peshkoff 28 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Скажите ,а как грузить геометрию (контуры компонента , координаты отверстий для выводов у сложных компонентов) в редактор посадочного места??? Я сейчас импортом закидываю в редактор плат, а потом копипастом втягиваю в редактор компонента, что не есть наверное правильно. Спасибо! По-моему прямого импорта в pcblib нету. Я таже делаю dxf-pcbdoc-pcblib кстати, в пикаде также было а почему этот способ неправильный? Работает, и ладно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба создаю форматку и столкнулся с такой проблемой. в схемный проджект не передаются созданные мной параметры. Ну то есть можно использовать например встроенный параметр Author или Check by, а я создаю параметры Razrabotal и Proveril, присваиваю им Value в формате {Разработал}. Затем сохраняю как адвансид темплейт и пробую применить на новом схемном проекте. В результате в местах размещения созданных мною параметров намертво написано Razrabotal и т.п., - то есть название параметра. При этом в свойствах документа моих параметров нет вообще - только стандартные. Что делаю не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба При подключении форматки там есть опции добавлять, обновлять, или не добалять параметры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба При подключении форматки там есть опции добавлять, обновлять, или не добалять параметры спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Подскажите, где можно включить/отключить отображение соединений на плате. На пинах компонентов названия цепей присутствуют, а графически соответствующие пины не соединяются. В первый раз такое вижу и не могу найти где такое вообще можно было сделать :) Заранее благодарен. upd: View-Connections-Show all не помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Подскажите, где можно включить/отключить отображение соединений на плате. На пинах компонентов названия цепей присутствуют, а графически соответствующие пины не соединяются. В первый раз такое вижу и не могу найти где такое вообще можно было сделать :) Заранее благодарен. upd: View-Connections-Show all не помогает а Unrouted net больше нуля? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба а Unrouted net больше нуля? Да вроде больше было. Сейчас посмотреть не могу. Кстати, после update говорит, что отличий со схемой нет. upd: Да, больше нуля, т.к. DRC находил нетрассированные неты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Панель PCB/PCB выбрать nets затем ниже All Правый клик на All затем в меню Connections/Show Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 · Жалоба Помогите разобраться с 3D моделями . Вот например : Создал модель в редакторе посадочного места , и вижу её там. Подключаю это посадочное место к компоненту. В 2D вижу что модель есть (заштрихованный прямоугольник) а в 3D её нет ! Как это так ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 · Жалоба Как это так ? Может тут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 · Жалоба Может тут? Да, спасибо ! Но это не всё . Беру элемент из библиотеки и ставлю на плату.В маленьком окошке слева 3D вижу, а на плате нет. Рядом элемент из той же библиотеки, сделан точно так же. 3D есть и в окошке и на плате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 · Жалоба Да, спасибо ! Но это не всё . Беру элемент из библиотеки и ставлю на плату.В маленьком окошке слева 3D вижу, а на плате нет. Рядом элемент из той же библиотеки, сделан точно так же. 3D есть и в окошке и на плате. слой, в котором 3Д боди нарисовано один и тот же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 · Жалоба слой, в котором 3Д боди нарисовано один и тот же? Да, Mechanical1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 · Жалоба Да, Mechanical1 ну так такие же галки в глобальных настройках надо включить DXP>Pref>PCB>Display Да, Mechanical1 не дочитал до конца... если две модели одинаковы, а одной из них в итоге нет - значит напутали что-то со слоями. Смотрите внимательнее или выкладывайте образец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 · Жалоба ну так такие же галки в глобальных настройках надо включить DXP>Pref>PCB>Display не дочитал до конца... если две модели одинаковы, а одной из них в итоге нет - значит напутали что-то со слоями. Смотрите внимательнее или выкладывайте образец. Решил что : После того как я при установке Windows XP выбрал "быстрое форматирование" всё что касалось записи на диск (любой, не только С) работало очень криво. И Altium испортил библиотеку. Сейчас я пересохранил футпринты, и 3D заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
