вредитель 0 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 · Жалоба Добрый день! Долго думал куда поместить тему. Думаю здесь ей место. Интересно услышать, какие нетривиальные вопросы задают на собеседованиях при приеме на работу в области разработки электроники. Для старта: есть 8-ми выводной микроконтроллер (2 ноги питание, 2 -кварц). Как организовать на оставшихся 4 выводах работу 16-ти кнопок и одного светодиода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Дополнительные микросхемы логики можно использовать ? Изменено 10 июня, 2011 пользователем ArtemDement Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 · Жалоба Резисторы и конденсаторы замеряем задержу Резисторы и ацп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
вредитель 0 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 · Жалоба Дополнительные микросхемы логики можно использовать ? Можно. Хотелось бы слышать не только ответы, но и вопросы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 · Жалоба Хотелось бы слышать не только ответы, но и вопросы :) Аналоговый перемножитель, Чем померить индуктивность рассеяния, влияет ли немагнитный зазор на индуктивность рассеяния как помогает устройство по экономии мощности их рекламы экономить мощность Чем померить траффик по UTP кабелю.. да много чего можно каверзного вспомнить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 11 июня, 2011 Опубликовано 11 июня, 2011 · Жалоба Можно. Тогда, такой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 11 июня, 2011 Опубликовано 11 июня, 2011 · Жалоба Тогда, такой вариант. Я б вас на работу за такое не взял :laughing: Если предполагается срабатывание только одной кнопки, то можно их посадить на линейку одинаковых последовательно включенных резисторов, и с помошью 4-х старших данных АЦП можно определить кнопку. Или реализовать свой АЦП по времени задержки разряда RC цепи. В общем все то, что предложил GefarD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 11 июня, 2011 Опубликовано 11 июня, 2011 · Жалоба А не проще поставить сдвиговый регистр? На одну ногу микроконтроллера принимать последовательный сигнал, а с другой клок давать. Для надежности можно еще CS воткнуть, тогда получится что-то типа SPI. В таком случае как раз останется 1 нога для светодиода, о котором почему-то забыли :) Кстати, если есть условие, что одновременно может быть нажата только одна кнопка, можно подключить их матричным способом, правда тогда получится не 16, а 15, но в этом случае можно обойтись без дополнительной логики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tAmega 0 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 · Жалоба Я б вас на работу за такое не взял :laughing: Если предполагается срабатывание только одной кнопки, то можно их посадить на линейку одинаковых последовательно включенных резисторов, и с помошью 4-х старших данных АЦП можно определить кнопку. Или реализовать свой АЦП по времени задержки разряда RC цепи. В общем все то, что предложил GefarD Насчет "на работу не взял" сказано круто... Можно просто пожелать удачи такому работодателю. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 · Жалоба Я б вас на работу за такое не взял :laughing: Вы не поняли идею, за это я бы к вам и не пошел. :rolleyes: Если предполагается срабатывание только одной кнопки, то можно их посадить на линейку одинаковых последовательно включенных резисторов, и с помошью 4-х старших данных АЦП можно определить кнопку. Предполагается последовательный опрос состояния кнопок с довольно высокой частотой опроса, что позволяет получить информацию о одновременном нажатии. Если нажимать будет человек пальцем. Такой метод применяется в джойстиках Dendy, так что все ок. Кстати, если есть условие, что одновременно может быть нажата только одна кнопка, можно подключить их матричным способом, правда тогда получится не 16, а 15, но в этом случае можно обойтись без дополнительной логики. Как сделать 15 кнопок матричным методом на 3 выводах, если учесть, что еще один нужен для управления светодиодом ? Что-то не могу себе это представить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 · Жалоба Как сделать 15 кнопок матричным методом на 3 выводах, если учесть, что еще один нужен для управления светодиодом ? Что-то не могу себе это представить. На 3 никак, я на 4 имел в виду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 · Жалоба Хорошо, как на четырех ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 · Жалоба По принципу шифратора. 4 линии изначально подтянуты к нулю. Замыкается первая кнопка, выставляет 1 на первую линию, остальные в нуле (0001). 10 кнопка замыкает на Vcc 4 и 2 линии (1010), 15 кнопка выставит 1111 и так далее. Не очень удобно, зато никакой лишней логики, только соединения, ну и 4 резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 · Жалоба Можно схему в студию ? Что-то пока не очень понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 13 июня, 2011 Опубликовано 13 июня, 2011 · Жалоба Как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
