Daedal07
Свой-
283 -
0 ОбычныйИнформация о Daedal07
Сайт
3 803 просмотра профиля
Размер для меня подходящий. Остальные аргументы не дотягивают до разницы в цене. Но речь не об этом. Как есть, так есть. Спасибо, про них знаю. Артикс хорош, конечно. Но я не знаю Виваду. И из Китая идут платы тоже, как и в случае со Спартаном-6, с мелким камнем, а именно XC7A35T, которого, скорее всего, не хватит.
Меня смущает, что вот такая платка: https://ru.aliexpress.com/item/New-XILINX-F...iceBeautifyAB=1 стоит дёшево, а эта сильно дороже. Я понимаю, что чип другой, но ног-то не сильно больше..не может же печатная плата так сильно отличаться по цене. Значит дело в том,что плату c lx45 делали немцы, со своей стоимостью трудочаса, а плату с lx16 китайцы... Почему у Вас так дорого вышла плата? На ней тоже ничего не было, кроме памяти, ПЛИС и её обвязки?
Смотрел, конечно же. С lx45 чипом там есть только: https://www.ebay.com/itm/Trenz-Electronic-T...LsAAOSwMQBZ-3OE Но цена не устраивает. На али вообще ничего нет.
Неужели ни у кого не завалялись ненужные платки? 1 штучку надо, товарищи.
Запросил в форме на сайте. На самом сайте выбор крайне мал. Наверняка, кто-то делает/делал такие платки для своих целей и что-то осталось в запасе. Или кто-то может сделать.
Добрый день! Нужна платка на которой будет: 1. spartan 6 xc6slx45 чип, 2. spi flash к нему, 3. любой разъём питания любого номинала 4. стабилизаторы питания, 5. выведены ноги, не менее 50 штук. Спасибо.
Спасибо. С софт процессорами не работал и не планировал начинать. Ручками велосипеды делаю, время есть, но я надеялся на какой-то срединный путь..какой-нибудь примитив, который ставится, подключается и всё. Почему по внешнему сигналу? Наверное, когда угодно можно, главное, чтобы память была не занята.. Спасибо, почему бы и нет.
Очень интересная память, спасибо. Когда-то я её применю. Сейчас хочется сэкономить и не ставить вторую память, пусть и такую хорошую. Используется M25P16 SPI память.
Какой вопрос, такой и ответ. Спасибо. А как это можно сделать, не подскажите?
Всем доброго времени суток! Нужно записывать пользовательские данные перед отключением устройства, чтобы воспользоваться ими после очередного включения. Хочется не ставить для этого отдельное ПЗУ. Можно ли использовать для этих целей загрузочную ПЗУ? Спасибо.
CAN + CPU low cost
Daedal07 ответил cebotor тема в Controller Area Network (CAN)
Вечер добрый! Подниму старую тему. Не появилось ли CAN для FPGA бесплатного? Столько времени прошло.. И что,в итоге, с CAN с opencores? Там баги так и не закрыты..кто-то пользовался ядром оттуда? -
Есть два варианта: 1. В результате синтеза сигналы были "выброшены" из проекта, как незадействованные. Т.е. если к сигналам ничего не подключено наружу ПЛИС прямо или опосредовано, то синтезатор их выкидывает.. 2. Эти сигналы имеют другое имя в другом entity и под другим именем присутствуют в chipscope.
Сначала программный разгон. Скорость, до которой программно разгоняю, названа 'Accelspeed' и выведена в легенду статистики(мм/с). Сейчас даже и не помню, зачем так сделал..Но, видимо, правильно сделал, раз Вы об этом спрашиваете.
Не знаю. Может и повезло. Но дифф.составляющую я отключил сознательно. Я перебрал алгоритм, который идёт до ПИД-регулятора, почаще стал вычислять значения скорости и ещё ряд мелочей.
Прошу прощения за долгое молчание. Я доделал контроллер. В 99% резов укладываюсь в 1мм погрешности. Эскиз со статистикой резов прикрепил. Всем большое спасибо за помощь! Для меня осталось не раскрытым тема выбора регулятора, коэффициенты я подбирал на объекте. Надеюсь, я это смогу понять и в случаях, когда на объекте пробовать не будет возможности, я справлюсь снова. :1111493779: :1111493779: :1111493779:
