Ujin
47 -
Спасибо. А при каком напряжении на PWRKEY будет считаться что он отпущен? З.Ы. Объясните, пожалуйста, роль диодов. А то не совсем понятно их назначение. Я вообще думал просто емкость подключить к PWRKEY, и чтоб она через внутреннюю подтяжку 100кОм заряжалась.
А схемой не поделитесь, которую тестировали, хотелось бы тоже попробовать.
Не хотелось бы заморачиваться с внешним контроллером, не для того на ЕАТ переходили :-). В тех устройствах которые постоянно работают просто поверкей садили на землю, проблем нет. А тут надо будет что-то на конденсаторе придумать.
Спасибо, проверил с EAT, работает. Единственно только надо будет что то придумать с включением, а то если поверкей зажимать намертво на землю то модуль тут-же включается сразу после выключения не дожидаясь будильника. Нет ли каких то проверенных схем с конденсатором, чтоб при подаче питания на пару секунд садить поверкей на землю а потом отпускать?
Минимальное потребление SIM800C под EAT
Ujin опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в каком режиме СИМ800С будет иметь минимальное потребление, с возможностью проснутся через определенное время? У меня пока при AT+CFUN=4 в sleep режиме получилось где-то 2-3 мА. Меньше можно сделать, хотелось бы хотя-бы несколько сотен микроампер, или только ставить внешний контроллер? -
Catcher MCD
Ujin ответил mavolorion1 тема в Сотовая связь и ее приложения
Почему для EAT не нужен, я очень даже использую. Фильтры оставляю MOD_EAT1..MOD_EAT8. Там то что прошивка в модем отправляет, и что модем отвечает, плюс есть специальная функция для вывода своей информации: eat_trace() -
SIM800C EAT I2C непонятная логика работы функций
Привет всем. Прикручиваю I2C память 24lc512 к SIM800C. Начал разбираться с функциями для работы с интерфейсом и не совсем понимаю как оно у симкома работает. Вот то что получается в результате экспериментов с логическим анализатором: основные претензии к функции s32(*const eat_i2c_read) (EAT_I2C_OWNER i2cowner, u8 *writebuff, u16 w_len, u8 *readbuff, u16 r_len) Параметр w_len абсолютно не влияет на поведение. Пробовал числа от 0 до 4, но в любом случае перед чтение пишет только один байт. А у меня в микросхеме адресация двухбайтовая. Или если я не хочу указывать адрес, как сразу начать чтение? Плюс в конце оно выдает не просто стоп, а сначала старт, потом стоп, но в этом случае это не критично. Пробовал записывать функцией: s32(*const eat_i2c_write) (EAT_I2C_OWNER i2cowner, u8 *writebuff, u16 w_len) Передает нормально, столько байт сколько указано, но в конце опять таки сначала старт, потом стоп, а по протоколу должно быть сразу стоп, который и запускает собственно запись и соответсвенно запись не происходит. Да, версия прошивки 1418B04SIM800C32_BT_EAT. Подскажите, пожалуйста, как с такой логикой заставить работать SIM800C с 24lc512? -
если так: sprintf(tmp_buf, "AT+FTPGETPATH=\"%s\"\"\r", FTP_path); то точно так-же - в том окне где только команды видны кавычек нету, а в том где команды с ответом то две кавычки но ошибка все равно: From modem:AT+FTPGETPATH="/Firmware/Treker/""ERROR
Непонятно как она умудряется пропасть. Вот как отправляю в модем, тут она есть: sprintf(tmp_buf, "AT+FTPGETPATH=\"%s\"\r", FTP_path); eat_modem_write((const unsigned char*)tmp_buf, strlen(tmp_buf)); вывожу для контроля переменную tmp_buf, AT+FTPGETPATH="/" - есть кавычка (это я уже экспериментировал задал просто корневую директорию, результат тот же). Пробовал пустую строку задавать From modem:AT+FTPGETPATH=""ERROR, результат тотже. P.S. Попробовал так, без sprintf-а: eat_modem_write("AT+FTPGETPATH=\"/\"\r", strlen("AT+FTPGETPATH=\"/\"\r")); работает.
Кажется понял в чем дело, но не понял почему так происходит и как побороть. выдает ошибку на команду указания директории откуда скачивать: From modem:AT+FTPGETPATH="/Firmware/Treker/"ERROR Хотя если эту же команду точно также давать через терминал, то все нормально, ошибки нет.
SIM800C EAT FTP ошибка 77 при скачивании файла
Привет всем. Вернулся недавно мучить EAT на SIM800C. Перешел на 4-ю версию прошивки, и перестало работать скачивание файлов через FTP. В ответ на команду AT+FTPGETTOFS=0,"app" выдает "+FTPGETTOFS: 77". В мануале этот код описан как Operate error. Не понимаю что не так, со второй версией этот кусок работал, файл скачивался. Вот лог отправляемых команд: AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS" AT+SAPBR=3,1,"APN","www.kyivstar.net" AT+SAPBR=3,1,"USER","" AT+SAPBR=3,1,"PWD","" AT+SAPBR=1,1 AT+FTPCID=1 AT+FTPSERV="1.1.1.1" AT+FTPUN="username" AT+FTPPW="password" AT+FTPGETNAME="app" AT+FTPGETPATH="/Firmware/Treker/ AT+FTPPORT=21 AT+FTPTIMEOUT=3 AT+FTPGETTOFS=0,"app" Единственно что настораживает, это вот эта строчка в логе T+FTPGETPATH="/Firmware/Treker/ - т.е. нет завершающих кавычек, хотя отправляется как: sprintf(tmp_buf, "AT+FTPGETPATH=\"%s\"\r", FTP_path); eat_modem_write((const unsigned char*)tmp_buf, strlen(tmp_buf)); и вывожу tmp_buf через trace, там кавычки есть. Подскажите, пожалуйста, что поменялось в 4-й версии? P.S. Попробовал эти же команды через терминал - файл скачался без ошибок. -
А, ну так это если с полноценным внешним контроллером, а то я сначала не понял - у меня на EAT с маленьким контроллером, только чтоб перезагрузить SM800C если что.
А откуда загружать файл в оперативку, напрямую с FTP минуя флэш, или как? Ну весь объем при каждой записи перезаписывать то это банально очень долго, а вот то что могут быть какие-то ячейки которые при каждой перезаписи модифицируются, это да. может лучше тогда пользоваться функциями прямой записи во флеш - eat_flash_write, через нее мне кажется должен перезаписываться только указанный объем и ничего лишнего?
А почему поздно, или вы хотите сказать, что когда я пишу в файл, то перезаписывается весь объем флеши за раз при каждой записи? Если я на каком-то блоке достигну 100К, а потом начну писать в другой блок, который ранее не перезаписывался, должно же сработать? Файлы ведь не бродят по флешу? Или думаю завести сразу файл в несколько раз большего размера чем объем настроек а потом двигаться по файлу при исчерпании счетчика записей.
Думаю сделать в файле счетчик перезаписей, и как он будет достигать 100К заводить новый файл.
