SNGNL 12 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Навряд ли они являтся причиной просадки при включении. Я этого не утверждаю. Просто, подозрительное напряжение. Если оборвать одну из фаз (мысленно), Ваше устройство окажется подключенным к источнику с действующим значением напряжения 380 В и амплитудным 532 В (примерно). Совпадение? Стоит еще раз проверить цепи фаз на обрыв. Отключить нагрузку выпрямителя, подключить на его выход гирлянду из лампочек Ильича или вольтметр. Поочередно отключать отдельные фазы. Если при отключении одной из фаз (две другие подключены), пропадает напряжение на выходе, вывод однозначный – обрыв в цепи одной из подключенных фаз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vva 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба SNGNL Про фазы, логично, тоже об этом думал. Проверю обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vva 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Всё, причина найдена - повреждён диодный мост. Повреждение механическое. Если немного нажать на выходную клемму моста (+) он начинает работать, отпустить - не работает. Не работает - как буд то отваливается одно из плечей моста под нагрузкой, напряжение сильно проваливается. Подробные фото драйверов и нижней части тут http://ifolder.ru/22915101 . Макркировка на мосте MDS250-16, реально купить такое в России? Бегло посмотрел, не нашёл предложений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pantelei4 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Подробные фото драйверов и нижней части тут Шож воны потерли все надписи на микрухах. :crying: Кому надо передрать, тот всё одно разберётся, только стоит ли? Тоже мне ноу-хау тайна комммерции. А ремонтнику обнять и плакать... :crying: Изменено 12 апреля, 2011 пользователем pantelei4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chistyakov1971 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба любой модуль-мост, который туда влезет по размерам, на соответствующий ток и напругу. дааа, кто бы мог подумать но в жизни все встречаитЦа :laughing: Изменено 12 апреля, 2011 пользователем chistyakov1971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs 0 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 · Жалоба Всё, причина найдена - повреждён диодный мост. Повреждение механическое. Если немного нажать на выходную клемму моста (+) он начинает работать, отпустить - не работает. Не работает - как буд то отваливается одно из плечей моста под нагрузкой, напряжение сильно проваливается. Подробные фото драйверов и нижней части тут http://ifolder.ru/22915101 . Макркировка на мосте MDS250-16, реально купить такое в России? Бегло посмотрел, не нашёл предложений. Уважаемый vva! На фотках мало внимания уделено диодно-резисторной цепи около чоппера. Не могли ли Вы указать их номиналы, марку диода и фото. И вопрос ещё - как я понял стоит 4 IGBT- модуля. Они что включены параллельно по парам? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
