vva
34 -
0 ОбычныйИнформация о vva
1 434 просмотра профиля
Всё, причина найдена - повреждён диодный мост. Повреждение механическое. Если немного нажать на выходную клемму моста (+) он начинает работать, отпустить - не работает. Не работает - как буд то отваливается одно из плечей моста под нагрузкой, напряжение сильно проваливается. Подробные фото драйверов и нижней части тут http://ifolder.ru/22915101 . Макркировка на мосте MDS250-16, реально купить такое в России? Бегло посмотрел, не нашёл предложений.
SNGNL Про фазы, логично, тоже об этом думал. Проверю обязательно.
SNGNL Трудно сказать какое должно быть напряжение, но провал достаточный для того чтобы схема управления его зафиксировала и сообщила об этом. Ёмкость С3 пока не скажу, нет доступа к генератору. На фото это это 4 белых цилиндра, смонтированных на вертикальной медной шине. Навряд ли они являтся причиной просадки при включении. chistyakov1971 тестового режима вроде нет. подробные фото будут.
вполне возможно и автомат, не проверил, увы. китайские друзья отвечают но очень долго и не всегда понятно. первое, что они попросили - проверить диод D3 не пробит ли. схему тоже они прислали.
то что понижающий понимаю, зачем он там, управление мощностью?
chistyakov1971 S1 автомат. проверить его в голову не пришло, полез сразу в дебри :). просадка до и после IGBT1 одинакова. pantelei4 На IGBT1 собран чоппер? можно подробнее зачем оно там, для самообразования, я не спец в такой схемотехнике. Общую идеологию ведения ремонта понял, буду ещё раз смотреть, наверно что то упустил из виду. Генератор то толком и не работал, заказчик похоже "убил" его не успев включить, а может и был такой ..... Доступ к "коробке" ближе к выходным будет там всё и промерю.
pantelei4 Фазы в порядке, не оборваны. Реле с виду исправно, контактная группа чистая Как смотреть обрыв диодов под нагрузкой? без напряжения простой "провзонкой" всё нормально. реальная мощность не известна, заявленная - 90 КВА. Силовые модули Infineon FZ400R12KS4, все проверены отдельно, кроме первого. chistyakov1971 По батарее конденсаторов померить можно, а вот второго генератора пока нет , даже маломощного так что трансформатор надо смотреть как то иначе. Витки у транса изолированы трубкой друг от друга внешне не видно замыканий.Имеется измеритель RLC, индуктивность обмотки наверно не показатель ? IGBT1 скорее всего жив, да и просаживать ток не должен, кстати, не поясните какую функцию он выполняет? Провода на грани обрыва искал в первую очередь, всё подёргал, ничего подозрительного не обнаружил. Фото генератора выложил здесь http://ifolder.ru/22408994
Ремонт генератора XJH-90KW-B
vva опубликовал тема в Индукционный Нагрев - Induction Heating
Добрый день! Вышел из строя "китаец" XJH-90KW-B. Симптомы: при попытке включить нагрев генератор запускается, через секунду выдаёт сообщение низкое напряжение питания(DC Volt Fail), после, отсутствие нагрузки (L.load) и отключается. Напряжение после диодного моста при включении снижается до 370В, до включения 500В...540В. IGBT модули и драйверы проверил все кроме первого, живые, диоды D3,D9 не пробиты. Внешне все компоненты живы, следов пробоя нет. Генератор состоит из двух "коробок", первая генератор и конденсаторы выходного контура, вторая - трансформатор. Всё это соединяется двумя проводами. Если отключить трансформатор от генератора и запустить, провал напряжения не наблюдается, остаётся ошибка L.Load. Есть мысль, что мёртв трансформатор или батарея конденсаторов (плёночные стоят), но не представляю, что с ними надо сделать для этого, внешне опять же ничего не заметно. Есть вероятность, что на трансформатор была пролита вода, при вскрытии были обнаружены две трубки охлаждения вывалившихся из штуцеров. Куда дальше копать, как проверить трансформатор, батарею конденсаторов? -
почему в цвете? топлогия серая , графика в слое сборки чёрная. в своём первом посте лепил картинку, там видно как VIA разрывают графику.
То что Silk режется это я знаю, путаницы нет. Вся проблема в том, что КД оформляется в Expedition и для удобства работы необходимо на сборочном чертеже показывать топлогию платы, как на приложенной картинке. Почему то площадки SMD компонентов не режут графику в слое Assy. Так же заметил, что RefDes и PartNumber в слое Assy не подрезаются в отличии от графики. Вопрос заключается в том как заставить графику в слое Assy отображаться поверх отверстий и их площадок.
Подскажите, как настроить отображение контрура компонента в слое Assemly поверх THT отверстий ? Сейчас получается так, что отверстия и их площадки режут графику на этом слое.
Птицы в стартовом окне не помогают. Купить лицензию это уже совсем из мира фантастики ..... :(
При попытке подключить модули topoplaner (toporouter) выдаёт сообщение об отсутствии лицензии [mgls_errn=203]. Все остальные модули работают. Тип лицензии - nodelocked. Перебрал несколько лицензий, не помогло. Как победить это явление?
Плавкий предохранитель 5x20 в цепи 380?
vva ответил vva тема в Электробезопасность и ЭМС
С песочком есть в размере 5x20 ? Я встречал с песком, но они большие были. -
Небольшое увеличение времени допустимо. Очень важны размеры предохранителя, т.к. место в приборе ограничено. Предохранители размером 6.3x32, в принципе, подошли бы, но они менее распространены чем 5x20.
