Горячая линия по САПР Cadence Allegro
внезапно вспомнилось, что где-то я это уже видел.
шейп с разрезом 0.001 мм
Это можно решить и с помощью статик-шейпа на уровне не пада, а футпринта. Просто в РСВ нужно будет этот шейп вручную подсоединять к нужной цепи.
В моем случае необходимо это сделать в футпринте и в явном виде, без каких-либо привязок к будущим дизайнам.
Шейп я таки нарисовал и футпринт сделал- тем не менее если кто-то знает способ без убогих костылей вроде вырезов прошу поделиться.
Это не убогие костыли. :)
Люди на костылях в олимпиадах учавствуют.
Главное - воля. :)
Я когда рассказывал маршрут проектирования в Allegro экс-пользователям Mentor EE , они мне сказали , что я - "инвалид-колясочник , который рассказывает : как же здорово на этой коляске кататься".
Я им тогда ответил , что : "вы теперь тоже на эти коляски сели :) и скоро поедите".
Так что - главное результат.
Убогими назвать такие костыли это конечно перебор, выбор их богат и возможности не только "костыльные", но в данном случае это именно костыли, увы.
Именно из-за отсутствия пада типа donut уже много лет не могу нормально и просто создать футпринт крепежного отверстия. Либо медь близко к краю неметаллизированного отверстия, либо нельзя шейп с вырезом в .ssm определить, либо потом уже в РСВ приходится вручную все шейпы/переходные подключать к нужным цепям... в общем обойти, конечно, удается, но хотелось бы более простого решения.
Возможно в версии 17 эта проблема уже решена - видел, что там очень сильно переработан падстэк дизайнер(фактически вообще новый сделан), но деталей не помню и саму новую версию пока в глаза не видел-не пробовал.
А как еще их назвать? :laughing: Стоит отметить- очень диссонируют возможности аллегро(а это безусловно мощнейший пакет) с реализациями некоторых из фич- ну а эта история с вырезом просто убила: я долго отказывался верить что невозможно сохранить шейп с "чистым" void-ом, думал где-то делаю криво сам.
Ну частный случай получается - статик шейп с войдом нельзя сохранить в .ssm.
В экспедишне, насколько ме помнится, тоже свои ограничения на шейпы - там нельзя сохранить шейп, начало координат которого не находится внутри контура шейпа. Т.е. в случае L-образной формы по умолчанию имелся "разъезд" координат. Возможно сейчас это уже и изменилось, но сейчас и Аллегро меняется. Так что надо проверять новые возможности Падстэк эдитора.
Продолжая историю с футпринтами...
Есть кастомный USB-C разъем, который крепится в торцевой вырез платы- при этом имеются пады как с топа, так и с боттома. Я может уже совсем затупил- но как как в псб редакторе в режиме создания футпринтов поставить пина на боттом? :wacko:
Думается мне конечно сделать 2 падстека разных для топа и ботома, но это костыли, не?
Так же как и все остальное? Move с Mirror в процессе.
Потому и возник вопрос что зеркаливание не подсвечено- т.е не работает.
чтобы mirror работал пад должен быть односторонний
логика в этом следующая:
если у вас пад thru-hole, то аллегро знает что топ-боттом электрически соединены, и номер вывода соответственно один.
если не thru-hole - то х.з. куда они подключены электрически, - поэтому подключайте явно в схеме. одсюда и два пада
Премного Вам благодарен!
Уточняющий вопрос: можно ли как-то определить геометрию с учетом высоты в place bound top таким образом, чтобы для торцевого разъема учитывалась и высота от топа, и от ботома? Сам разъем встает в середину торца параллельно плате.
Может, тогда лучше задействовать place bound bot?
Такая мысль была, однако руководствовался следующей логикой:
1)boundary относится к тому слою где технически размещен компонент
2) должна быть возможность удлинить boundary вдоль оси Z так чтобы он уходил на ботом
/Ну и кроме того, если и ставить все таким образом на бот, то надо еще ставить и на эмбедед чтобы убрать зазор - бутерброды городить какие-то... :wacko:
