Dima1981 0 4 апреля, 2022 Опубликовано 4 апреля, 2022 · Жалоба кто-нибудь знает 28 hotfix вышел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 4 апреля, 2022 Опубликовано 4 апреля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Dima1981 сказал: кто-нибудь знает 28 hotfix вышел? Во второй половине марта вышел: Cadence SPB Allegro and OrCAD 2022 v17.40.028 QIR4 Hotfix Only x64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 · Жалоба 22 часа назад, Aner сказал: Во второй половине марта вышел: А "через завсклад через директор магазин через товаровед" доступа нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 5 апреля, 2022 Опубликовано 5 апреля, 2022 · Жалоба 1 час назад, KAlexn сказал: А "через завсклад через директор магазин через товаровед" доступа нет? Есть на иранском сайте (даунлоадли). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба парни, никогда не приходилось заморачиваться, а тут возник вопрос: есть чужой файл в схематиксе, можно создать библиотеку, пусть к примеру все в кучу как temp, но автоматически из кэша данного файла? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 7 мая, 2022 Опубликовано 7 мая, 2022 · Жалоба 06.05.2022 в 14:46, ed8888 сказал: парни, никогда не приходилось заморачиваться, а тут возник вопрос: есть чужой файл в схематиксе, можно создать библиотеку, пусть к примеру все в кучу как temp, но автоматически из кэша данного файла? Спасибо! https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=88795&do=findComment&comment=1258403 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 7 мая, 2022 Опубликовано 7 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 12 hours ago, SSerge said: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=88795&do=findComment&comment=1258403 то есть создать пустую библиотеку и таскать "угли" из кэша мыхой? тока так? Изменено 7 мая, 2022 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 8 мая, 2022 Опубликовано 8 мая, 2022 · Жалоба Парни, так понимаю что элемент свойств конденсатора ns - это not to set. сравнил эти два УГО, не смог увидеть это свойство в правом элементе. Эта позиция что? - исключит элемент из BOM-а? Спасибо! (если что - это из референсной платы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 8 мая, 2022 Опубликовано 8 мая, 2022 · Жалоба 1 час назад, ed8888 сказал: Парни, так понимаю что элемент свойств конденсатора ns - это not to set. Скорее уж not soldered - не монтируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 8 мая, 2022 Опубликовано 8 мая, 2022 · Жалоба 19 часов назад, ed8888 сказал: тока так? Выбираете первое УГО из кеша, зажимаете шифт, выбираете последнее УГО, пкм, копировать. Потом в новой библиотеке пкм вставить. И всё. Не нужно ничего по одному таскать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 8 мая, 2022 Опубликовано 8 мая, 2022 · Жалоба 21 minutes ago, Карлсон said: Выбираете первое УГО из кеша, зажимаете шифт, выбираете последнее УГО, пкм, копировать. Потом в новой библиотеке пкм вставить. И всё. Не нужно ничего по одному таскать. понял, гляну. Спасибо! 5 hours ago, makc said: Скорее уж not soldered - не монтируется. а по существу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 мая, 2022 Опубликовано 9 мая, 2022 · Жалоба по существу буржуи в схемах в основном вместо номинала вбивают "DNP" - do not place если же это в аттрибутах отдельное поле, то тогда скорее всего они пользуются выгрузкой в софт для pick-n-place автоматического SMD установщика который читает это поле и если оно не пустое то в схеме в аттрибутах есть поля с координатами? типа "PCB_Pick_X" и "PCB_Pick_Y" ? если да, то однозначно схема выгружалась в софт для P'n'P Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 9 мая, 2022 Опубликовано 9 мая, 2022 (изменено) · Жалоба парни, а есть в элементе библиотеки (Capture) свойство - защита от копирования? в референсном проекте есть элемент который не копируется в библиотеку стороннюю, только из проекта в проект Изменено 9 мая, 2022 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SMax_7 0 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба Добрый день! Пытаюсь разобраться в skill скриптах, возник такой вопрос: по документации на ODB++, чтобы вызвать окно, достаточно указать прописать в командной строке brd2odb Набросал скрипт для проверки: sprintf(cmd, "brd2odb") axlRunBatchDBProgram("brd2odb", cmd) Но почему не работает. Просто не запускается окно ODB++. Обшарил форумы, пробовал разные варианты, ноль результата. Кто нибудь может быть сталкивался с таким же вопросом ? Буду благодарен за ответ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 2 июня, 2022 Опубликовано 2 июня, 2022 · Жалоба On 5/27/2022 at 12:50 PM, SMax_7 said: Добрый день! Пытаюсь разобраться в skill скриптах, возник такой вопрос: по документации на ODB++, чтобы вызвать окно, достаточно указать прописать в командной строке brd2odb Набросал скрипт для проверки: sprintf(cmd, "brd2odb") axlRunBatchDBProgram("brd2odb", cmd) Но почему не работает. Просто не запускается окно ODB++. Обшарил форумы, пробовал разные варианты, ноль результата. Кто нибудь может быть сталкивался с таким же вопросом ? Буду благодарен за ответ) Почитайте документ Написание программ на SKILL для Allegro (PowerPoint с комментариями) вот на этой странице: https://www.pcbsoft.ru/uchebnik-allegro-orcad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
