ed8888 1 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Парни, вопрос по System Capture: читая о нем - "System Capture позиционируется, как преемник DE-HDL. В нем есть возможность импорта библиотек и схем из старого схемного редактора." то есть из DE-HDL в System Capture без проблем. А можно портировать из OrCAD Capture в System Capture ? Изменено 5 июля, 2022 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба On 7/5/2022 at 11:19 AM, rloc said: Спасибо! Добрый человек! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба Там же по библиотекам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 10 июля, 2022 Опубликовано 10 июля, 2022 · Жалоба Парни, как в System Capture с поддержкой кириллицы в текстовых блоках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 23 июля, 2022 Опубликовано 23 июля, 2022 · Жалоба В 05.07.2022 в 11:09, ed8888 сказал: А можно портировать из OrCAD Capture в System Capture ? Есть RAK: Configuring Capture Libraries/Database with Allegro System Capture (13 Jul 2022) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 · Жалоба On 7/24/2022 at 12:22 AM, rloc said: Есть RAK: А можно выложить плз? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 · Жалоба https://disk.yandex.com/d/EHCGIjwP95Pt_g Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 · Жалоба On 7/24/2022 at 12:22 AM, rloc said: Есть RAK: (13 Jul 2022) Аппетит приходит во время еды :) А вот этот упоминающийся в тексте пример они выкладывали целиком? "Cadence 5G Phone reference PCB design schematic"? Или он где-то в теле самого софта вложен? Как я понимаю, это полный пример сложного проекта схемы и платы. В прошлом году вроде не было ничего такого выложено... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 · Жалоба В 25.07.2022 в 20:08, Flood сказал: "Cadence 5G Phone reference PCB design schematic"? Нет. Но, если интересно, у китайцев бывают полные дизайны телефонов, пусть и не 5G. Например: [Allegro17.4] Qualcomm Snapdragon 632 (SDM632) 8-слойный 2-ступенчатый HDI, слепой и спрятанный через печатную плату смартфона и совместное использование схемы Добавлю немного свежих RAK по теме System Capture: https://disk.yandex.com/d/cU9QKL_j4F41HQ https://disk.yandex.com/d/zyr2Qfsyis_rBQ https://disk.yandex.com/d/cqEADklhL1wVwQ https://disk.yandex.com/d/ehbxQy8q6o6ljA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба On 7/25/2022 at 8:35 PM, rloc said: [Allegro17.4] Qualcomm Snapdragon 632 (SDM632) 8-слойный 2-ступенчатый HDI, слепой и спрятанный через печатную плату смартфона и совместное использование схемы Что-то не гуглится такое. В каком форуме у них выкладывается подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба Например http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-179012.html Как один из, а вообще много подобных. Но там сложно скачать, нужно копить монеты. https://disk.yandex.com/d/bx-7SSlD5Z3rXA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба Еще раз спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Парни, вопрос будет расширенный (уж извините, чтобы было понятно): есть иерархический проект с блоками.. В каждой блоке нумерация своя (все нормально). но если или вставить новый элемент или удалить и вставить, нумерация в соответствии с иерархией рушится и у всех элементов один и тот же номер... Подскажите, парни, что не так? через жопу сделал, в рукопашную... но хочется чтобы было в автомате... как и раньше... Изменено 16 августа, 2022 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 · Жалоба Столкнулся с проблемой в связке 17.4 Orcad Capture / PCB Editor под Windows 7 при активном Design Sync flow: после синхронизации sch -> layout в PCB Editor частично разрушаются Xnet-ы и связанные с ними дифф. пары. При попытке обратной трансляции layout -> sch частично разрушаются дифф. пары в схеме (те, в состав которых входят Xnet). Интересный признак также: при вызове Constraints Manager из схематика (Capture) имена Xnet имеют длинный формат с префиксами (@ sch_1 / sch / NET_NAME), тогда как эти же XNET в PCB Editor выглядят нормально (NET_NAME). Побороть проблему не удается, но спасает dbdoctor -regenerate_xnets. При вызове с этим ключом сразу после трансляции в BRD из схематика лечит сломанные Xnet-ы в BRD-файле. Т.е. жить можно, но очень неудобно. Такое впечатление, что проблема появилась после апгрейда на очередной хотфикс. То ли софт становится все глючнее, то ли его совместимость с Windows 7 становится все хуже. Обе программы запускаются только в режиме совместимости (под Windows 7 включен режим совместимости с Windows 7). Без этого design sync из sch в layout давно уже не работает - крашится процесс netrev. В режиме совместимости все медленно, но работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
