Как в Altium сделать...
а Repour all не помогает чтоли?
Неужели фрезеровка настолько дорога, что бы потом корячиться полдня с отламыванием плат?? (ну если 1 штука и производство в гараже, то еще можно понять)
Да и вообще фрезеровка уже сразу входит в стоимость ПП.
С платами вообще парадоксальная порой ситуация складывается: только при переходе с 2х сторон на одну сторону в одном проекте удалось сэкономить стоимость процессора и 2х полевых ключей. Фрезеровка не входит в стоимость, она считается отдельно: вот например
http://plata.com.ua/price/Price.pdf (пункт 2 под таблицей)
Что-то очень похоже на развод от призводителя. Мажно подумать, что они прямоугольные платы вырубают на гильетине, а сложные фрезеруют.
После переустановки Windows столкнулся с непонятной проблемой :
Создаю новое посадочное место в PCBLIB. Сохраняю.
Создаю новый компонент в SchLib . Пытаюсь выбрать для него посадочное место- а его нет в библиотеке.
Библиотека , которую я вижу при выборе посадочного места для компонента вообще ни как не меняется после добавления/удаления чего-то в PCBlib .
Выбрал руками путь к библиотеке-не помогло. Перезапустил AD - не помогло .
Как такое вообще возможно ?!
подобные "приколы" могут быть с некоторых релизах, "добытых" не оффициально
Был на форуме вопрос, как добавить позиционное обозначение для сборочного чертежа в слое, не где шелкография, а где только корпуса элементов.
Был ответ - "Добавьте к каждому Footprint текст "=.designator" на нужном слое, в месте , какое вам нравится и оптимального размера".
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...t84650-850.html
Добавил командой PLACE / STRING к каждому Footprint текст "=.designator" в слое с корпусом, обновил элемент из библиотеки, получил в файле платы корпус элемента с надписью "=.designator".
Не R1 или C1, а =.designator. А элементов на плате туча.
Может нужен какой атрибут со свойствами? Что сделал не так? :crying:
День добрый.
в редакторе плат клавиша L потом вкладка View Options и там галочка на Convert Special String. Должно получится.
День добрый.
nord85, напишите, пожалуйста, коротко по шагам. Делай раз, делай два, делай три. Форум-то для начинающих.
Опять же повторюсь: Все зависит от партии.
Если вы заказываете 2-3, ну или 10 плат, то сделайте переходные по контуру.
Но и тут, боюсь ЭТА контора вас подловит. Они скажут что-нибудь типа количество отверстий больше среднего на такую плату ...бла-бла-бла... или что то в таком духе.
Я с таким сталкивался, когда хотел зарядить монтажное поле на свободном месте..
Если большая партия, то только фрезеровка.
И с этим я сталкивался. Скомпоновал платы на панели по несколько штук.
А партия была 1300 плат. Так монтажнику пришлось в выходной выходить и он день потратил на разламывание!
И это были не отверстия, а скрайбирование!
Подобние приколы имеют место быть и на лицензии.
Код то программы один и тот же.
На лицензии также часто вылазят error E000... или как их там.
Ошибка с pcb также была, долго боролся, уж не помню что и помогло, по-моему save as в библиотеке
как сделать в text frame выравнивание по вертикале?
Изменено пользователем razob
День добрый.
Находясь в редакторе печатный плат, где у вас загружена ваша плата. нажимаете клавишу L и ставите галочку как на прикреплённой картинки, нажимаете Apply. И ваш .designator должен превратится в позиционной обозначение.
Думается = здесь лишнее. Оставьте просто .Designator
Спасибо Master of Nature. Получилось. Другим - наука.
О :cranky: Славаа Богу!!! А то я думал что это только у меня такая трабла.. Кстати, она есть и в 10ке и во всех пред. версиях. Устал уже о ней говорить и приспособился работать с этим приколом.
Скажите ,а как грузить геометрию (контуры компонента , координаты отверстий для выводов у сложных компонентов) в редактор посадочного места??? Я сейчас импортом закидываю в редактор плат, а потом копипастом втягиваю в редактор компонента, что не есть наверное правильно.
Спасибо!
Предлагаю вопрос о .Designator в мех. слое для сборочных чертежей добавить в FAQ
решил проблему при помощи операции align над rectangle, описывающим собственно область рамки, и text string внутри этой области.
следующий вопрос:
видимо где-то задаются поля? ибо работаю на формате А3 - 297*420, а доступная область ограничивается 282*394...
Эта тема закрыта для публикации ответов.
