программа для тестирования pci
Спасибо, то что надо. Очень помогли.
Линукс определил как мемори контроллер, это прграмма PCIsniffer определила как BUS 2.
То-то я думаю, странно. У меня эта плата работала добрый месяц на разных машинах. Должна бы заработать и у вас. Да, тесты более глубокие я для нее писал сам. На АСМе, под ДОСом. Переводил процессор в Big Real - режим, после чего мне становилась доступной вся память машины, и можно было как угодно читать/записывать память и пространство ввода/вывода моей платы. А для отладки сгодится и dbg.exe ...
С програмкой dbg не возникало таких проблем
Ругается ,что устройство не поддерживает BAR0
Это в вашем проекте или в моем ?
Изменено пользователем kovigor
Эта ошибка если выбрать любое устройство. (и с вашим также).
Пробовал все ос от дос622 до милениума, пробовал с флешки и с диска грузиться, скачал более новую dbg то же самое.
Шут с ним. Вам-то не это надо. Надо иметь возможность читать и писать данные в память платы
Попробую сделать свою программку под дос для чтения и записи памяти. Под дос не чего толком не программировал,для изучения поставил builder 3.1 на флешку с досом, но не пойму как обращаться к устройству думаю так: нужно проверить все vendors выбрать тот который нужен и прочитать адреса ввода вывода памяти. начала не знаю с чего начать, как перечислить все устройства что бы найти нужное ?
в цикле for?, какими функциями readfile по определенному адресу. может просто ключевые слова по которым искать.
не нужен там Билдер. это надо на АСМе писать. Платы ищутся посредством функций PCIBIOS. Писать и читать в их память можно или в защищенном режиме, или в режиме Big Real, что гораздо проще. Об этом режиме см. у Кулакова в "Специальном справочнике". Исходнике своих программок сейчас выложу, можете ими и пользоваться ...
Отправил.
в первую очередь см. файлы с названиями, начинающимися с "drv..." (drv_mstr.asm можете пока пропустить).
Компиляция:
tasm.exe my_file.asm
tlink.exe /x /t my_file.obj
в результате вы получите файл my_file.com. запускать его нужно из-под DOSа ...
О программировании под DOS см. "Cамоучитель" Финогенова.
Если что непонятно - спрашивайте. Хоть и писал я все это больше трех лет назад, но постараюсь вспомнить ...
Собрал на флешке набор для программирования под дос, watcom + power view + dos32/g + код для работы с pci на си. Может кому пригодится,пол работы сделано. Осталось написать простенькую прогу для чтения записи по адресам /портам.
Образ флешки сжат 7z, можно образ записать прогой ultraiso на флешку ,перезагрузить ком и выбрать загрузка с флешки.
Есть какие то библиотеки оконные для watcoma, как они называются?
pciboot
Дался вам этот Си ... Я же вам готовый проект дал на АСМЕ, там и чтение, и запись. Проще едва ли придумаете ...
Очень вам благодарен,помогли разобраться,так бы долго пришлось разбираться тем более я под дос не программировал не разу,теперь все проясняется.
Есть еще вопрос устройства которые имеют несколько функций, какая структура у них конфиг. пространства?
Vendorid deviceid по нулям читаются..
Не за что, мне было приятно вам помочь ...
Не хочу выдумывать, т.к., я этого не делал, не было необходимости. Почитайте того же Гука "Шины PCI, USB и FireWire", а также посмотрите Tom Shanley "PCI System Architecture" (главы 17, 18, 19), еще "PCI bus demystified", ну и, конечно, спецификацию ...
