Перейти к содержанию
подскажите, как создать что то вроде black box
здравствуйте.
хотелось бы создать закрытое ядро из vhdl файла. слышал что можно использовать ngc файл или encripted ngc.
среда разработки-xilinx ise 12.3.
заранее спасибо.
Изменено пользователем _ANDREW
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добавочный вопрос: кто знает почему до сих
пор Altera & Xilinx не поддерживают
VHDL-2008 IP Encryption.
В симуляторах (ModelSim, Riviera-PRO) ведь IP Encryption есть.
Ссылка на сообщение
Можно. ngc -- это результат синтеза. Получается непосредственно на выходе xst. Если используется сторонний синтезатор с выходом в edif (Synplify. например), то надо использовать конвейер из утилиток edif2ngd и ngcbuild. Не знаю, оставили ли их в ise 12.3 или заменили на что-то другое
Ссылка на сообщение
а как подключить имеющийся ngc файл без vhdl?
Как любую обычную IP-core.
Ссылка на сообщение
Только когда будете синтезировать свой Black box не забудьте включить опцию "Не подключать внешние PINы"
Ссылка на сообщение
А что эта опция означает в реале?
В реале это означает, что все входы/выходы не будут пропущены через IBUF/OBUF.
Ссылка на сообщение
Сейчас с этим колупался, оказалось, это требование не так и обязательно. Если буферы уже интегрёные в корку, то в настройках синтезатора надо поставить read cores и указать пути к корам точно те же, что и пути для implement.
Ссылка на сообщение
Имеется ввиду, что порты верхнего уровня создаваемого IP-core не будут протянуты через I/OBUF. Если этого не указать, на портах, предназначенных для подключения к внутренним сигналам внешнего дизайна, внутри ngc будут болтаться IOB, что помешает сборке конечного проекта.
Ссылка на сообщение
Это я понял.
"Этого" Вы имеете в виду параметр "read cores", о котором я говорил? Если да, то мой ответ: ну дак установите этот параметр при сборке конечного проекта! Я считаю, что так (устанавливать этот параметр) будет правильнее. А спрятать буферы внутрь корки иногда очень удобно, чтобы была готовая законченная вещь: например готовый DDR контроллер или GTX полностью весь-весь, который остаётся только подключить к выходным пинам топового файла.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
