Перейти к содержанию
я не об этом - если вы "гробом" назвали АКИП 1101 и АКИП 1103, то их размеры 70х150х200 мм и вес 2 кг, на "гроб" это явно не тянет :)
Неужели непонятно, что гробами я называла источники без преобразователей.
И именно их я люблю. Больше. Чем больше, тем больше. Размер имеет значение. И вес.
Гробы. В хорошем смысле.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот у меня и сейчас урчит под стулом Актаком ATH 1031. С озвезденным радиатором. Чему очень рад. Сравнение внешнего вида актакомов, акипов и прочая и прочая позволяют скзать, что делается все в одном месте и стиавится нужная шелкография.
Ссылка на сообщение
ищите в
Исчерпывающая картинка.
А чего это Вы в этом случае наклеили АКИП не на столь горячо рекламируемый ранее в качестве чуть-ли не единственного в Китае разработчика GW Instek? Кстати, на сайте "Manson Engineering Industrial Ltd." таких, как "АКИП 1101/2/3" уже нет. После нее, похоже, была серия что-то типа NSP-3630 с 4x символьным дисплеем, которой тоже уже нет на сайте производителя. А теперь 80W импульсники уже совсем обновились - серия SSP-7080.
Ссылка на сообщение
прочитав ваше сообщение, честно говоря, не понятно
А чего это Вы в этом случае наклеили АКИП не на столь горячо рекламируемый ранее в качестве чуть-ли не единственного в Китае разработчика GW Instek? Кстати, на сайте "Manson Engineering Industrial Ltd." таких, как "АКИП" уже нет. После нее, похоже, была серия что-то типа NSP-3630 с 4x символьным дисплеем, которой тоже уже нет на сайте производителя. А теперь 80W импульсники уже совсем обновились - серия SSP-7080.
1. читайте еще раз внимательно всю ранюю полемику - кто куда и что наклеивает, лично мы ничего никуда не наклеиваем; на сайте RIGOL тоже нет никаких осцииллорафов Agilent :)
2. компания GW Instek с разработчиками находится в Тайване, а не Китае
3. приборы включаются в госреест СИ на 5 лет, значит мы еще долго будет размещатьзаказы на АКИП, это как осциллограф С1-127 - уже двадцать лет по спецзаказу выпускается
этот ? http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=1434545250
Изменено пользователем AlDed
Ссылка на сообщение
Разумеется, даже это с радостью делают прямо в Китае.
Тайвань от континентального Китая в районе Шеньженя не отличается ничем, кроме того, Instek, как и большинство "Тайваньских" компаний реально уже в континентальном Китае. Тот-же Ваш Instek производство в Сучжоу. А Сучжоу это даже не Шеньжень :). Только лично я НЕ ВИЖУ не малейшей проблемы в том, что кто-то находится на несколько сот километров восточнее, или севернее от того-же Шеньженя. Нималейшей. Наверное, потому, что я пользователь, а не продавец, который с упоением готов рассказывать про "качество" зачем-то связывая это слово с географическим месторасположением головного офиса и заказывать надписи на русском языке, дабы прикидываться "отечественным" продуктом.
Ссылка на сообщение
Я тоже люблю гробы. Мне ИП МНИПИ намного симпатичнее т.к. по моему опыту они любое издевательство выдерживают. Плюс, они не создают ВЧ помех.
Но взял импульсники - не работал с ними, хочется попробовать.
Изменено пользователем M&P
Ссылка на сообщение
Пришли оба источника - АКИП-1101 и АКИП-1103.
Что сказать: в руках подержал - нравится, приятно собрано. Погонял на максимальных режимах - не греется. Не свистит, не гудит. Вентилятора нет, радиатора на задней стенке тоже нет. Провода идущие в комплекте удобные, какие-то некитайские даже. Занимает мало места на столе (по габаритам как полтора кирпича).
Из недостатков:
- Нет ручек точной подстройки (было известно) - надо крутить аккуратно, особенно 60В блок;
- Ручки настройки ничем не защищены, если часто таскать - можно отшибить;
- Выключатель питания расположен на задней стенке (мне так нравится, кому-то может показаться неудобным).
Из приколов:
- Стабилизирующий конденсатор стоит после отключателя - если блок питания выставить, скажем, на 60В и после этого отключить этот выход - конденсатор остается заряженным, и его емкости хватает чтобы крокодилы спаялись от искры. Ну это известная штука :)
- Над выходами АКИП-1103 написано 1.5А МАКСИМУМ, при этом он выдает 2А тока) АКИП-1101 выдает 5.3А (выходы промаркированы на 5А).
- Кнопка отключения выхода промаркирована как двухпозиционный переключатель (утоплен-выступает), однако это просто кнопка. Недоработка!
В комплекте идет инструкция-книжечка на русском.
Вобщем, секономил 1200 р на блоке (если бы брал ATTEN-TPR3005)
Ссылка на сообщение
Ну и правильно сделали. блок питания у МНИПИ меня стоит на столе, а тоскую по Б5-49. Взяли осцилограф МНИПИ работать тяжко -тоскую по С1 -65.Покупаем потому как мы бялорусы самые знакокачественные словяне и купляем только белоруское, и цены у нас такие дикие.
Изменено пользователем Lexdaw
Ссылка на сообщение
У этого блока есть такое?
Ссылка на сообщение
И не напоминайте, сколько мне этот выродок пожёг микросхем на прежней работе...
Ссылка на сообщение
" конденсатор остается заряженным, и его емкости хватает чтобы крокодилы спаялись от искры."
У МНИПИшного блока такого не наблюдал,а внутрь не лазил.
Ссылка на сообщение
Видел их без кожуха. На работе один мастер заказал их под свои производственные нужды и что то "тюнинговал" на его платке. Мельком пригляделся и узнал "брата Колю" - tl494 и, кажется, полумост. Всё точь в точь как в компьютерном БП 15-летней давности.
Резистор на пару-тройку килоом по выходу спасет ваших железных рептилий и прочие (полу)проводники
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
