Jump to content
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'
Я правильно понял, что в цепях эти символы применять не следует?
ERROR(SPMHNI-164): Problems with device 'FTRIAC_SO6-2,54_MOC3062'. JEDEC_TYPE property 'SO6-2,54' is illegal: 'Package name has invalid characters or is too long.'
А что неправильно в этом случае?
Edited by KAlexn
Share this post
Link to post
Share on other sites
Здравствуйте,
Могу ли я к Вам обратится по такому вопросу: Я студентка и мне нужно закончить проект в cadence (Времени и знаний к сожалению не хватает, постоянно fatal error и уже не знаю что с этим делать) Проект небольшой, для опытных пользователей может даже очень простой. Можете ли Вы мне помочь в этом?, соответственно за денежное вознаграждение которое сами определите после того как увидите объем работы.
Я заранее прошу прощения если обратилась не по адресу.
Спасибо,
Наталия
[email protected]
Edited by Натали
Share this post
Link to post
Добрый день.
Могли бы пояснить принцип добавления механических компонентов в базу данных CIP? Каким образом можно связать механические компоненты с электрическими? Каким образом 3D модель механического компонента можно добавить к посадочному месту?
Если изменить класс компонента CLASS - Mechanical, то при выгрузке схемы на плату в логе выводится сообщение:
#1 WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected. [help]
WARNING(SPMHNI-194): Symbol 'DIP0' used by RefDes ECB1 for device '173798__MECHANICAL_173798_TMP-6' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.
Alternatively, the JEDEC_TYPE is not defined for the device in the pstchip.dat.
Если же оставить класс компонента по умолчанию, пусть будет DISCRETE, то при выгрузке схемы на плату появляется сообщение:
#6 WARNING(ORCAP-36050): No pins are present in ECB1. Ignoring this component in netlist.
И, соответственно, этот компонент нигде не указывается на плате. Предположим, в BOM выгружаемый с Allegro он не попадет.
Share this post
Link to post
Здравствуйте!
Захотел я тут простенькую платку побыстренькому изготовить "лутом", все вышло на ура, но вот один минус вскочил.
При печате на принтере отсутствуют отверстия в контактных площадках элементов и переходных отверстиях. Благо можно на глаз просверлить не парясь о призентабельном виде, так как плата для собственных нужд. Хочется выяснить можноли получить отверстия в медных слоях как в P-CAD при печате?
Share this post
Link to post
Раньше было нельзя. Сейчас не пробовал, но в части определения падстэков кажется ничего не менялось, поэтому и сейчас вряд ли.
Share this post
Link to post
В герберах тоже не будет отверстий в падах. Такого типа пады аллегро в принципе не использует. По крайней мере до версии 17, там уже падстэк менеджер сильно переделан, может это и изменилось.
Кстати определение пада типа donut пригодилось бы, а то приходится извращаться с крепежными отверстиями и отступом меди от края этого отверстия.
Share this post
Link to post
Разумеется не будет (неужели Вы могли подумать, что я напишу такую откровенную чушь?). Но что мешает сделать еще и сверловку и распечатать всё?
Я когда для себя платы лутом делаю, всегда создаю герберы слоя и сверловку.
В том же CAM350 можно создать Composites в котором проводники будут Dark, а сверловка - Clear. И в таком виде печатать.
Share this post
Link to post
Ну если в чем-то еще подготовить, то конечно, все можно. Я правда не очень понимаю зачем использовать аллегро для ЛУТ, но это отдельная тема...
Share this post
Link to post
А в чем еще делать любые платы, если для аллегро у меня уже всё есть? В SPlan'e?
Или серебряной вилкой по-вашему едят только стерлядь?
Share this post
Link to post
Да.
Скажем так - покупать комплект серебряных приборов на 24 персоны, который надо полдня готовить к столу, а потом использовать из него одну вилку чтобы съесть миску пустой перловки - это не рационально. Простенькая ложка будет куда уместнее в такой ситуации...
Share this post
Link to post
Да.
Ну, может, человек в рабочее время суперкомпьютеры в Allegro разрабатывает, а как хобби делает дома простенькие платы.
Если есть шикарный инструмент под рукой, зачем мучиться с пикадом, например?
Вот если бы речь шла действительно про серебряные ложки-вилки, еще можно было бы подумать про износ, риск утери и т.д....
А Allegro тем и хорош, что не изнашивается, а только лучше становится, навыки совершенствуются и т.д.
Share this post
Link to post
Просто на работе познакомился с данным продуктом и он меня очень порадовал.
Тут конечно у меня несколько иные обязанности (схемы/программы) нежеле трассировка, но навсякий случай решил набить руку на "домашних приколюшках".
ХМ... Надо будет попробовать. Уж больно мне нравится эта софтина)
Share this post
Link to post
Да.
Нет, безусловно, знать несколько инструментов очень полезно. Но, действительно, если уже есть всё готовое, почему бы этим не пользоваться?
Или что, дублировать библиотеки компонентов и тратить время на создание того, что уже сделал на работе? А смысл?
Тем более проверенный маршрут проектирования позволяет избежать досадных ошибок.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
