alexdos 0 20 июня, 2011 Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба Собрал тестовую платку, не видит спутников. На том же месте расположения внешней антенны EB500 принимает координаты. Ежели взять SIM18_EVB kit, то работает. Схема включения взята с страницы 31 документа SIM18_Hardware Design_V1.00.pdf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба Если EVB работает, то значит что-то не учли. Показывайте свою схему - с питанием и подключением к контроллеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdos 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 (изменено) · Жалоба По схеме я написал, 31-я страница SIM18_Hardware Design_V1.00.pdf, в данный момент пробую на тестовой платке, без контролера. Антенна активная, APG01. Для её питания подано напряжение 3.3 вольта на вывод 13 (VCC_ANT). Sim 18 питается через стабилизатор MCP1703T-1802E/CB также от 3.3 вольт. Время и дату SIM18 выдаёт, а вот координат так я и не дождался. Изменено 21 июня, 2011 пользователем alexdos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба Документ есть новее - проверьте правильность. http://microchip.ua/simcom/GPS/SIM18/Basal...esign_V1.02.pdf Стоит ли NVRAM на выводах I2C DR? Модуль по включению пытается работать с ней (если не отключить командой) и если ее нет, то пауза до пары минут может доходить. Сравните повыводно EVB и вашу плату - бывало что упускали из виду что-нибуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdos 0 21 июня, 2011 Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба NVRAM на выводах I2C нету. Через пару минут на SIM18-EVB как раз и начинают идти координаты. Сравнивал уже по выводам, всё нормально. Остаётся лишь 2 варианта, питание и трассировка платы. Рекомендаций по трассировке платы нигде в документах не нашел. Подключается антенна через SMA коннектор, модуль расположен 5мм от вывода RF_IN до подпайки центрального вывода SMA. Под SIM18 полигон, и с другой стороны также сплошной полигон. 3 разных варианта плат я сделал, везде результат аналогичный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bagot 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Какая антенна используется? На какую частоту, если Глонасс/ГПС - попробуйте ГПС-антенну, все равно SIM18 не увидит отечественных спутников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба alexdos, решили ли проблему? Мне скоро тоже предстоит возиться с этим модулем, как приедет. Было бы интересно узнать Ваши результаты. Очевидно, что слабоват сигнал: виновата либо антенна, либо топология ПП, либо питание, либо сам модуль дуба дал. Рекомендую замечательную утилиту NMEA Monitor (креплю к сообщению); похожая программка вроде предлагается в каком-то из симкомовских EVB китов (08 или 18 - надо найти и скачать). Я сейчас мучаю модуль ublox в составе готового изделия, так вот, чтобы он передавал время - достаточно одной таблэтки (спутника) с отношением сигнал/шум не менее 20; это у меня получается когда изделие лежит на середине комнаты антенной вниз. Антенна - пассивная керамическая "патч-антенна" 25х25 мм. Чтобы пошли координаты, надо не менее 3-х спутников с аналогичным SNR, правда тогда погрешности местоопределения большие, а скорость неподвижного девайса до 8 уз доходила у меня :) так что больше - лучше. На подоконнике антенной кверху уже ловит кучу спутников, из них 3-5 с SNR > 30. Посмотрите в программе, видны ли вообще спутники? Сравните с EVB.NMEA_162.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ujin 0 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Та же беда, собрал по схеме из даташита, SIM18 запускается, данные идут, а ни координат, ни даже времени вот что выдает постоянно: $GPRMC,,*4B $GPGGA,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*48 $GPGSA,*6E $GPRMC,,*4B и так на протяжении нескольких часов, антенна активная, лежит на подоконнике. Схема такая: SCL SDA - не подключены EINT0 - на землю TIMEMARK - не подключен NRESET - не подключен RF_IN - антенна VCC_ANT - 3.3В VCC_RF - не подключен VRTC VCC - 1.8В ON_OFF - на землю(подаю импульс после подачи питания для пробуждения) WAKEUP - не подключен RXD - не подключен TXD - к переходнику RTS - не подключен CTS - через 10кОм на 1.8В Странно еще то что на выходе TIMEMARK постоянно 1.77В, хотя как я понимаю должны быть импульсы раз в секунду. На WAKEUP 1.77 появляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinelogic 0 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба На TIMEMARK импульсов не должно быть. Дока пишет, что для импульсов надо ставить патч. Без него там просто высокий уровень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба вот что выдает постоянно: $GPRMC,,*4B $GPGGA,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*48 $GPGSA,*6E $GPRMC,,*4B Что-то не то выдает, - по спецификации NMEA если данных нет, разделители (запятые) все равно должны присутствовать. У Вас запятых в RMC и GSA кадрах явно не хватает, - должно быть значительно больше: $GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53 $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinelogic 0 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба В документации на сирф4 написано, что как раз это он и выдаёт при старте, пока не определит координаты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Хм, чуднО. А не поделитесь ссылочкой на эти доки? А то я уже в своем приложении RMC сентенцию распарсил по полной, а тут выходит она еще и неполной может быть??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinelogic 0 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Вот здесь есть описание этого момента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба А питание на антенну есть ? уровень ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Вот здесь есть описание этого момента Спасибо. То есть выходит, чтобы получить какую-нибудь отладочную инфу при отсутствии минимального сигнала для обсервации, - надо переключать модуль в режим sirf binary и там уже колдовать? Печально однако... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
