Перейти к содержанию
Горячая линия по САПР Cadence Allegro
В 01.08.2019 в 19:26, PCBtech сказал:
Вопрос - интересует ли кого-то из пользователей русификация меню и диалогов (в схемном редакторе и в редакторе печатных плат)?
Или все в России нормально пользуются англоязычными меню?
Ну, с одной стороны это сделает интерфейс чуть более интуитивно понятным, но с другой стороны многие понятия из английской терминологии не имеют однозначного перевода и получится что-то типа "бобышки" в SolidWorks
Если можно сделать язык переключаемым, а не выбирать одно из двух в процессе установки, то идея хорошая
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 09.08.2019 в 21:37, PCBtech сказал:
Попробуйте следующий алгоритм (проход по всем пинам, подключенным к цепи).
Edit - Find
Find what: Net Name=NET1 (ну или вбиваете любое ваше имя цепи, или * - тогда все цепи будут найдены)
Find in: оставьте только Part Pins
Find options: включите Property Name = Value.
По идее в окне Find Results должны появиться все цепи, и для каждой цепи - все пины. На каждый пин можно скакнуть двойным кликом мыши в окне Find Results.
Можно отсортировать результат поиска по именам цепей или по парт намберам или по REFDES.
Это то, что вы искали?
Где тут "Find what:", "Find in:", "Find options:"?
Ссылка на сообщение
Вы почти правильно все сделали.
Вот скриншот, последовательность шагов отмечена красными цифирками. Отпишитесь, пожалуйста - получилось или нет?
А "Find options" взяты из релиза 17.4, в версии 17.2 эти области не так структурированы, извините.
Ссылка на сообщение
PCBtech
Да. Тут вот что. Ещё вопрос. Связанный с обсуждаемым.
В пикаде я мог зажав CTRL выделить в таблице part менеджера или net менеджера сколько угодно объектов.
И соответственно сколько угодно объектов подсвечивались и автомасшабировались на схеме, так, чтобы все они умещались на экране.
А в оркаде можно только по одному объекту кликнуть, что КРАЙНЕ неудобно.
Или всё же можно как-то кликая в табличке подсветить сразу несколько нужных объектов на схеме?
Изменено пользователем DeadCadDance
Ссылка на сообщение
4 часа назад, PCBtech сказал:
Вопрос на горячую линию: когда там уже?
Ссылка на сообщение
17.4, возможно, выйдет к концу года. Планируем сделать семинар с презентацией новых возможностей. В Москве.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, PCBtech сказал:
На youtube планируете выложить запись семинара?
Ссылка на сообщение
На youtube планируем выложить отдельные ролики по новым возможностям.
Целиком семинар выкладывать не будем.
Информацию о предстоящих семинарах и о публикации в YouTube будем публиковать в нашем блоге, см.подпись к посту.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Возник вопрос по работе с CIS базой.
Orcad Capture CIS: 17.2-2016-S055,
БД: MS SQL 17
В базе две таблицы: резисторы и конденсаторы. При попытке "Link Database Part", например для конденсатора, возникает две проблемы:
1. Поиск элемента ведётся в обеих таблицах
2. Для поиска считывается ВСЯ таблица, т.е. не используется ограничение поиска
Возможно настроить поиск только по одной таблице и использование ограничений поиска?
Значения "Allowed Part Reference Prefixes" установлены для обеих таблиц
CIS-conf-c.jpg.56299ab1eecdc493db846a8d5d32670c.jpgCIS-conf-r.jpg.23fe78d8baf0ad09e2f3508b7a30b496.jpg
Запросы просматриваются в  базе
sql-req-c.thumb.jpg.e967bf2ab0bb9b723c15219a4af44dc5.jpgsql-req-r.thumb.jpg.6962f9255d1277480ef5a85ca2348c00.jpg
Ссылка на сообщение
On 8/19/2019 at 8:28 PM, DeadCadDance said:
PCBtech
Можно подсветить несколько нужных объектов, зная их имя (или имя их свойства), или часть имени, используя символ "звездочка". Вот настройки окна поиска, чтобы выделить C3, C6 и С7, например.
On 8/24/2019 at 10:19 AM, olovenikov said:
Здравствуйте.
БД: MS SQL 17
1. Какая цель такого ограничения?
2. Какой поисковый запрос вы используете в CIS? Как-то задействуете параметрические фильтры?
Ссылка на сообщение
В 19.08.2019 в 23:02, PCBtech сказал:
Есть информация, станет ли Capture кросс-платформенным?
Ссылка на сообщение
Вряд ли Capture станет кросс-платформенным.
Скорее всего будет плавный переход от Capture к System Capture, с возможностью импорта проектов и библиотек.
Ссылка на сообщение
Говорят о плавном переходе с Capture и DE-HDL:
Allegro System Capture also allows users to reuse portions of existing designs created in Allegro Design Entry HDL (DE-HDL) and Allegro Design Entry CIS (DE-CIS), preserving their investment.
Изменено пользователем alver
Ссылка на сообщение
1. При запрос во всех таблицах получается очень большое время поиска элементов.
Например, сейчас в таблице резисторов 522151 элементов, в таблице конденсаторов 684539 элементов.
Если добавлять ещё таблицы, то и время будет пропорционально расти.
2. Используются стандартные возможности Capture CIS, т.е. выбираем элемент, запускаем Link Database Part. Автоматически CIS на вкладке Query формирует запрос Value = ХХ (сопротивление или ёмкость).
Для базы этот запрос выглядит как:
а. Запрос ПОЛНОЙ таблицы резисторов
б. Запрос ПОЛНОЙ таблицы конденсаторов
в. (выполняет сам CIS) Нахождение в одной из таблиц элементов с нужным значением
Ссылка на сообщение
Понятно. Спросим у поддержки.
Странно, что функция фильтрации CIS не использует запросы фильтрации SQL.
А нельзя сразу на схему ставить компонент из CIS-базы? Чтобы не надо было потом делать Link?
Второй вопрос - нельзя ли сделать выборку из базы, средствами SQL, и чтобы CIS уже работала с выборками, то есть с таблицами небольшого размера,
содержащими только необходимые ей поля?
Насколько я знаю, можно так настроить базу SQL, чтобы CIS видела "представление" этой базы, то есть сокращенную версию только с нужными столбцами, которых немного.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
