открыть учебник математики, то становится ясно, что синус и косинус являются функциями ортогональными, т.е., независимыми друг от друга. По другому - квадратурными. При совке такая модуляция использовалась для стереовещания на УКВ. Плоховато работала.
  10. Развязка есть. Земли гальванически развязаны в силу высокоомности R1 и R2. Сейчас ОУ делают получше, чем тогда. Измените номиналы резисторов. Поставьте по мегаому, если найдете, будет и тысяча вольт.
  11. В Искусстве схемотехники есть глава про гальваническую развязку при помощи дифференциального усилителя ( 2-я от начала темки схема). Внятно и увлекательно, почти как у Дюма. Почитайте. Вольт на 500 развязки сойдет. Метод известный со времен застоя.
