Flood 13 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба Известно, 17.2 все? Выпуск обновлений прекращен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба Мне надо схему экспортировать в dxf, чтобы потом сделать документацию по госту. Делаю экспорт из Оркада, но получается что-то весьма отдалённо напоминающее мою схему. Например на некоторых используемых пинах стоят кресты как будто они неиспользуемые, ещё некоторые кривые пропали, да и шрифт другой. Можно ли как-то исправить такой экспорт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
def_rain 1 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Может кто нибудь знает почему в меню Pin Renumbering options засвечен почти весь функционал? Эта меню в Пэкэджере создаю символы (футпринт). PCB Designer Pro 17.2 HotFix70 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Софт не понимает, что это за компонент и как можно перенумеровать его пины. Если бы были только сигнальные пины, то перенумерация сработала бы. А сейчас мех. пины "мешают". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
def_rain 1 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, Uree said: Софт не понимает, что это за компонент и как можно перенумеровать его пины. Если бы были только сигнальные пины, то перенумерация сработала бы. А сейчас мех. пины "мешают". Я попробовал удалить механические пины, не помогло ... У меня эта функция везде не работает. Может как то лицензия влияет? У меня ведь не Allegro, а OrCad PCB des.pro? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба У меня такая же лицензия. Взял похожий коннектор - не заработало. Удалил все пины, кроме сигнальных - поля стали доступными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V109559 0 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба Заметил что в Capture при создании или редактировании символа не работает привязка к сетке (кнопка snap to grid). У меня 17.2-2016 S078. Это так задумано или ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба Проверьте что у вас тут включено/выключено: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V109559 0 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 (изменено) · Жалоба У меня 17.2-2016 S078. Включение/выключение в редакторе символов ничего не даёт. Не привязывает к сетке. Работает только когда схему рисуешь Изменено 30 октября, 2021 пользователем V109559 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба Версия не важна, вид кнопки менялся, функциональность нет: В состоянии как на скрине все, кроме пинов, двигается с минимальным шагом, отжатое - двигается с крупным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V109559 0 31 октября, 2021 Опубликовано 31 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Разобрался с этой привязкой. Там нужно было в расширенных настройках в пункте Part and Symbol Editor поменять привязку на Master для графических объектов Изменено 31 октября, 2021 пользователем V109559 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 2 января, 2022 Опубликовано 2 января, 2022 (изменено) · Жалоба Парни, с праздниками! Всего наилучшего. Объясните новичку: не увидел в PowerDC пункта меню - Set up Interconnects.. подскажите где он Спасибо! а как в сигрити представить дс-дс с внешними ключами? Изменено 2 января, 2022 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба Парни, доброе утро. Подскажите в сигрити 2019 этот пункт есть, а в 2021 нет. как связывать части цепей без него? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 (изменено) · Жалоба Парни, подскажите а есть что-то на русском подробное по Allegro Constraint Manager? Спасибо! On 1/10/2022 at 10:17 AM, ed8888 said: Парни, доброе утро. Подскажите в сигрити 2019 этот пункт есть, а в 2021 нет. как связывать части цепей без него? Спасибо! Спасибо! Парни, не внимательно смотрел, сейчас увидел что этот пункт в другой раздел перенесли! Спасибо! Парни, подскажите а по Allegro Constraint Manager есть что-то подробное на русском типа user manual? Изменено 15 января, 2022 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igor5312 0 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба Всем привет. В плате перестали создаваться xnet. У платы есть версии в гите. В старых версиях можно создать Xnet. Сделать регенерацию в db doctor. А с определённой версии платы регенерация сносит все xnet в плате и заново их не создать. Делаю по видео из YouTube или через банальное назначение модели резистору в sigrity mode. А в свойствах цепи и в CM xnet не появляются. Что может сломаться в brd файле такого? Версия 17.2 hf70. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
