Перейти к содержанию
программа для тестирования pci
Чем протестировать pci устройство? И если менять прошифку(после измен.) придется каждый раз перезагружать комп, много времени на это уходит может есть способы как то ускорить это? или испытывать под досом, поделитесь опытом ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну по поводу протестировать наверно универсального не чего нет только свою программу писать,под свой девайс.
А как удобнее отлаживать?, изменил код загрузил в плисину теперь что бы проверить нужно перезагружать комп или может есть способ попроще?
Ссылка на сообщение
У меня та же проблема.
Это ж плагэндплэйное утройство... Так что по моему без перезагрузки никуда. И не важно, дос это, виндовс или линух.
Хотя может я чего-то и не знаю. Если у кого есть какие предположения (пусть даже смешные:)) всё равно просмотрю
Ссылка на сообщение
2Andrew:
если можно вкратце о хотсвап от jungo: систему что, перегружать не надо чтоб появилась новая прошивка?
Ссылка на сообщение
Мучаю PCI платку ужасно не удобно отлаживать, плату вставляю вентиляторы работают биос не стартует, в каком состоянии, в чем именно проблема не понятно не звуков не экранов, может есть софт специальный когда ось загружена как то протестировать плату, какого сигнала ей не хватает.
Изменено пользователем sergey sva
Ссылка на сообщение
Делал и Target, и Master, причем не раз. Отладка осуществлялась обычным осциллографом. А чаще всего от него толку не было, посему приходилось глубоко вникать в спецификацию, менять прошивку и множество раз (раз 100 за одну отладку) перегружаться. Другого пути нет. Разве что покупать очень недешевое спец. оборудование. Ну или же делать PCI - сниффер, захватывающий, например, первые десятки транзакций после включения питания. Один раз я так и сделал. Но у вас-то этот номер не пройдет, поскольку вы пока не можете запустить даже самый первый свой проект, не говоря уже о сниффере ...
Ссылка на сообщение
...может есть софт специальный когда ось загружена как то протестировать плату, какого сигнала ей не хватает.
Сначала BIOS должен увидеть Вашу плату в компьютере, для этого подойдет PCISniffer 1.5 (полность free), только запускается он с отдельного CD.
http://www.miray.de/products/sat.pcisniffer.html
А дальше он поможет немного углубиться в тестируемую плату, если она вообще дышит....
Ссылка на сообщение
Да сейчас бы разделить в чем дело либо в плате либо в прошивке.
Только программа не запустится, биос не запускается, кнопку включения нажимаю включаются вентиляторы и все, если плату выдернуть то биос запускается появляется стартовый экран биоса. А так даже монитор не включается,только вентиляторы.
Если другу плату вставить,USB-PCI(заводская) то все запускается PCI master исправен.
Да уж без помощи не как)).
Сейчас не могу разделить в чем проблема в железе или в прошивке.
Если вы много раз делали может у вас что завалялось рабочее :blush: ?
Исходников не надо просто бы untileted.MCS собранный с рабочим кодом, что бы можно было разделить кто не исправен железо или программа.
для XC3S250E XCF04S
вот ucf файл.
NET "AD_p[31]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[30]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[29]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[28]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[27]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[26]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[25]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[24]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[23]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[22]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[21]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[20]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[19]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[18]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[17]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[16]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[15]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[14]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[13]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[12]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[11]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[10]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[9]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[8]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[7]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[6]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[5]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[4]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[3]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[2]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[1]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "AD_p[0]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "CBE_p[3]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "CBE_p[2]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "CBE_p[1]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "CBE_p[0]" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "INTAn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "TRDYn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "DEVSELn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "STOPn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "SERRn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "PERRn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "PAR_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "IDSEL_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "IRDYn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "FRAMEn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "CLK_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
NET "RSTn_p" IOSTANDARD = PCI66_3;
# PlanAhead Generated physical constraints
NET "AD_p[0]" LOC = P50;
NET "AD_p[1]" LOC = P49;
NET "AD_p[2]" LOC = P48;
NET "AD_p[3]" LOC = P47;
NET "AD_p[4]" LOC = P42;
NET "AD_p[5]" LOC = P41;
NET "AD_p[6]" LOC = P40;
NET "AD_p[7]" LOC = P39;
NET "AD_p[8]" LOC = P36;
NET "AD_p[9]" LOC = P35;
NET "AD_p[10]" LOC = P34;
NET "AD_p[11]" LOC = P33;
NET "AD_p[12]" LOC = P31;
NET "AD_p[13]" LOC = P30;
NET "AD_p[14]" LOC = P29;
NET "AD_p[15]" LOC = P28;
NET "AD_p[16]" LOC = P25;
NET "AD_p[17]" LOC = P24;
NET "AD_p[18]" LOC = P23;
NET "AD_p[19]" LOC = P22;
NET "AD_p[20]" LOC = P19;
NET "AD_p[21]" LOC = P18;
NET "AD_p[22]" LOC = P16;
NET "AD_p[23]" LOC = P15;
NET "AD_p[24]" LOC = P12;
NET "AD_p[25]" LOC = P11;
NET "AD_p[26]" LOC = P9;
NET "AD_p[27]" LOC = P8;
NET "AD_p[28]" LOC = P5;
NET "AD_p[29]" LOC = P4;
NET "AD_p[30]" LOC = P3;
NET "AD_p[31]" LOC = P2;
NET "CBE_p[0]" LOC = P60;
NET "CBE_p[1]" LOC = P62;
NET "CBE_p[2]" LOC = P202;
NET "CBE_p[3]" LOC = P199;
NET "CLK_p" LOC = P186;
NET "DEVSELn_p" LOC = P68;
NET "FRAMEn_p" LOC = P203;
NET "IDSEL_p" LOC = P181;
NET "INTAn_p" LOC = P193;
NET "IRDYn_p" LOC = P200;
NET "PAR_p" LOC = P45;
NET "PERRn_p" LOC = P64;
NET "RSTn_p" LOC = P180;
NET "SERRn_p" LOC = P63;
NET "STOPn_p" LOC = P65;
NET "TRDYn_p" LOC = P205;
Ссылка на сообщение
для XC3S250E XCF04S
Есть только исходники, для XC2S100. Но их придется искать в архиве. До утра надеюсь найти. Подходит такой вариант ?
P.S. если у вас PCI66 (у меня только 33), то придется задавать Constraints. даже для PCI33 это обязательно. а для 66 - так и вовсе необходимо, оно может не работать только из-за этого ...
Изменено пользователем kovigor
Ссылка на сообщение
Есть только исходники, для XC2S100. Но их придется искать в архиве. ..
Конечно ,если у вас будет желание и настроение помочь буду очень благодарен ))
PCI Частота сейчас 20МГЦ, убавил в в биосе.
Ссылка на сообщение
Вот, должно работать, судя по журналу.
высылаю на [email protected].
Просьба не распространять ...
Ссылка на сообщение
Хорошо, попробую, пришло.
Ссылка на сообщение
Комп стал загружаться но нового устройства нет(ос не видит не чего нового), но и это уже хорошо )) если будут советы пишите.
Ссылка на сообщение
...ос не видит не чего нового..
У Вас с правильностью схемы, с согласованием уровней, с сигналами и их целостностью все в порядке? Проверяли осциллографом и что именно? Рекомендации по трассировке выдержаны (длина цепей и конденсаторные фильтры), там ведь с ними достаточно строго.... Еще правильность пайки и очистки от флюса... Вы бы выложили фрагменты схемы и трассировки (лучше в *.pdf или фото), а то получается гадание на кофейной гуще...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
