Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Мне надо схему экспортировать в dxf, чтобы потом сделать документацию по госту. Делаю экспорт из Оркада, но получается что-то весьма отдалённо напоминающее мою схему. Например  на некоторых используемых пинах стоят кресты как будто они неиспользуемые, ещё некоторые кривые пропали, да и шрифт другой. Можно ли как-то исправить такой экспорт?
Здравствуйте. Может кто нибудь знает почему в меню Pin Renumbering options засвечен почти весь функционал?
Эта меню в Пэкэджере создаю символы (футпринт).
PCB Designer Pro 17.2 HotFix70
Софт не понимает, что это за компонент и как можно перенумеровать его пины. Если бы были только сигнальные пины, то перенумерация сработала бы. А сейчас мех. пины "мешают".
Я попробовал удалить механические пины, не помогло ...  У меня эта функция везде не работает. Может как то лицензия влияет? У меня ведь не Allegro, а OrCad PCB des.pro?
У меня такая же лицензия. Взял похожий коннектор - не заработало. Удалил все пины, кроме сигнальных - поля стали доступными.
Заметил что в Capture при создании или редактировании символа не работает привязка к сетке (кнопка snap to grid). У меня 17.2-2016 S078. Это так задумано или ошибка?
У меня 17.2-2016 S078. Включение/выключение в редакторе символов ничего не даёт. Не привязывает к сетке. Работает только когда схему рисуешь
Изменено пользователем V109559
Версия не важна, вид кнопки менялся, функциональность нет:
В состоянии как на скрине все, кроме пинов, двигается с минимальным шагом, отжатое - двигается с крупным.
Разобрался с этой привязкой. Там нужно было в расширенных настройках в пункте Part and Symbol Editor поменять привязку на Master для графических объектов
Парни, с праздниками! Всего наилучшего.
Объясните новичку: не увидел в PowerDC пункта меню - Set up Interconnects.. подскажите где он
Спасибо!
а как в сигрити представить дс-дс с внешними ключами?
Изменено пользователем ed8888
Парни, доброе утро. Подскажите в сигрити 2019 этот пункт есть, а в 2021 нет. как связывать части цепей без него? Спасибо!
Парни, подскажите а есть что-то на русском подробное по Allegro Constraint Manager? Спасибо!
Спасибо! Парни, не внимательно смотрел, сейчас увидел что этот пункт в другой раздел перенесли! Спасибо!
Парни, подскажите а по Allegro Constraint Manager есть что-то подробное на русском типа user manual?
Всем привет.
В плате перестали создаваться xnet. У платы есть версии в гите. В старых версиях можно создать Xnet. Сделать регенерацию в db doctor. А с определённой версии платы  регенерация сносит все xnet в плате и заново их не создать. Делаю по видео из YouTube или через банальное назначение модели резистору  в sigrity mode. А в свойствах цепи и в CM xnet не появляются. Что может сломаться в brd файле такого? Версия 17.2 hf70.
