Alexbewon 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба Посмотрел, нету и там и там. В таблице сквозные отверстия и глухие имеют одинаковые символы. Разные таблицы строит. В "Manufacture - NC - bacdrill setup" показывает количество таких отверстия и с какого слоя на какой. У меня прям ступор какой то, я не понимаю в каком направлении искать. Работал в менторе, там на порядок удобнее все =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Alexbewon сказал: Посмотрел, нету и там и там. значит в проекте никогда и не было глухих, вопрос стоит задать авторам борды 2 минуты назад, Alexbewon сказал: "Manufacture - NC - bacdrill setup" а зачем вам вообще бэкдрилл? это же разные вещи 3 минуты назад, Alexbewon сказал: Работал в менторе, там на порядок удобнее все =( это потому, что у Вас нет опыта работы в конкретном САПРе. у меня ровно такие же впечателния от Ментора с его миллионом иконок) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbewon 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, RedHeadIvan сказал: а зачем вам вообще бэкдрилл? это же разные вещи Вы правильно уточнили, я неправильно в самом начале сказал и соотвественно искал совершенно не то. Возможно ли бекдрилл занести в Стек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 8 минут назад, Alexbewon сказал: Вы правильно уточнили, я неправильно в самом начале сказал и соотвественно искал совершенно не то. Возможно ли бекдрилл занести в Стек? А, собственно, зачем? Само по себе отображение Cross-section ни на что не влияет Не думаю, что это вообще возможно, потому что бэкдрилл, по идее, это атрибут конкретных VIA Посмотрите тут, как вообще устроен бэкдрилл в Allegro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 мая, 2020 Опубликовано 1 мая, 2020 · Жалоба Делал импорт схемы альтиума в капчур, все заимпортировалось с одним "но"- пины стоят не по сетке, при попытке их сдвинуть они как бы исчезают на время удержания курсором, а потом возвращаются на свое место? Есть ли простой способ выровнять пины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbewon 0 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба Подскажите, как можно выгрузить S параметры из проекта? Есть учебник или мануал? Выгружать надо из PCB Editor или откуда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, Alexbewon сказал: Подскажите, как можно выгрузить S параметры из проекта? Есть учебник или мануал? Выгружать надо из PCB Editor или откуда? А Вы их где-то получили, чтобы выгружать? PCB Editor никакого отношения к анализу не имеет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbewon 0 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 10 минут назад, RedHeadIvan сказал: А Вы их где-то получили, чтобы выгружать? PCB Editor никакого отношения к анализу не имеет я с CADENCE почти не знаком, обучение-за пандемии перенесли. Есть проект, из него попросили вынести информацию, а как и что делать, я не знаю, даже не представляю с чего надо начинать. Сами параметры я не получал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 13 минут назад, Alexbewon сказал: я с CADENCE почти не знаком, обучение-за пандемии перенесли. Есть проект, из него попросили вынести информацию, а как и что делать, я не знаю, даже не представляю с чего надо начинать. Сами параметры я не получал Напрямую из Allegro, в принципе, можно попробовать, при помощи Sigrity. Но если у Вас возникают вопросы выгрузки S-параметров из PCB Editor - это вряд ли Ваш путь. Что за цепи, какие скорости/частоты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbewon 0 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 28 минут назад, RedHeadIvan сказал: Напрямую из Allegro, в принципе, можно попробовать, при помощи Sigrity. Но если у Вас возникают вопросы выгрузки S-параметров из PCB Editor - это вряд ли Ваш путь. Что за цепи, какие скорости/частоты? У меня основная трудность, это незнание с чего начать и откуда выгружать. Линии PCIe gen3. Есть проблемы с передачей полезного сигнала через несколько плат (опять же, проект не мой). Хотим отдать на сторону промоделировать весь путь, и чтобы не передавать проекты, попросили выгрузить необходимую информацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 · Жалоба 9 минут назад, Alexbewon сказал: У меня основная трудность, это незнание с чего начать и откуда выгружать. Линии PCIe gen3. Есть проблемы с передачей полезного сигнала через несколько плат (опять же, проект не мой). Хотим отдать на сторону промоделировать весь путь, и чтобы не передавать проекты, попросили выгрузить необходимую информацию Для анализа я бы вам для начала порекомендовал ADS, а конкретно его тул SiPro. Плюс в том, что ADS хорошо дружит с форматом brd, и нужно просто сделать импорт файла, и настройки достаточно просты. Так же на YouTube полно демо-роликов, в которых показаны настройки анализа Потом уже можно добавить результаты на схему, добавить модели трансиверов, параметры разъемов, кабелей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Парни, есть вопрос... один и тот же VIA, но в общем на плате - все хорошо, а два которые обведены - без отверстия и соответственно без металлизации... в чем косяк - не понятно... файл проекта приложу... ссылка на сам проект - https://yadi.sk/d/K6ET7EhjU4nBiA еще обратил внимание что в СМ - VIA для этих цепей не выделены жирно... что может быть (проверки все включены... вроде бы) Изменено 13 мая, 2020 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopr39 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 (изменено) · Жалоба 30 minutes ago, ed8888 said: один и тот же VIA, но в общем на плате - все хорошо, а два которые обведены - без отверстия и соответственно без металлизации... Как вы это опеределили? У меня они с металлизацией. Это видно если посмотреть свойство via или таблицу NC Drill Изменено 13 мая, 2020 пользователем Chopr39 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба 29 минут назад, ed8888 сказал: один и тот же VIA, но в общем на плате - все хорошо, а два которые обведены - без отверстия и соответственно без металлизации... имеется в виду на готовой плате? на Вашем рисунке сверление показано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopr39 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба 34 minutes ago, ed8888 said: еще обратил внимание что в СМ - VIA для этих цепей не выделены жирно... что может быть (проверки все включены... вроде бы) Жирный текст - индикатор того, что данные введены вручную и не привязаны к констрейн сету. если нажать ПКМ по жирному значению и выбрать clear, выделение пропадёт. Теперь если изменить список виа в Physical constraint set - default. изменения автоматически применятся в разделе Net но только у тех цепей, у которых эти значения выделены обычным шрифтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
