Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
Парни, вопрос по System Capture:   читая о нем - "System Capture позиционируется, как преемник DE-HDL. В нем есть возможность импорта библиотек и схем из старого схемного редактора."   то есть из  DE-HDL  в System Capture без проблем.   А можно портировать из OrCAD Capture  в System Capture ?
Изменено пользователем ed8888
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 05.07.2022 в 11:09, ed8888 сказал:
Есть RAK: Configuring Capture Libraries/Database with Allegro System Capture (13 Jul 2022)
Ссылка на сообщение
:good2:
On 7/24/2022 at 12:22 AM, rloc said:
Есть RAK: (13 Jul 2022)
Аппетит приходит во время еды :)
А вот этот упоминающийся в тексте пример они выкладывали целиком? "Cadence 5G Phone reference PCB design schematic"? Или он где-то в теле самого софта вложен?
Как я понимаю, это полный пример сложного проекта схемы и платы. В прошлом году вроде не было ничего такого выложено...
Ссылка на сообщение
В 25.07.2022 в 20:08, Flood сказал:
Нет. Но, если интересно, у китайцев бывают полные дизайны телефонов, пусть и не 5G. Например:
[Allegro17.4] Qualcomm Snapdragon 632 (SDM632) 8-слойный 2-ступенчатый HDI, слепой и спрятанный через печатную плату смартфона и совместное использование схемы
Добавлю немного свежих RAK по теме System Capture:
https://disk.yandex.com/d/cU9QKL_j4F41HQ
https://disk.yandex.com/d/zyr2Qfsyis_rBQ
https://disk.yandex.com/d/cqEADklhL1wVwQ
https://disk.yandex.com/d/ehbxQy8q6o6ljA
Ссылка на сообщение
Что-то не гуглится такое. В каком форуме у них выкладывается подобное?
Ссылка на сообщение
Например http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-179012.html
Как один из, а вообще много подобных. Но там сложно скачать, нужно копить монеты.
https://disk.yandex.com/d/bx-7SSlD5Z3rXA
Ссылка на сообщение
Парни, вопрос будет расширенный (уж извините, чтобы было понятно):
есть иерархический проект с блоками..
В каждой блоке нумерация своя (все нормально).
но если или вставить новый элемент или удалить и вставить, нумерация в соответствии с иерархией рушится и у всех элементов один и тот же номер...
Подскажите, парни, что не так?
через жопу сделал, в рукопашную...
но хочется чтобы было в автомате... как и раньше...
Ссылка на сообщение
Столкнулся с проблемой в связке 17.4 Orcad Capture / PCB Editor под Windows 7 при активном Design Sync flow: после синхронизации sch -> layout в PCB Editor частично разрушаются Xnet-ы и связанные с ними дифф. пары. При попытке обратной трансляции layout -> sch частично разрушаются дифф. пары в схеме (те, в состав которых входят Xnet). Интересный признак также: при вызове Constraints Manager из схематика (Capture) имена Xnet имеют длинный формат с префиксами (@ sch_1 / sch / NET_NAME), тогда как эти же XNET в PCB Editor выглядят нормально (NET_NAME).
Побороть проблему не удается, но спасает dbdoctor -regenerate_xnets. При вызове с этим ключом сразу после трансляции в BRD из схематика лечит сломанные Xnet-ы в BRD-файле. Т.е. жить можно, но очень неудобно.
Такое впечатление, что проблема появилась после апгрейда на очередной хотфикс. То ли софт становится все глючнее, то ли его совместимость с Windows 7 становится все хуже.
Обе программы запускаются только в режиме совместимости (под Windows 7 включен режим совместимости с Windows 7). Без этого design sync из sch в layout давно уже не работает - крашится процесс netrev. В режиме совместимости все медленно, но работает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
