Перейти к содержанию
Byteblaster и windows 7
Здравствуйте,
Заменил систему XP SP3 на Win 7 Professional. Установил заново Quartus ll 9.1 SP1. Byteblaster (не знаю какой - то ли MV то ли ll) не захотел работать. В Hardware пишет "Kernel mode driver not installed". Запускал программу установки драйвера (из папки bin) - не устанавливается.
Посмотрел на сайте Altera - как-то неясно может ли работать Blaster под w7 или нет. Из таблицы на сайте, вроде как под 32разрядами может, а под 64 - нет, а в ответах на вопросы - не может.
В связи с этим прошу помощи - есть те, у кого byteblaster работает под w7 и если да - то что для этого нужно сделать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ни разу не пробовали Seven x64 и ByteBlaster вместе, т.к. там где обычно стоит Seven x64 нет LPT, и наоборот, там где LPT нет Seven.
Под Seven x64 пользуемся USB-Blaster + Quartus 9 + сертифицированный драйвер USB от Quartus 7.1.
Варианты вижу такие:
a. Поставить XP SP3!
b. Купить USB-Blaster.
с. Использовать ByteBlaster под VirtualBox + XP SP3 + QII = Поставить VirtualBox (это на мой вкус, или VMWare, и т.д.) + в нее XP SP3 (у меня сборка XP SP3 урезана до ~700-800МБ) + под VB XP SP3 ставим QII, или Всю или только Programmer Only.
Ссылка на сообщение
Решаемая или нет, но проблема существует, подтверждаю. Обошли, купив USB-blaster, чему очень рады. Для командировок самое оно, ибо у ноутбуков с наличием LPT уже давно проблемы.
Если бы ещё гальваническая развязка у USB-бластера была - вообще бы цены не было.
Ссылка на сообщение
В добавление к этому пункту. Есть виртуальная машина от Микрософт. Windows Virtual PC называется, если не ошибаюсь. А в ней есть возможность совершенно без дистрибутива, без развёртывания поставить готовый образ винды. Называется XP mode. Преимущество по сравнению с ранее предложенными вариантами - отсутствие необходимости подключения мозга. Я скачал эту штучку, и сразу всё понял, как там что делать, там невозможно что-то сделать не так. Разберётся и домохозяйка, при том за 5 минут. Ну а остальное всё так же - в виртуальную винду ХП ставится полностью вся софтина, и уже оттуда производится прошивка.
Ссылка на сообщение
короче, это все отличные пути, но огородами... начиная с вин7 х64 цифровые подписи к драйверам стали обязательными для всех устройств, в свое время тоже поимел с этим проблем, но разобрался... суть в следующем, несмотря на "невозможность использования драйверов без цифровой подписи", их все же можно использовать=) нужно просто перевести вин7 в тестовый режим
самый просто способ: cmd>> bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON.
а вообще,прочитайте вот это:
http://www.pctuner.ru/page-al-dseo.html
Ссылка на сообщение
Можешь сам сделать с гальванической развязкой. Есть схемы в сети.
Ссылка на сообщение
Большое спасибо за помощь.
Пока время не позволяет экспериментировать, поэтому купил Terasic Blaster.
Появится время - попробую темы с виртуальной машиной и отключением проверки подписей.
Ссылка на сообщение
Шаманство с подписями не пробовали, но вот напрямую под виртуальной машиной драйвер не ставится.
Ссылка на сообщение
"шаманство" заключается в:
1. скачать прогу по ссылке,
2. сделать 10 кликов в проге (каких - тоже по ссылке написано)
попробуйте, займет не более 10 минут;-)
p.s. ну и еще раз ссылку, запостю, чтоб не ссылаться на предыдущий пост : http://www.pctuner.ru/page-al-dseo.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
