Библиотека компонентов 3D
Сделать ее твердотельной.
Это должен быть вырез глубиной, например, 0.01 мм или выступ такой же.
Ну лучше этого не делать. Заказчики этого не любят
Т.е. мэпом никак? Он теряется в step формате? А наложить текстуру в AD непосредственно тоже нельзя? Только для экструдированных в AD эта фича (наложение текстур) поддерживается?
Можно. Я так и делаю. И моделька лёгкая, и выглядит как настоящая
Глаз эксперта легко находит подделку.
Смысла в такой подделке нет
Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду:
Задача в SW нарисован OLED индикатор, необходимо, чтобы на нем была надпись.
Делаем:
На уже созданный footprint загружаем step модель созданную в SW.
1)Экструдируем тонкую фигуру типа плоскость толщиной 0.001мм и жмем ОК. Далее появляется указатель крест и рисуем прямоугольник по размеру экрана дисплея.
2)Далее выделяем этот прямоугольник и выбираем его свойства и устанавливаем высоту над платой вровень с плоскостью экрана дисплея.
3)Выбираем файл текстуры, заранее нарисованной в редакторе.
4)размерами текстуры и размерами и положением прямоугольника в режиме 2D подгоняем нужный вид текстуры.
P.S. Текстуру лучше делать точно по размерам места наложения, соблюдая пропорции, в противном случае получится как у меня на виде 2D - выходит немного за границы экрана справа и слева.
Может, кому-то будет полезно.
Полезная утилита для автоматического создания футпринтов и 3D-моделей к ним - PCB Library Expert.
Позволяет выводить футпринты, сделанные по IPC, в формате любых САПР, а 3D-модели - в STEP.
И к ней же прилагается онлайн-библиотека на 1 миллион готовых компонентов.
Несколько русскоязычных видеороликов с описанием методов работы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdow...UBnJNw5TiAZLUUI
Конкретно 3д часть этой программы хорошо отбивает только самые стандартные из стандартных корпусов, шаг влево вправо- и все. А некоторые стандартные модели, напомню, генерируются и альтиумом :biggrin: . Ценность PLE гораздо более в футпринтах, нежели в 3д.
